SLP Posted February 3, 2007 Posted February 3, 2007 zeigs uns lieber nicht von unten ;Dis aber immerhin schonmal ein Anfang.matthias
mk_laser Posted February 3, 2007 Author Posted February 3, 2007 Nabend,Nein 1 std arbeit!Ich löte lieber auf platinen mit fertigem layout!Gruss Jens
Amiga-Falcon Posted February 4, 2007 Posted February 4, 2007 Nanana... Nun macht ihn doch nicht gleich fertig ;)Ich möcht´ nicht wissen, wie die Platinen von dem einen oder anderen "Spezialisten" aussehen.Aber das ist auch völlig egal - Hauptsache es funzt 100%ig, oder ?Kommt doch eh ´n Deckel drüber...
dj3nk Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 sieht doch gut aus. Wenn ich dran denke dass ich als erstes meinen picburner auch auf lochplatte gelötet hab ... *g* Das warn ein Kabelwirrwarr. Vot alem weil ich nur IDE Kabel hatte und alles dann grau is ^^. Hatte meinen Spaß beim Fehler suchen ;) Aber is ne gute Lötübung.greetz
mk_laser Posted February 5, 2007 Author Posted February 5, 2007 @ AmigaAlso laut den messungen sollte es funktionieren!Und das sage ich auch immer..... es muss nicht schön aussehen sondern funktionieren!@ dj3nkDeswegen habe ich mich an den farbvorgaben von der seite gehalten ^^Aber so im algemeinen habe ich nun das display Verbaut und ans Pultgehäuse angebracht!Die beiden gehäuse werden noch schwarz gelackt!Desweiteren fehlen immer noch die Frontplatte die Fader/potis und die Midi-Bausätzt!Sobald es weiter geht melde ich mich wieder :)Gruss Jens
SLP Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 :'( das ist soo rührend... genauso hats bei mir ausgesehen... dieselbe graue TEKO-Box... eloxierte Alufrontplatte.. ;)Wo hast Du denn dieses Stecker-teil her? sowas soch ich nämlich schon seit mehreren wochen vergeblich...matthias
mk_laser Posted February 6, 2007 Author Posted February 6, 2007 nabend,@ SLP nuja meine frontplatte wird aus 1,5mm Stahlblech ^^ Wenn du die schneidklemm stecker meinst am display kabel die gibt es bei reichelt!Es is da nur eine stiftleisten draufgesteckt!Und nun gehts weiter,Heute sind die beiden bausätze angekommen!Da werde ich morgen dran gehen und heute habe ich den Fader Verteiler gebaut für 16 Fader!dadrauf werden die Fader mittels servo kabelVerbunden!Das ganze wird nochmal für die Potis aufgebaut!Wenns weiter geht melde ich mich!Gruss jens
mk_laser Posted February 7, 2007 Author Posted February 7, 2007 Moin,Fader und Faderkappen sind heute eingetroffen!Und dann habe ich auch bissle weiter gemacht!An die Bausätze werde ich mich morgen machen!Heute habe ich alles auf ein stk alublech geschraubt was genau unten ins gehäuse passt!
mk_laser Posted February 7, 2007 Author Posted February 7, 2007 Nabend nochmal ^^Ich habe da nochmal eine frage...undzwar wieviel strom zieht die ganze kunstruktion?Also Core Ain und Display?Könnte ich die sachen wohl mit übern usb port mit strom versorgen ohne extra nt?Gruss Jens
SLP Posted February 7, 2007 Posted February 7, 2007 Irgendo las ich mal dass der Core ca 100-120mA zieht.AIN schätz ich bei MAX. 50mALCD kannst zu im datenblatt nachlesen. matthias
dj3nk Posted February 7, 2007 Posted February 7, 2007 Also USB bringt max. 500mA auf 5V. Also rechne mal nach. Denke aber das sollte gehen wenn sonst nix grosses am USB hängt.greetzadd:Hast du auch ein paar Taster für die Menuführung auf dem LCD ? Hab nämlich eben als ich mir nomma das Bild angeschaut hab keine entdeckt :) Du brauchst dan noch ein DINx1. Also eigentlich nur ein eizelner Chip der ans core kommt. Und an den kommen dann mit einem Widerstand deine paar Taster.greetz
mk_laser Posted February 9, 2007 Author Posted February 9, 2007 Moin,*grml war klar das wieder was vergessen wird!aber ok!Habe mir ein ic geholt und die passenden Rs und Kerko!Wie viele taster brauche ich?und was mache ich mit den anderen freien ports?Gruss Jens
