superdavies Posted March 25, 2007 Report Share Posted March 25, 2007 Buongiorno a tuttiHo da qualche settimana finito di realizzare il mio primo progetto midibox, basato su midibox64.Con mia somma gioia, una volta finito l'assemblaggio di tutti i componenti (AIN, DIN ecc) pe realizzare il mio progetto, creo un primo prototipo con numero x di potenziometri numero x di pulsanti e numero x di led, un lcd, solo per vedere se tutto funziona: gli carico dentro l'applicazione ufficiale del midibox64 e tutto magicamente funziona!!!Fino a qui tutto bene, però ho saltato piè pari tuta la sezione dedicata alle applicazioni "user"...il problema sta proprio qui! Il mio midibox (nella mia idea iniziale ) delve essere configurato per avere 40 potenziometri, 20 pulsanti e 20 led, nessun banksticks, nessun lcd ( che comunque possiedovisto che ne era vivamente raccomandato l'inserimento).Comincio a documentarmi, leggo e rileggo tutto ciò che si può leggere sulla programmazione in C, il mios, gli esempi, scarico i file per convertire ciò che si modifica, navigo all'interno degli zips delle applicazioni skeleton o quelle già sviluppate...insomma mi faccio letteralmente il C...!!! Credetemi, ancora ora non ci ho capito quasi nulla!!!OK, nel mio caso la cosa migliore è prendere una applicazione già fatta (tipo ain64_din128_dout128_v1_3.zip ) modificarla e poi ricaricarla dentro al mio midibox...ma come si fa? Complice l'inglese (che mastico, ma probabilmente non abbastanza) mi trovo infangato di brutto!!!Qualcuno se la sente di darmi quelle 2 o tre dritte utili ad andarne fuori?Grazie a tutti!!!Andrea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cimo Posted March 27, 2007 Report Share Posted March 27, 2007 ciaonon so se e la cosa migliore da fare ma a me e servito leggermi i seguenti files che trovi nel folder di MB64: main.asm mios_table.inc mb64_presets.inc (sono i primi file da modificare)poi (se usi windows) di scaricarti MPLAB IDE (se usi windows), Mios_studio e vmidibox (programmi per la compilazione e l upload del softwaresimone Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bosone Posted March 30, 2007 Report Share Posted March 30, 2007 con il C non ho proprio esperienza...io sono partito dalla versione MIOS, che si segue abbastanza bene per come è scritta...conta che la gran parte delle cose che ti serve modificare sono nel main.asm (o simile... c'è un nome che non ricordo mai tipo setup_MB64.asm...)...ad ogni modo dovrai settare per avere 64 potenziometri (visto che si va solo per potenze di 2) e ricordarti di mettere a massa tutti contatti non utilizzati sui moduli AINpoi, una volta modificato il MIOS del MB64e devi compilarla con l'apposito programma mspasmhttp://www.ucapps.de/howto_tools_mpasm.htmlhttp://www.ucapps.de/howto_tools/mpasm4.gife installare perl per convertire il file hex (assemblato con mpasm) in sysex per caricarlo via midihttp://www.ucapps.de/howto_tools_hex2syx.htmldai che ci salti fuori! :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
superdavies Posted April 1, 2007 Author Report Share Posted April 1, 2007 Grazie ad entrambi per i consigli.Devo dire che, contrariamente a quanto vivamente consigliato, mi trovo decisamente meglio con l'asm che con il c! sarà forse per il fatto che le modifiche che devo apportare sono basilari comunque...meglio così!Stasera faccio qualche tentativo poi vi faccio sapere...intanto grazie di cuore!Andrea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
