warphead Posted May 11, 2007 Posted May 11, 2007 Hallo zusammen habe ein kleines Problemchen habe die 2x Dout Module inkl. den ersten 5 LEDs angeschlossen das Sid 1 Lede Leuchtet so wie es soll, sobald ich aber die 3x Dinx4 Module am Core Module Anschlisse und ein Test Knopf (SID2) Anschlisse und diesen Betätige Beginnen alle Angeschlossenen LED´s zu Flackern und der SID macht sich sälbständig :)Fackt:Wenn nur das Dinx4 Modul Angeschlossen ist Funktioniert alles einwandfrei mann kann auch die einstellungen vornehmenWenn nur das Dout Modul Angeschlossen ist Funktionieren die LED´s auch einwandfrei.Beide Module Zusammen: LED Flackern, Buton, Encoder machen sich sälbständigGrüsse Thomas
doc Posted May 12, 2007 Posted May 12, 2007 Hi,bitte überprüfe die Steuerleitungen zu den DIN Modulen auf Unterbrechungen und Kurzschluss.Checke alle Verbindungen und die Leiterbahnen vom CORE Anschluß zu J1 und von J2 auf J1 des nächsten DINs.Ein Flackern bedeutet meist eine Unterbrechung oder Kurzschluß irgendwo entlang der Leitungen zu den Schieberegistern (SC, RC Si, So)Versuche rauszufinden, welches DINx4 Board (oder das DOUT Board) das Flackern verursacht.Checke aber auch Deine Spannungsversorgung. Wieviel Strom liefert das Netzteil?greetsDoc
warphead Posted May 12, 2007 Author Posted May 12, 2007 Ich benütze das C64 PSUok danke werde die Leiterbahnen mal überprüfen
