puddingbrumsel Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 Hallo alle zusammen! ;DBin am überlegen mir den Router zuzulegen. Rein Verkabelungstechnisch ist es eine super Lösung. Im Prinzip benötige ich eine Art Halbintelligente Patchbay.Meine Fragen nun dazu.Was passiert wenn ich bei TK's vorgegebener Konfiguration die Outs der Synths und den In vom Sequenzer weglasse? Ist es dann besser den Quellcode dafür ebenfalls zu ändern (wenn ich die IN/OUTS weglasse)?? Im Moment schaue ich noch wie ein Schwein ins Uhrwerk beim betrachten des Quelltextes. Um eine Anpassung komme ich nicht herum da ich nen anderes Setup habe. Besteht die Möglichkeit hier Hilfe zu bekommen für die Programmierung ?? Oder hat jemand schon generelle Tips zur Modifikation ??Werde sicherlich noch weitere Fragen hier posten.Gruß aus LeipzigChristian
TK. Posted June 28, 2007 Posted June 28, 2007 Hallo Christian,ja, der Quellcode muss nicht geaendert werden, wenn bestimmte IN/OUT Ports nicht verfuegbar sind.Wenn es sich um einfache Anpassungen handelt, kann ich Dir sicherlich schnell die entspr. C Funktion posten. Bei komplizierteren Aenderungen vielleicht nur ein kleines Programmierbeispiel, dass Du dann jedoch weiter ausbauen muesstest, bis es komplett funktioniertGruss, Thorsten.
the addict Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 hallo ;-)ich lese schon seit einiger zeit hier im forum mit und fange langsam an die basics zu verstehen. ;Dich habe vor einige proyecte zu bauen und beim nachdenken bin ich darauf gekommen das mein kleines midi interface gar nicht die nötigen eingänge/ausgänge hat um alles zu verwalten.ich wollte jetzt wissen ob, wenn ich mir den midirouter baue, ich diesen als midi merger benutzen kann. das sollte folgendermassen ausschauen : ein midi out vom interface sollte auf 4 midi outs gerouted werden, die 4 midi ins sollten auf einen midi out gerouted werden. ich habe mir das schema des midirouters angeshen und wollte jetzt wissen ob dies möglich wäre ohne die software umzuprogramieren, denn von programierung hab ich null ahnung, hoffe jedoch dies irgendwann zumindest annähernd verstehen zu können. ;Dlgaddict
TK. Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 Hallo,Du hast Glueck, dieses Routing entspricht der Default-Einstellung. Alle Daten, die in den MIDI In von IIC0..3 reingehen, werden am MIDI Out des Core Moduls ausgegeben. Alle Daten, die in den MIDI In vom Core Modul reingehen, werden zum MIDI Out von IIC0..3 ausgegeben.Im Grunde ist also der MIDI In/Out des Core Moduls an meinem PC angeschlossen, und die restlichen MIDI In/Out Ports mit MIDIbox SID, MIDIbox FM, MIDIbox SEQ und einem Keyboard. Alle Geraete koennen bidirektional mit dem PC kommunizieren (und optional - aber diese Switches benoetigst Du ja nicht - auch untereinander)Gruss, Thorsten.
the addict Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 das heisst also das ich das din modul gar nicht brauchen würde ? kann ich die lcd auch weglassen oder sollte ich diese doch einbauen ? ich denke mir das diese ja nur dazu gebraucht wird um die von dir angesprochene kommunikation unter verschiedenen geräten zu visualisieren, bin ich da richtig ?
TK. Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 Ja, richtig - LCD und Button Handling passen auch nur zu den von mir verwendeten Routings. Alternative Routings muessen hart in die Applikation einprogrammiert werden, und erfordern auch eine Ueberarbeitung des User Interfaces.Gruss, Thorsten.
the addict Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 ;) danke für die hilfe !ich werde dann mal ne bestellung zu reichelt rausschicken und mit den pcbs anfangen :Dlg
