SSLFreak Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 Hy,ich bin der neue und habe direkt zu anfang eine frage!!Ich möchte mir eine analoge Mischkonsole bauen, mit der ich die einstellungen speichern und einen Pc ansteuern kann.Vorerst baue ich diese Pult mit 8 Känalen auf (18 Potis, 1 Fader, 4 Schalter (für Gruppen zuweisung).Es sollte wegen der benutzung mit einem Pc die Funktionen wie die midibox LC haben (Sequenzer Funktionen).Im Vorraus schoneinmal Danke
SLP Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 erstmal willkommen im forum. :)wo genau is die frage in deinem post? Ich gehe mal stark davon aus dass es eine der "Hilfe,ich bin ein noob! ich will sowas haben!jetzt kommt her und helft mir, ich bin nämlich zu faul zum lesen!"-Fragen ist.So böse es klingt, aber von deiner Sorte gibt es viele. wenn sich alle auf eure Fragen konzentrieren würden, kämen TK+co. nicht zum Entwickeln neurer und besserer Teile. -> http://www.ucapps.de/-> http://wiki.midibox.org/es steht alles da, und bis du alles begriffen hast wird auch etwas zeit vergehen. lass Dich davon nicht abschrecken. Es ist nicht schwer und es haben auch schon viele leute vor dir geschafft.Gruß,matthias
SSLFreak Posted August 3, 2007 Author Posted August 3, 2007 OK ja du hast recht, mit der frage stellung!!Ja also jetzt mal ohne Umweg!!Also ich weiß nicht wie ich den potis ihr feedback senden soll, weil ja pro Core nur eine MF steuerung angeschlossen werden kann.Das heißt ich müsste doch dann 3 Core einheiten für jeden kanal einsezten (bei 18 Potis pro kanal) oder??THX
SLP Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 also das, was Du da beschrieben hast ist IMHO schon ziemlich schwierig zu realisieren.Das wäre dann so eine Mischung aus Midibox Mixer und LC.-> http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midiboxlc-> http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midiboxmixer
midiboxxer Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 Hi, du kannst ja mal mit einer LC anfangen und wenn du damit fertig bist mit dem nächsten Step deines Projektes weiter machen. (So ne Art Modularbauweise.)Das was du da beschreibst wird aber in der Tat nicht einfach, da steckt einiges an Weiterentwicklung mit drin, zumal du mit dem Midibox Mixer nur Lautstärke und Pan kontrollieren kannst. Weiß nicht ob dir das reicht?Lass dich aber nicht entmutigen.GrußMarkus
SSLFreak Posted August 3, 2007 Author Posted August 3, 2007 Ja das, dass komplieziert ist hatte ich mir schon gedacht.Währe es denn mit der midibox64 Platform möglich mehr als 8 motoriesierten potis an einem Core zu betreiben?Ich würde nähmlich eher dann auf die bedinungsmöglichkeit des PC´s verzichten, aber dafür lieber eine automatiesierte konsole haben!!Vielen Dank im vorraus!!
SLP Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 Muddu lesen! [ :P ]http://www.ucapps.de/midibox64.htmlFeatures * up to 64 Pots or Faders, dynamic priorities: latency < 1 ms! :-) * up to 64 Push-Buttons * up to 64 LEDsd.h.: keine MFs mit MB64 firmware
midiboxxer Posted August 3, 2007 Posted August 3, 2007 Nein,ich glaube du solltest dir das Wochenende mal Zeit nehmen und dich hier über die einzelnen Projekte schlau machen. (links MBHP Projekte)Wenn du dann etwas nicht verstehst oder dir nicht sicher bist kannst du gerne Kontakt mit mir aufnehmen.Gruß
snykehd Posted September 2, 2007 Posted September 2, 2007 ich hatte letztens noch eine idee um zumindest die lautstaerkeregelung zu bewerkstelligen.- so werde ich es jedenfalls fuer monitor-mixes im studio ausprobieren -Und zwar kann man mit einer MidiBox64E die Fader betreiben, die dann ueber MIDI-Outeine MidiBox CV ansprechen. Die gibt dann pro kanal eine regelbare Spannung aus,die dann als Steuerspannung fuer einen spannungsgeregelten Widerstand (Kondensator?)fungiert. An diesem Widerstand liegt dann das Audiosignal an.Das duerfte in der Theorie noch machbar sein, oder?
SLP Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 schau mal im wiki unter User projects nach "Midibox mixer" oder so
Screaming_Rabbit Posted September 3, 2007 Posted September 3, 2007 Die gibt dann pro kanal eine regelbare Spannung aus,die dann als Steuerspannung fuer einen spannungsgeregelten Widerstand (Kondensator?)fungiert. An diesem Widerstand liegt dann das Audiosignal an.... ich weiss nicht, ob Du schon im Besitze eines VCA controlled mixers bist und diesen per MIDIbox automatisieren willst. - Wenn nicht, weshalb kaufst Du Dir nicht einfach Motorfader mit Log Audio-Taper?Greets, Roger
snykehd Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 @SLP: das Mixer-Projekt arbeitet anders und meiner sicht nach komplizierter als das was ich vorhabe.@Rabbit: das waere natuerlich eine idee, aber jetzt hab ich 28 von den anderen, "normalen" Motorfadern hier ;)
Screaming_Rabbit Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 @Rabbit: das waere natuerlich eine idee, aber jetzt hab ich 28 von den anderen, "normalen" Motorfadern hier ;)... die bist Du schnell wieder los im Forum.Ich kenne mittlerweile die Alps Specs nicht mehr ganz so gut aber ich meinte, dass Du den N-Type (den, welchen Du hast) gar nicht mit Dual-Taper kriegst. Du müsstest dann auf den K- oder V-Type wechseln, da Du den linearen Taper für die Steuerung noch immer bräuchtest.Greets, Roger
snykehd Posted September 7, 2007 Posted September 7, 2007 Ich hab jetzt nich allzulange drueber nachgedacht, aber in dem fall haette ich dann am ende nur _einen_ Mix, oder?Es sollten min. 4 verschiedene Mischungen verwaltet werden koennen - und eben auchnoch eine MB-LC betrieben werden.Also die Midibox-LC soll zum mischen von 4-7 Monitoring-Mixes mit verwendet werden (u.u. durch umschalten des core-moduls).Aber da bin ich grad noch nur am groben planen. In dem Fall waeren auch keine wirklich schoenen ergebnisse zu erwarten.Ich werde jetzt erstmal klein anfangen mit einer einfachen LC-Box, wenn ich das geld fuer die restlichen teile hab ;)Und dann mal ausprobieren.gruesse,paul
