Midibox NG, Encoders & Reaktor, Reason...?
Hi ,
habe schon vielmals versucht, jetzt muss ich mal wieder was fragen  ;)
Ich habe nämlich versucht mit Midibox NG (mit LC emu drauf)  Reaktor, Traktor oder Reason mit dem Encodern zu controllieren. Irgendwie klappt das aber nicht. Die Encoder scheinen einen komischen signal zu schicken, dann drehen sich die knöpfe (in Reaktor) ganz schnell oder manchmal gar nicht. Nur bei den Motorfadern klappt das mit dem routen. Geht das überhaupt mit den encodern? Oder muss mir jetzt noch einen Midibox64 bauen ?  ;D
Bei Logic oder SX existiert dieses problem natürlich nicht.
Gruß
Hi ,
Gruß
Hallo Sly,
das problem ist, dass die Logic Control ein propritaeres Format fuer relative Controller verwendet. Doch - rein zufaellig - habe ich letztes Wochenende die MBLC Applikation um einen simplen "General Purpose Controller" modus erweitert. Er ist noch lange nicht perfekt, aber spielt bspw. bestens mit Reaktor zusammen.
Hier habe ich mal eine Beta Release abgelegt:
http://www.ucapps.de/mios/midibox_lc_v1_2pre1.zip
Konfiguration:
  • in mios_tables.inc koennen bis zu 128 MIDI events fuer die V-Pots eingetragen werden
  • in lc_gpc_lables.inc koennen diese Events benannt werden (6 Buchstaben pro Eintrag)
  • in lc_io_tables.inc gibt es vier neue Special Function Buttons zum selektieren des GPC Modus - (Shift, Hold oder Switch-Buttons)
Bedienung: nachdem der GPC modus aktiviert wurde, kann man mit dem Jogwheel ein V-Pot Fenster "8 aus 128" anwaehlen. Die LED-Ringe sowie die LCD-Meldungen werden automatisch aktualisiert, mit den entsprechenden V-Pots kann man dann die Controller senden. MIDI-Feedback wird ebenfalls unterstuetzt. Man kann jederzeit zwischen LC Emulation und GPC modus hin- und herschalten, dabei gehen keine Informationen verloren.
Geplant: Abspeichern der 128 Werte im internen EEPROM, Snapshot-Funktion, Gruppieren von V-Pots, Anwahl der Gruppen ueber ein Menue, und weitere spielereien ;-)
Gruss,
       Thorsten.
Hallo Sly,
Konfiguration:
Gruss,
       Thorsten.
Oh mann, da hab ich ja mal wieder Tierisch Glück gehabt !!!
Es freut mich sehr und finde ich absolut "geil" dass du schon von selbst auf diese erweiterungen kommst. Und wenn jemand das braucht, hast du schon die lösung.
Ich kanns schon nicht erwarten den beta release zu testen. Kann ich aber erst morgen (heute), da es schon 3:00 morgens ist  ;)
Was kann ich denn sonst noch sagen : You are the Best  :)
PS: Übrigens, wie es aussieht schickst du bald dein 1000. Post!!   Naja, 40 posts sind auch nicht schlecht ;D
Hallo Thorsten!
Habe ich das richtig verstanden?
Reaktor etc. im standalone-Betrieb nur im gpc-modus und als VST-Plugin unter Cubase SX im LC-Modus?
Da gucken doch die Original-LC Benutzer in die Röhre oder hat die auch einen derartigen Modus? 8)
Hallo Thorsten!
Viel Spass beim Beta-Testen! :)
Ja, die LC-User haben es nicht leicht. Aber mit einem Firmware-Update koennte Mackie eigentlich auch ihre eigenen Controller wesentlich flexibler ausstatten. Warum die das nicht machen, weiss der Geier...
yep, zum Beispiel.
Aber auch der Parallelbetrieb macht Sinn. Ich kenne Cubase nicht so genau, aber unter Logic koennte man bspw. ein Environment basteln, mit dem man den GPC Modus fuer seine Lieblings-Plugins und externen Synthesizer/Fx's verwenden koennte, und den (wesentlich dynamischeren) LC modus fuer den Reset. Der Vorteil: auf diese Weise kann man sich die Controller so sortieren, wie man sie gerade braucht. Mit der Moeglichkeit, Gruppen und Menues zu erstellen, wird der GPC modus dann sogar richtig ergonomisch bedienbar. :)
Gruss,
       Thorsten.
P.S.: die Idee zum GPC Modus stammt uebrigens von Axel!
yep, zum Beispiel.
Gruss,
       Thorsten.
Hab den GPC modus  nun endlich gerade getestet, funktioniert super!!!!!
Da muss ich sagen dass das wählen des cc's mit den jogwheel eine super idee ist. Da man ja eigentlich nicht mehr als die ersten 32 braucht, ist es sehr flexibel.
Was mich noch interessiert ist:
Ich muss 3-4 mal an den encodern drehen bis ich eine 360 grad drehung im software synth bekomme. Ist das bei den encodern normal? Oder hab ich was falsches gemacht? Könnte ja auch sein dass ich die encoder pins nicht richtig gelötet habe. Denn bei normalen potis muss man ja auch nur einmal drehen um im software die 360 grad drehung umzusetzen.
Hier nochmal ein herzliches dankeschön an Alex für seine idee und Thorsten für seine fleissige umsetzung  ;)
GPC modus ROCKT!
Gruß
GPC modus ROCKT!
Gruß
Der GPC-modus scheint auch für meine Bedürfnisse eine wirklich sinnvolle Erweiterung zu sein. Jetzt fehlt mir nur noch eine LC ...... ran an den Lötkolben!
...und meine MB64 wird zum Sequenzer  :D
Grüsse an alle!
Grüsse an alle!
zu den Encodern: unter Concepts->MBHP->DINX4 gibt es einen Schaltplan speziell zum Alps STEC16B03 , den es bei Schuricht und RS zu kaufen gibt. Die Anschlussbelegung unterscheidet sich von herkoemmlichen Encodern, wenn man zwei Pins vertauscht, wird in der Tat langsamer inkrementiert.
Ansonsten waere es natuerlich auch moeglich, den sog. "progressive mode" auszunutzen, den man mit MIOS_ENC_SpeedSet fuer jeden einzelnen Encoder einstellen kann. In diesem Modus inkrementiert der Encoder in groesseren Schritten, je schneller man ihn dreht.
Bei der MB16E kann man zwischen Fast/Normal/Slow Modus via Knopfdruck umschalten, vielleicht sollte ich das bei in die MBLC Applikation auch einbauen.
Allerdings wird man mit den Encodern niemals das Pot-Feeling erreichen, deshalb verwende ich bspw. auch weiterhin meine MBPlus oder MB64 wenn ich an Synth-Parameter n herumschraube...
Gruss,
       Thorsten,
Gruss,
       Thorsten,
Danke Thorsten.
Ich habe ja noch 5 pics übrig, und da die kosten für ein MB64 nicht so hoch sind wie bei einer NG, denke ich mal es wäre vielleicht doch besser eine MB64 zu bauen, den ich auch ohne probleme für live einsätze mitnehmen kann. Für ableton live und so wäre das garnicht schlecht mit günstigen Lin schieberegler und mit echten potis zu arbeiten u.s.w, denn mit den encodern nervt das schon ein bisschen, bis man die 360 grad drehung hinbekommt
Na dann benutze ich eben mein NG hauptsächlich für DAW.  ;)
PS: das kommt auch noch ins FAQ, der schon fast fertig ist  ;D
Gruß
Danke Thorsten.
Gruß
