Thomasch
129 -
Everything posted by Thomasch
...and it grows up... Thanx Thorsten!
Downloaded and installed! As far as i can see the au/vst plugin connects directly to the specified midiport to communicate with the MBFM. I hope this will override/ignore the straight SYSEX Filtering within Ableton Live. Can't wait to finish my MBFM to test it. :) Regards Thomasch
Kinders macht doch hier nicht gleich die Pferde scheu. Der S4 ist ja nun nicht wirklich ein Billigheimer Controller, da kann man doch eigentlich fürs erste mal davon ausgehen, dass die verbaute MIDI Schnittstelle nicht von der allerschlechtesten Qualität ist. Wenn sich das Gegenteil herausstellt, dann kann man ja immernoch ein zusätzliches Interface kaufen. Ich an deiner Stelle würde erstmal die Kirche im Dorf lassen und es mit dem Equip versuchen, was eh schon vorhanden ist. Nachträglich optimieren kann man das bei Bedarf ja jederzeit noch. Gruss Thomasch
Meines Wissens ist das mit dem Zusammenrechnen nicht Rechtens aber der Zoll machts trotzdem.
Hab vorhin bei futurlec.com dieses Display hier bestellt: http://www.futurlec.com/LCDDisp.shtml REDLCD40X2BL 40 x 2 Red on Black Character LCD Display with Backlight Yes 1 $19.90 [EDIT] geändert, weil quatsch geschrieben
Macht unterm Strich ungefähr 800-900mA Also in meinen Augen sieht das so aus, als ob ich mit diesem 1200 mA Trafo für die komplette Stromversorgung gewaschen und gekämmt bin: Trafo 36VA, 2x 15V, 2x 1200mA Der hier mit 830 mA würde bestimmt auch gehn, aber ich nehm besser den ersten und lass mal lieber noch was Luft nach oben: Trafo 25VA, 2x 15V, 2x 830mA Es bleibt auch dahingehend dabei, daß ich auf den 9 V Trafo verzichte und den 7805 auf dem Core einfach mit +12V füttere. Das scheint mir die einfachste Möglichkeit zu sein. Ok... Wie muss ich nun für den 1200 mA Trafo die Kondensatoren berechnen, das scheint etwas kniffliger zu sein. Kann mir jemand mit ner Formel auf die Sprünge helfen oder komme ich mit irgend ner Faustregel ans Ziel? Leider hab ich bei meinen Recherchen keine einheitlichen Angaben für ne Faustregel gefunden. Hab hier irgendwo gelesen dass man für die Ladeelkos C1 und C2 mit 470 µF pro 0.1 A rechnen muss. An anderen Stellen im Netz hiess es dann aber wieder, dass man bei Ladeelkos 1000 µF pro 1 A veranschlagen soll...Wie berechne ich ausserdem C3 und C4? Oder gibts auch hier ne Faustregel? C5,C6 mit 10µF und C7,C8 mit 100nF können bleiben, oder?Wie siehts aus mit Kühlkörpern. Zumindest für den 7805 auf dem Core gibts keinen Platz wo man einen festschrauben könnte. Brauchts überhaupt Kühlkörper für 7805, 7812 und 7912? Wenn ja, wie gross sollten die sein? Fragen über Fragen - und es werden immer mehr... Gruss Thomasch
Das ist in der Tat schade, dass es keine deutsche Version gibt, da muss ich Iswestija recht geben. Sind die bisher gemachten Übersetzungen noch irgendwo abrufbar, oder gibts die nimmer im Netz? Gruss Thomasch
Vielen Dank Peter! So lässt sich doch die Auswahl schonmal ein wenig eingrenzen. Weisst du zufällig auch, wieviel das AOUT schlucken könnte, wenn die CV Ausgänge alle genutzt werden? Was das Display betrifft, so wär mir ein OLED wirklich am liebsten, aber alles Gejammer hilft nix, es gibt aktuell nirgendwo 2x40er zu kaufen. Das ist ja fast wie früher in der DDR. Theoretisch gabs da auch alles - und praktisch auch, man musste nur jeweils die richtigen Leute kennen... Das dumme ist ich kenne niemanden und Google offensichtlich auch nicht Übergangsweise muss es dann halt erstmal ein LCD tun.
Stimmt, den 9V Trafo kann ich mir ja tatsächlich sparen, der 7805 frisst glaube bis 25 V. Da nirgendwo 2x40 OLEDs zu finden sind, wirds wohl zwangsläufig auf ein hintergrundbeleuchtetes LCD hinauslaufen, denn von denen kann man wenigstens hier und da mal eins erwischen. Schade eigentlich, OLEDs sehn viel schicker aus. Vielleicht könnte ja doch mal einer der Entwickler Auskunft geben wie es mit dem Strombedarf auf +5V und +/-12V aussieht, wenn der Core, OPL3, Display, DIN, DOUT, und AOUT dran herumzurzeln. Alles andere ist "Rate mal mit Rosenthal"... Ich kann ich das Netzteil leider nicht vernünftig dimensionieren, solang ich den zu erwartenden Strombedarf nicht kenne...
Der USB Port ist auch definitiv nicht als Spannungsquelle geplant. Ich möchte eine möglichst kleine interne Lösung, denn ich hab keine Lust auf das Gekaspere mit tausend externen Netzteilen. Ein Netzstecker muss reichen für den MBFM, meine Steckdosenleisten quellen eh schon über. However - ich bin so schlau als wie zuvor. :rolleyes: [EDIT] Oder muss ich bei der Variante mit internen Printtrafos mit größeren Einstreungen im Audiosignal rechnen?
Wieso ein Schaltnetzteil? Ich dachte die sind "Pfui"?
Vertragen denn die Spannungsteiler mehr als 1000mA? [EDIT] Zumindest bei Reichelt hab ich keine Ringkerntrafos mit 2x12V und 1x9V gefunden. Würde sich der Einsatz eines Ringkern gegenüber den Printbriketts bemerkbar machen? Ist von den Printtrafos irgendwelches eingestreutes Brummen etc zu befürchten, oder warum ein Ringkern?
Nunja, da weder ein LPC17 noch ein AINSER64 verwendet werden hilft das leider nicht wirklich weiter. Ich würde lieber wissen mit welcher Last von Core8, OPL3, DOUT und DIN an der 5V und 12V Stromversorgung zu rechnen ist? [EDIT] Ich möchte die Netzteile nicht unnötig überdimensionieren, denn die Trafo Briketts werden ja mit steigender Leisung leider nicht kleiner, was die Größe betrifft. Das ganze soll am Ende so wenig Platz wie möglich beanspruchen. [EDIT2] Wird die max. mögliche Leistung durch den 7805 bei 5V und die 7812/7912 bei 12 V nicht eh auf 1 A begrenzt? Bzw vorher schon durch den B40C1500 auf 1,5 A?
Ups, habs korrigiert... Ich hab bei Reichelt mal ein paar Trafos rausgesucht. Für die 5V Stromversorgung: Trafo 5VA, 9V, 556mA Beim Trafo für die +/-12V Versorgung hab ich allerdings keine Ahnung, wieviel mA Strom am Ausgang benötigt wird bei voll ausgebauter MBFM + MIDI-USB Interface + evtl. Erweiterung mit 4 Filter(n): Trafo 16VA, 2x 15V, 2x 533mA oder Trafo 25VA, 2x 15V, 2x 830mA Sind die ausgewählten Printtrafos grundsätzlich OK, oder gibts bessere Alternativen? Der 12V mit 533mA müsste doch eigentlich völlig ausreichend sein, oder? Den gesuchten B40C800 für den 5V Gleichrichter auf dem Core und das 12V PSU scheints bei Reichelt/Conrad nicht zu geben, alternativ hab ich die Wahl zwischen nem B40C1500 und nem B80C800, die passen auch von der Bauform her. Welchem von beiden ist der Vorzug zu geben? Ich würde für beide Schaltungen den B40C1500 wählen, passt das? B40C1500RUND B80C800RUND Die Spannungsteiler gibts bei Reichelt von verschiedenen Herstellern, bestehen da qualitative Unterschiede oder isses egal, welche man nimmt? einmal als: µA 7812 :: Spannungsregler 1A positiv, TO-220 bzw. µA 7912 :: Spannungsregler 1A negativ, TO-220 oder als: TS 7812 CZ :: U-Reg +12V 1A TO220 bzw. TS 7912 CZ :: U-Reg -12V 1A TO220 Hab mal den potentiellen Schaltplan für die +/-12V PSU zu Papier gebracht: Ist der Schaltplan erstmal grundsätzlich so in Ordnung? C1 und C2 ergeben sich dann ja aus 470 µF pro 0.1 A des gewählten Trafos? Sehe ich das richtig? Wie gross müssen C3 und C4 dimensioniert sein? Brauchts noch jeweils ne zusätzliche Rückflussdiode zwischen In und Out der Spannungsregler? Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin halt Anfänger - und hab noch viel mehr Fragen... <lach> Gruss Thomasch
Bin grad echt am überlegen, ob ich rein vorsorglich schonmal auf 6 Sets aufstocke, falls ich die Schnapsidee mit den polyphonen Filtern doch irgendwann durchziehe... Soll ich? Soll ich nicht? Ich bin grad unentschlossen. Wie siehts in Zukunft mit dem Nachschub von diesen Chips aus? Muss ich jetzt schon vorsorgen? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Die 2 Boards von Imp sind heute mit der Post angekommen, vielen Dank nochmals an Imp. In meiner Bastelkiste waren leider die Buchsenleisten etwas dünn gesäht, aber ich hab am Ende aus ein paar Resten die Verkabelung zwischen CORE un OPL Board zusammengedröselt. Verkabelt hab ich wie in den angehängten Bildern zu sehen: Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den Rest verkabeln muss. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Als Netzteil hätte ich dieses hier: Mir ist da allerdings noch einiges unklar, Auf dem Frontpanel des Netzteils sind die Pole mit + und - gekennzeichnet. wenn ich aber reingucke dann seh ich, dass der mit - gekennzeichnete Anschluss direkt auf den mittleren Abgriff des Trafos geht. Das ist doch aber die Masse und nicht -12 V?! Ist das Netzteil geeignet oder muss ich nen neuen Gleichrichter bauen dafür? Und wie ist das nochmal mit dem 5V PSU - wo muss das dran? Oder brauch ich das gar nicht? Gruss Thomasch
My MBFM is not finished yet and my macbook runs snow leopard. But if you build a MAX for Live patch, then please post it here. :) Regards Thomasch
Then post it too. :) Unfortunately there is no mac osx version of a control plugin. When i get all needed parts and finished my MBFM, i'll try to build a basic CC Editor with MAX for Live. SysEx Functionality is not possible with Live. If needed, i will post the result here, but don't expect to much, because i'm a MAX for Live beginner. It woul'd make it much easier, to setup your prefered midi controller to the MBFM within Ableton Live. But at first, my MBFM has to be finished... Regards Thomasch
Bugreport: Plugin runs fine in Logic Express. Running inside Ableton 8 seems buged. With open gui cpu load is at 50% on my macbook (OSX 10.6.8) and sound is weird. with closed gui the sound is ok and cpu at around 20% (which is even high for only one plugin) Best Regards Thomasch
While searching the web for a nice 40x2 display with black background for my MIDIboxFM i found this one: Raystar (Raystar Optronics) REC004002A http://www.raystar-optronics.com/products-category-detail.php?lang=de&ProID=241 Unfortunately i can't find a shop which sells these or similar OLEDs. Maybe some of you can provide a link. Regards Thomasch
Einfach nur auf Vorrat oder hast du irgendwas verrücktes vor mit gleich 10 Stück? Ich würde 2 Sätze nehmen also 2x YMF262 und 4x YAC512
Sehen hübsch aus, sind nur leider deutlich zu kurz. Ich finde leider ums Verrecken keine ansprechenden Displays mit schwarzem Hintergrund bei meinen Recherchen im Netz. Die klassischen schwarz auf grün will ich eigentlich nicht benutzen, und weisse Schrift auf blauem Hintergrund find ich auch nicht schön, hat was von Windows Absturz mit BSOD. Aber mal Spass beiseite, Ich arbeite viel bei gedämpftem Licht und da ist es einfach angenehmer, wenn der Hintergrund schwarz ist und man nur die Zeichen sieht. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Aber nochmal was zu den Filtern und Polyphonie - wenn man jedem Ausgang eine Voice im MONO Mode mit eigenem MIDI Kanal zuordnet kommt man ja eigentlich schon auf 4 unabhängige Stimmen die dann ihren eigenen Filter bekommen. Für 8 Stimmen wären dann 2 MBFM nötig und 8 Filter. Das einzige was man dafür tun müsste, wäre die Noten/Chords am Eingang zu splitten und auf einzelne Kanäle aufzudröseln. (und ein bischen Mathematik: Notecount > max Notecount -> kill oldest Note (evtl. zusätzliche alternative Regeln wie z.B. kill lowest/lowest+1/lowest+2/.../highest/highest-1/highest-2/etc.) Die Technik dahinter dürfte doch nicht allzu mirakulös sein, sonst gäbs keine polyphonen Synthesizer. Wenn man nun jedem Filter noch nen VCA nachschaltet hat man nen hübschen Hybrid Synth mit FM Klangerzeugung und Analogtechnik zur subtraktiven Klangformung. Quasi das Beste aus 2 Welten. Keine Ahnung, obs da schon was von Ratiopharm ehrm MIDIbox gibt. Gibt es? Ich schätze mit MAX for LIVE lässt sich das zur Not sicher auch rudimentär umsetzen. Macht eine solche Idee im Zusammenhang mit der MIDIbox Plattform Sinn, oder hat das hier im Forum gar schon jemand probiert? Aber ich presche für den den Anfang wohl ein wenig weit vor, ich hab ja noch nichtmal die Basisversion gebaut. :D Spannend finde ich derlei Gedankengänge aber trotzdem, evtl. kann sich ja einer der etwas besser Bewanderten mal zur Machbarkeit und dem potentiellen Aufwand äussern. Beste Grüsse Thomasch P.S.: Noch ne andere "rein theoretische" Frage Kommt man an den Feedbackeingang des ersten Oprators auch extern ran? Wenn ja, dann müßte es doch sogar möglich sein mehrere Voices seriell miteinander zu verschalten, wodurch man die Operatorenzahl und die Anzahl der möglichen Algorithmen erhöhen könnte Verstimmen könnte man die im Endeffekt auch gegeneinander. Ich glaub mit mir gehn die Pferde grad durch... <lach>
Und was sagt das AOUT Modul dazu? Mit bipolaren CV Spielereien darf man in dem Fall wohl nicht liebäugeln, oder?
Ui - das Display sieht mal richtig schick aus, der schwarze Hintergrund sieht bei diesen OLED Teilen sehr edel aus. Scheint so, als ob die auch von der Leuchtkraft her ziemlich gut ablesbar wären. http://www.raystar-optronics.com/products-category-detail.php?lang=de&ProID=241 Wäre das Display nutzbar? Und vor allem - hat jemand ne Ahnung, wo man eins davon herbekommen könnte? Ich finde leider keinen Händler, der das Ding im Angebot hat.
Das ist bedauerlich, so gehen vermutlich einige interessante Informationen an den Lesern der Seite vorbei.
Wühle doch mal bitte :)
