ADK
26 -
ADK's Achievements
arrived today - it looks really good (or in german: Die sieht ja mal ar***geil aus... :blush: ) So, i still have a little assembly-question (maybe you can add it on your GM5x5x5 wiki page...): For each channel you have 2 status leds. I expect that one ist for MIDI-IN and the other one for MIDI-OUT. But which LED is for what? Are the odd numbered LEDs for the IN-channels and even numbered for OUT or oppositely? Cause: I like to assembly the out-LEDs red and the other ones with yellow LEDs. Ronny
Oh, da muss ich mich ja ran halten .... Bin gerade am Strippen löten - eine nevige Angelegenheit! :rolleyes: Aber ich musste ja unbedingt die original PCB behalten.
Hallo zusammen, die kalte Jahreszeit hat begonnen und ich habe meinen Lötkolben wieder vorgekramt und versuche mich zu finden, wo ich im Frühjahr aufgehört habe. Ok, beim sichten der Schaltpläne für die Tastatur ist mir was aufgefallen: Während die DIN' von D0 nach D7 hochgetzählt werden, werden bei den Make/Break - Anschlüssen der DOUTs von D7 nach D0 runtergezählt. Ist das richtig so - also wenn ich davon ausgehe, dass links mit C (DIN SRx D0 -> DOUT SRx D7/D6) beginnt. Wäre irgendwie komisch wenn man es am Ende Rückwärts spielen muss :shocked: Hat jemand von euch die Anwendung schon fertig aufgebaut? Ich müsste mir mal das Ganze LPC-gerassel kaufen, wobei ich ja am liebsten gleich noch ein zweites Set kaufen würde für den Sequenzer :logik: Beide zusammen kann ich nicht, weil das Nudelholz is immer so hart! Also immer schön in Häppchen :whistle: Grüße Ronny
If nobody want - i would take 1 GM5 and 1 miniPCB. (can't wait until the new 5x5x5 order ... )
has arrived, too - Thanks ...
Apropos... da hab ich doch gleich mal auf der Bulk-Orderliste nachgeschaut und festgestellt, dass ja schon über 250 Chips zusammengekommen sind... Da wird es doch wohl nicht etwa doch noch eine Order geben? :whistle:
cool :sorcerer: Tja, dann dreh'n wir sie alle mal um - sind ja nur 49. Wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, was ich dann mit Taste 50-64 mache. Lass ich sie einfach offen oder muss ich sie definiert auf den idele-Kontakt legen. Ich könnte sie auch auf die Orgelpedale legen - Da kann ich dann mit den Füßen weiter spielen :blink: Mmmm, aber wenn den Midibox-Router mit implementiert, kann man die Pedale auf einen anderen Kanal schieben. (kleiner Spaß am Rande ...)
Oh, ich glaube wir reden nicht über das selbe - oder ich steh grad bärisch auf'n Schlauch - Ich fasse nochmal zusammen: Meine Orgel hat nicht zwei "Taster" sondern nur einen Wechselkontakt, der das Note on/off von zwei Sammelschienen abgegriffen hat. Es gab mal den MidiChip E 510 (bei Döpfer) der konnte das verarbeiten. Im Ruhezustand liegt der Kontakt auf der Note OFF Schiene. Sobald eine Taste gedrückt wird, also das Signal wegfällt, wurde einfach die Zeit gemessen, bis der Kontakt die Note On Schiene berührt. Aus der Zeit wird der Velocity-Wert berechnet. Ich glaube, der konnte bis 10 Oktaven (via Dekoder) abfragen. Sooo, ich habe mir jetzt gedacht, man könnte diese Sammelschienen aller 8 Noten (besser 16) aufteilen und auf die DIN's legen und den Abgriffkontakt via Diode auf ein DOUT - Also DIN D1 = Note 1-8 "Note OFF-Signal" DIN D2 = Note 1-8 "Note ON-Signal" DIN D3 = Note 9-16 "Note OFF-Signal" DIN D4 = Note 9-16 "Note ON-Signal" Oder andersherum DIN<>DOUT ... Ja, das war meine Vorstellung mit der Frage: Bekommt man das mit MIOS hin? Und was ich mit den Diodenbrücke meinte war, dass die Tasten, die nicht verbaut sind auch nicht auf dem Note-Off liegen können. Wenn ich ein Computer wäre würde ich dann annehmen, dass sie gerade dabei sind, gedrückt zu werden - ich würde also die Zeit messen bis note on eintritt, was ja nicht passieren wird. Auweia, hat das jetzt jemand verstanden?
Hi, i'm selling 3 Chip sets OPL3 for MIDIbox FM projects (each chip set contains 1*YMF262, 2*YAC512). !Sorry, but sale and shipment is only possible to germany! A set will costs 6,20 EUR. Shipment as "Briefversand" 0,55 EUR/set or 0,90 EUR for all. The chips are new from utsouce. --- Ich verkaufe 3 Chipsätze OPL3 für MIDIbox FM Projekte. Ein Satz besteht aus 1*YMF262, 2*YAC512 und sind neu von utsouce. Ein Set kostet 6,20 Euro, der Briefversand 55cent bzw 90c für alle.
Mir ist noch was aufgefallen: Ich habe ja 49 Tasten (4 Oktaven + C5) und egal wie ich es anschließen werde (8x8 oder 16x16), es bleiben ja immer Verbindungen unbenutzt (also ohne Taste), wie bei euch auch. Da aber bei mir die nichtgedrückten Tasten das (ich nenn es mal) "Note off" Signal haben, müsste ich dann auch die nicht benutzten Verbindungen per Diode auf dieses Signal ziehen, oder? Bei der 8x8-Variante wären das glaub ich 15 Dioden, bei 16x16 ganz viele. Eigentlich wollte ich die 16x16 machen und nur 4x16 benutzen weil's sich es von der Hardware angeboten hätte... Ronny
Hallo, heute sind die Chips angekommen. Also, wer möchte noch? Ich bekomme pro Satz 6,20 Euro (2,07 pro Chip) + Versand an euch. Wer in Dresden wohnt, darf's auch abholen. Ansonnsten muss ich mal sehen, ob ich das noch als 50g Brief versenden darf (1 Euro) oder als Großsendung (1,50). Also rechnet mal insges. mit 7,70 ... (Ps habs mal ausgerechnet -> das wäre 3 Euro günstiger als eine Einzelbestellung) [Edit:] Ich war gerade bei der Post - Ich kann es sogar als Std-Brief versenden --> 0,55 !!! Die ersten 4 Sätze liegen noch in der Gewichtsklasse, danach müsste ich nachwiegen... 8 Sätze habe ich zum verscherbeln... (3 Sätze vorreserviert für Thomasch und Nasrudin) [Edit2:] Hab noch 3 Sätze da... ---> siehe Flohmarkt Ronny
Sehr schön :thumbsup: , da kann ich jetzt anfanngen Dioden zu löten.
Hallo, wie ich sehe nimmt euer Projekt langsam Form an. :twitch: Ich wollt mal vorsichtig fragen ob es was für meine Sammelschienenproblematik geben wird. Meine alte Orgel hat ja nicht die zwei Taster (beak/make) sondern schaltet zwischen zwei Potentialen. Jetzt fang ich an, wieder alles zusammen zu bauen und muss wissen wie ich die Tastatur baue. Ich könnte die Sammelschiene so teilen, dass es eine 8x8 Tastatur wird, besser 16x16 bzw. 4x16, weil ich nur 49 Tasten habe -> dafür hab ich zwei Tastaturen. Da fällt mir ein, es wär cool, wenn man die zweite so umschalten kann, dass sie wahlweise als Erweiterung der ersten ist, also 8 Oktaven, aber ich schweife ab ... Wenn ich die Sammelschienen teile, könnte das dann so wie in meiner Skizze aussehen, mehr ist von der Hardware nicht drin. Geht das was zu machen? Ist ja eher ne Softwaregeschichte ... Leider kann ichs noch nicht testen, weil ich erst die Teile für den Sid gekauft habe und das als späteres Projekt betreiben wollte. Wenn's jedoch ein MUSS wird, müsste ich ich meine Prios noch mal überdenken. Weil SID ohne Tastatur macht auch kein Spaß - und mein Juno D will auch nicht mehr (Gummikontake hinüber :cry: Die Hälfte der Tasten gehn nimmer richtig.) Matrix.bmp
:cry: oh ... to late ... When you still find some(8) pieces so let me know ....
Oh mann bin ich doof ... wir arbeiten ja jetzt mit Audiosignalen im KHz-Bereich. Deswegen hassen unsere Ammateufunker diese Dinger, weil die in den oberen Frequenzen stören, die auch manchmal *Asche über's Haupt streu* im hörbaren Bereich liegen ... Ich nehm fast alles zurück - Ich werd's dennoch mal probieren. Ich habe ein Idustreinetzteil da 2x15V hier rum liegen - mehr als mies klingen kanns nicht.
