ADK
26 -
Everything posted by ADK
arrived today - it looks really good (or in german: Die sieht ja mal ar***geil aus... :blush: ) So, i still have a little assembly-question (maybe you can add it on your GM5x5x5 wiki page...): For each channel you have 2 status leds. I expect that one ist for MIDI-IN and the other one for MIDI-OUT. But which LED is for what? Are the odd numbered LEDs for the IN-channels and even numbered for OUT or oppositely? Cause: I like to assembly the out-LEDs red and the other ones with yellow LEDs. Ronny
Oh, da muss ich mich ja ran halten .... Bin gerade am Strippen löten - eine nevige Angelegenheit! :rolleyes: Aber ich musste ja unbedingt die original PCB behalten.
Hallo zusammen, die kalte Jahreszeit hat begonnen und ich habe meinen Lötkolben wieder vorgekramt und versuche mich zu finden, wo ich im Frühjahr aufgehört habe. Ok, beim sichten der Schaltpläne für die Tastatur ist mir was aufgefallen: Während die DIN' von D0 nach D7 hochgetzählt werden, werden bei den Make/Break - Anschlüssen der DOUTs von D7 nach D0 runtergezählt. Ist das richtig so - also wenn ich davon ausgehe, dass links mit C (DIN SRx D0 -> DOUT SRx D7/D6) beginnt. Wäre irgendwie komisch wenn man es am Ende Rückwärts spielen muss :shocked: Hat jemand von euch die Anwendung schon fertig aufgebaut? Ich müsste mir mal das Ganze LPC-gerassel kaufen, wobei ich ja am liebsten gleich noch ein zweites Set kaufen würde für den Sequenzer :logik: Beide zusammen kann ich nicht, weil das Nudelholz is immer so hart! Also immer schön in Häppchen :whistle: Grüße Ronny
If nobody want - i would take 1 GM5 and 1 miniPCB. (can't wait until the new 5x5x5 order ... )
has arrived, too - Thanks ...
Apropos... da hab ich doch gleich mal auf der Bulk-Orderliste nachgeschaut und festgestellt, dass ja schon über 250 Chips zusammengekommen sind... Da wird es doch wohl nicht etwa doch noch eine Order geben? :whistle:
cool :sorcerer: Tja, dann dreh'n wir sie alle mal um - sind ja nur 49. Wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, was ich dann mit Taste 50-64 mache. Lass ich sie einfach offen oder muss ich sie definiert auf den idele-Kontakt legen. Ich könnte sie auch auf die Orgelpedale legen - Da kann ich dann mit den Füßen weiter spielen :blink: Mmmm, aber wenn den Midibox-Router mit implementiert, kann man die Pedale auf einen anderen Kanal schieben. (kleiner Spaß am Rande ...)
Oh, ich glaube wir reden nicht über das selbe - oder ich steh grad bärisch auf'n Schlauch - Ich fasse nochmal zusammen: Meine Orgel hat nicht zwei "Taster" sondern nur einen Wechselkontakt, der das Note on/off von zwei Sammelschienen abgegriffen hat. Es gab mal den MidiChip E 510 (bei Döpfer) der konnte das verarbeiten. Im Ruhezustand liegt der Kontakt auf der Note OFF Schiene. Sobald eine Taste gedrückt wird, also das Signal wegfällt, wurde einfach die Zeit gemessen, bis der Kontakt die Note On Schiene berührt. Aus der Zeit wird der Velocity-Wert berechnet. Ich glaube, der konnte bis 10 Oktaven (via Dekoder) abfragen. Sooo, ich habe mir jetzt gedacht, man könnte diese Sammelschienen aller 8 Noten (besser 16) aufteilen und auf die DIN's legen und den Abgriffkontakt via Diode auf ein DOUT - Also DIN D1 = Note 1-8 "Note OFF-Signal" DIN D2 = Note 1-8 "Note ON-Signal" DIN D3 = Note 9-16 "Note OFF-Signal" DIN D4 = Note 9-16 "Note ON-Signal" Oder andersherum DIN<>DOUT ... Ja, das war meine Vorstellung mit der Frage: Bekommt man das mit MIOS hin? Und was ich mit den Diodenbrücke meinte war, dass die Tasten, die nicht verbaut sind auch nicht auf dem Note-Off liegen können. Wenn ich ein Computer wäre würde ich dann annehmen, dass sie gerade dabei sind, gedrückt zu werden - ich würde also die Zeit messen bis note on eintritt, was ja nicht passieren wird. Auweia, hat das jetzt jemand verstanden?
Hi, i'm selling 3 Chip sets OPL3 for MIDIbox FM projects (each chip set contains 1*YMF262, 2*YAC512). !Sorry, but sale and shipment is only possible to germany! A set will costs 6,20 EUR. Shipment as "Briefversand" 0,55 EUR/set or 0,90 EUR for all. The chips are new from utsouce. --- Ich verkaufe 3 Chipsätze OPL3 für MIDIbox FM Projekte. Ein Satz besteht aus 1*YMF262, 2*YAC512 und sind neu von utsouce. Ein Set kostet 6,20 Euro, der Briefversand 55cent bzw 90c für alle.
Mir ist noch was aufgefallen: Ich habe ja 49 Tasten (4 Oktaven + C5) und egal wie ich es anschließen werde (8x8 oder 16x16), es bleiben ja immer Verbindungen unbenutzt (also ohne Taste), wie bei euch auch. Da aber bei mir die nichtgedrückten Tasten das (ich nenn es mal) "Note off" Signal haben, müsste ich dann auch die nicht benutzten Verbindungen per Diode auf dieses Signal ziehen, oder? Bei der 8x8-Variante wären das glaub ich 15 Dioden, bei 16x16 ganz viele. Eigentlich wollte ich die 16x16 machen und nur 4x16 benutzen weil's sich es von der Hardware angeboten hätte... Ronny
Hallo, heute sind die Chips angekommen. Also, wer möchte noch? Ich bekomme pro Satz 6,20 Euro (2,07 pro Chip) + Versand an euch. Wer in Dresden wohnt, darf's auch abholen. Ansonnsten muss ich mal sehen, ob ich das noch als 50g Brief versenden darf (1 Euro) oder als Großsendung (1,50). Also rechnet mal insges. mit 7,70 ... (Ps habs mal ausgerechnet -> das wäre 3 Euro günstiger als eine Einzelbestellung) [Edit:] Ich war gerade bei der Post - Ich kann es sogar als Std-Brief versenden --> 0,55 !!! Die ersten 4 Sätze liegen noch in der Gewichtsklasse, danach müsste ich nachwiegen... 8 Sätze habe ich zum verscherbeln... (3 Sätze vorreserviert für Thomasch und Nasrudin) [Edit2:] Hab noch 3 Sätze da... ---> siehe Flohmarkt Ronny
Sehr schön :thumbsup: , da kann ich jetzt anfanngen Dioden zu löten.
Hallo, wie ich sehe nimmt euer Projekt langsam Form an. :twitch: Ich wollt mal vorsichtig fragen ob es was für meine Sammelschienenproblematik geben wird. Meine alte Orgel hat ja nicht die zwei Taster (beak/make) sondern schaltet zwischen zwei Potentialen. Jetzt fang ich an, wieder alles zusammen zu bauen und muss wissen wie ich die Tastatur baue. Ich könnte die Sammelschiene so teilen, dass es eine 8x8 Tastatur wird, besser 16x16 bzw. 4x16, weil ich nur 49 Tasten habe -> dafür hab ich zwei Tastaturen. Da fällt mir ein, es wär cool, wenn man die zweite so umschalten kann, dass sie wahlweise als Erweiterung der ersten ist, also 8 Oktaven, aber ich schweife ab ... Wenn ich die Sammelschienen teile, könnte das dann so wie in meiner Skizze aussehen, mehr ist von der Hardware nicht drin. Geht das was zu machen? Ist ja eher ne Softwaregeschichte ... Leider kann ichs noch nicht testen, weil ich erst die Teile für den Sid gekauft habe und das als späteres Projekt betreiben wollte. Wenn's jedoch ein MUSS wird, müsste ich ich meine Prios noch mal überdenken. Weil SID ohne Tastatur macht auch kein Spaß - und mein Juno D will auch nicht mehr (Gummikontake hinüber :cry: Die Hälfte der Tasten gehn nimmer richtig.) Matrix.bmp
:cry: oh ... to late ... When you still find some(8) pieces so let me know ....
Oh mann bin ich doof ... wir arbeiten ja jetzt mit Audiosignalen im KHz-Bereich. Deswegen hassen unsere Ammateufunker diese Dinger, weil die in den oberen Frequenzen stören, die auch manchmal *Asche über's Haupt streu* im hörbaren Bereich liegen ... Ich nehm fast alles zurück - Ich werd's dennoch mal probieren. Ich habe ein Idustreinetzteil da 2x15V hier rum liegen - mehr als mies klingen kanns nicht.
Lt. Datenblatt bis 1,5A. Da steht dann meißt auch drin, dass es ab 1A warm :nuke: wird.
Zum Thema Netzteil habe ich (für mich) folgende Vorstellungen: * 5V Versorgung - Dickes Schaltnetzteil, für mehrere MIDIbox-Anwendungen Also die Dinger gibt es als open Frame, geschlossen oder gar als Steckernetzteil, teilweise spottbillig und man spart sich echt an jedem Modul die Spannungregler. Die sind (lt. meinem Mentor) sehr spannungsstabil - den Ganzen Kram mit Sternverteilung der einzelnen Abnehmern, wie man es von früher kennt (wer's noch kennt) kann man sich sparen. Mittlerweile sind die auch sehr Umweltbewußt (abgesehen von dem Zeug was drin steckt). Moderne Netzteile werden kaum warm und haben wenig Verluste, auch im stand by. Hier mal ein Beispiel von Pollin 5V/2A * 9V für SID würde ich auch ein Schaltnetzteil nehmen * 12V ja.... Ich hab keine Ahnung, ob man mit zwei 12V Schaltnetzt. was symetrisches aufbauen kann. Bei den normalen Trafos ist das ja kein Thema... * K.A. was der FM-Synth verbraucht aber wenn 0,3A reichen hab ich was gefunden 5V2A, 12V/1,5A, -12/0,3A - Hab ich leider selber verpasst mitzubestellen. Die +12V könnte man evtl. gleich für die alten SID's mit verwenden. Leider kenn ich mich in der Schaltungstechnik zu wenig aus um voherzusagen, ob da welche Risiken oder Nebenstörungen geben könnte... Thema Computernetzteil: Der Vorläfer vom ATX (also die mit den zwei flachen Steckern) mussten tatsächlich eine Last von 1A an der 5V-Leitung haben, damit diese anspringen. Ich vermute mal, dass es bei ATX ähnlich sein wird.
Em, kennt da jemand zufällig jemand, der diese OPA's anbietet? Ich habe bisher nur eibtron.com gefunden, einen Anbieter in Chemnitz. Reichelt hat den leider nicht...
Also ich hab jetzt mal 10 Sätze gekauft (von denen ich mir auch 2 behalten werde und 3 Sätze habe ich reserviert für Thomasch und Nasrudin). Somit wären noch 5 Sätze übrig. Wenn jemand interesse hat, kann sich per PM melden. Alles was übrig bleibt kommt dann in den Flohmarkt. Beim Preis komm ich auf rd. 2,50€ pro Chip (also 7,50€ pro Satz)+ Versand Kann ich genau sagen, wenn's durch'n zoll ist (Hat jemand Erfahrung - Muss ich das vorher anmelden oder einfach warten, bis der Brief kommt, dass ich was abholen kann ?) Ich werde diesen Post immer aktualisieren, damit nicht so viel "spam" entsteht ...
Hi @ all, ich hab zwar das Thema nur ganz rasch überfolgen... Ich bin ja gerade dabei alle Teile für meine Midibox SID zu bestellen, als ich auch auf das Thema FM gekommen bin und die Teile hat mitbestelle. Nun hab ich zwar schon (in Fernost) bestellt, aber ich hab übersehen, dass ich beim 512'er zwei benötige... :frantics: Deswegen die Frage: Braucht noch jemand was? Ich würde versuchen die Bestellung zu erweitern - 1-2Sätze dürften drin sein...
Hallo, also das Thema interessiert mich jetzt auch ein bischen. Meine Orgel, die ich umbaue würde ich auch gerne "Midifizieren". Zwar kann der Tiracon, den ich da einbauen werde, auch Midi aber er hat keinerlei Anschlagdynamik. Die Orgel hat aber evtl. die Möglichkeit dazu. Hier mal der Aufbau der Tastatur (ist etwas anders als die heutigen ...): Im Prinzip habe ich die Möglichkeit jede Note zwischen zwei Signalpegeln umzuschalten. Dazu befinden sich zwei dicke Metallstangen an der Leiterplattte und durch Tastendruck wird eine Feder von einer Stange zur anderen gezogen. Damit dürfte sich zumindest die Anschlagsgeschwindigkeit ermitteln lassen wenn auch die Druckdynamik fehlt... Bilder hab ich grad noch keine, weil ich alles auseinander genommen habe - Die Silberbeschichtung ist in den letzten 35Jahren etwas angegangen. Aber der Ersatzschaltplan sähe so wie im Anhang aus. Gruß Ron
Naja, weil ich meinen letzten C64 sehr lieb hab, möcht ich ihn nicht schlachten - bleibt die Bucht. Ich hab schon geschaut ob ich ein paar alte C64'er finde zum ausschlachten. In den 90'ern hab ich für 10 Mark solche Teile an den Kopp geworfen bekommen - hätt ich da schon gewusst ... Heute gehen dich nicht mehr so locker bei der Bucht. TK hat ja auch mal den SwinSID angetestet. Da kann man nachlesen was der so kann. Es fehlt halt der Ringmodulator... Die Nano-Variante soll lt. deren Forum nochmal etwas besser sein...
Das ist die Nanoversion vom SwinSid. Aufgebaut mit nem SMD-Atmel-AVR. www.youtube.com/watch?v=O1dELoq7VHk (Video ist Micro SwinSID) Ron
Hallo Thorsten und danke für die Antworten. Insgesammt geht's mir um Platz, weil das Bord an eine Bestimmt Stelle montieren möchte/muss. Meine Idee geht so in Richtung doppeltes sammichSID mit optional sich selbst nochmal huckepack zu nehmen (Erweiterung auf 4Cores -> wie so'n Sandwich halt ... :smile: ) Andererseits ist son Oszil. auch etwas sperrig ... Mal sehen wie die Leiterplatte dann aussieht .... OK, aber PIN 28 ist das MD-Signal für die SID's bzw. RS vom Display. Im normalen Schaltplan sind da keine Widerstände drin? Oh, ich hab mich ein wenig unglücklich ausgerückt. Ich meine beim SID Audio OUT, der BC547 hängt mit dem Kollektor an 12V. Hier ist die entscheidene Frage 12V für alle SID's D.h. es ist eine Leitung und Ein- und Ausgang werden durch die Diode getrennt. Ok, ich habe mich jetzt in die Bestellliste USB GM5 mit eingetragen- Seit wann läuft die eigentlich schon?
Naja, wie es die Anleitung sagt: Entweder Kannibalismus am C-64 oder da gäbe es noch die E-Bucht. Was ich auch ganz interessant finde wäre die Lösung mit einem SwinSid Ansonnsten siehts schon ganz Mau aus. Eine SMD-Variante wäre mir jetzt neu, weil das Ding eben schon ein paar Jahre nicht mehr produziert wird ....
