mono
Programmer
    104
    2
mono last won the day on May 12 2014
mono had the most liked content!
About mono
  • Birthday 10/16/1976
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.monopolem.de
  • Gender
    Male
  • Location
    Nottingham / UK
Recent Profile Visitors
2,439 profile views
mono's Achievements
MIDIbox Addict
MIDIbox Addict (2/4)
2
  1. thanks for advising me. regards, m0n0
  2. hi marxon, is the gm5 driver for the lpc-board, if its not needed for the stm32 ? mOnO
  3. http://ucapps.de/mios32_download.html under "drivers" you can find the windows-drivers for mios32. make sure to pick the right one for you os. if it still doesnt work try uninstalling and re-installing... regards, mOnO
  4. electrodancer, looks like a driver issue to me. try re-installing the correct version and then it should connect. if it doesnt, the problem is on your side...;-) regards, mOnO
  5. hi bernds, im prinzip kannst du jeden widerstand von den 12 für die 6 schalterstellungen nehmen. nur macht es sinn mit 1k zu beginnen und mit 10k aufzuhören. die 4 werte dazwischen halt "irgendwie" aufsteigend, natürlich aus ner recht groben e-reihe. den daraus resultierenden spannungswert musst du eh erst erstma mit deiner mcu nachmessen und dann halt deine software dementsprechend konfigurieren. je weiter die widerstände auseinanderliegen, umso bedeutungsloser wird der reale widerstandswert, sprich umso gröber dürfen deine widerstände toleriert sein und umso billiger wird die konstruktion. :rolleyes: mfg, mOnO
  6. hi bernds, gehe ma davon aus, dass du den 12-stufigen schalter verwenden willst (DS1 bei reichelt). in diesem fall gehst du folgendermassen vor: http://fs1.directupload.net/images/150208/p87bal3a.jpg A ist einer der mittleren kontakte. sieht so aus, als ob es egal ist welcher. bei 2 pol. schaltern sind dann halt 2 paare an kontakten vorhanden für jeweils 6 schalterstellungen. 1-6 / 7-12 diese kann man halt an 2 geräte anschliessen oder auch nur einen davon verwenden. ähnlich ist es mit 3 oder 4 ausgängen (siehe datenblatt). ich hoffe das hilft dir weiter... mfg, mOnO
  7. ok bernd, wenn du mit mit meiner beschreibung nicht klarkommst, kann ich auch gerne nochma einen kleinen schaltplan speziell für deinen drehschalter posten, wenn du mir die genaue typenbezeichnung gibst. lass es mich einfach wissen! mfg mOnO
  8. ...as i said, you need the filter, when using a "slow" cpu. with slow i wasnt refering to the stm32 or the lpc17, that mios32 runs on. both are anything else than slow! it was rather a general question about encoders and a general answer. try connecting different encoder-types with a small 8-bit pic or atmel and you will see, what happens with and without the filter. :-) regards, mOnO
  9. hi novski, short answer: YES! personally i cant see the point of having r5 & r6 in the circuit. this will only half the values of r3&r4 (?). 10k for r3&r4 (pullup) is alright anyway. for the filter itself i would decrease the c1&c2 values to 10nF. the encoder impulses are very short and i dont think that you get decent results with 100nF. btw. im always connecting encoders with this additional filter. this way i can use the cheapest encoder and still get good results, even if the cpu is slow...:-) regards, mOnO
  10. hallo bernds, kenne mich mit deiner "doepfer-kiste" auch nicht aus, aber du kannst den schalter auch als schaltbaren spannungsteiler an einen der potentiometer-eingänge anschliessen. habe auf diese weise bereits 12-stufige drehschalter bequem zum "laufen" bekommen. an die 6 schalterpositionen hängst du einfach 6 widerstände, zb. 1k, 2k2, 4k7, 6k8, 10k, die mit vcc verbunden sind. an den gemeinsamen anschluss schliesst du einfach deinen doepfer-potentiometer-eingang und einen weiteren widerstand (10k) gegen masse. vcc dürfte so bei standard 5v liegen. auf diese art brauchst du nur einen eingang pro schalter. selbstverständlich kann man auch mehrere schalter gemultiplext an einem eingang betreiben, aber da ich deine "doepfer-kiste" nicht kenne, kann ich dazu wenig beitragen... mfg, mOnO
  11. yes, these are actually commands for the update-application. once you have stored these parameters you wont need the update-applciation anymore, because you have stored them on the discovery-board. your mios-applications can read them out and the functions will work accordingly... :shifty: best regards, mOnO
  12. ...seems to be a standard-lcd-module. have you done the lcd-configuration in the bootloader-update-app ? if not you can even test the lcd-signals there... best regards, mOnO
  13. ...even an arduino would do! the pic16f84 has no a/d converters built in, whereas the arduino comes with 6 10-bit a/d-converters + usb. also the pic is not that easy to program, unless you have the pickit (or something similar) already. overall i would say, that midibox for a single channel is a bit "over the top"...;-)
  14. mono
    Seq4Netzplatine
    ok. waren auch nur so meine gedanken als ich das layout gesehen hatte. auch habe ich grad erst bemerkt, daß das photo schon älteren datums ist...;-)
  15. mono
    Seq4Netzplatine
    hi acul, hier mal meine gedanken zu deinem design: die klemme am eingang erscheint mir zu klein. da dort ja immerhin 230v anliegen, wäre es vernünftiger eine klemme mit größerem pinabstand zu verwenden. auch eine sicherung nach der klemme könnte nicht schaden. desweiteren vermisse ich kühlkörper an sämtlichen spannungsreglern! ok. selbst wenn die zu erwartende ausgangsstromstärke nicht allzu hoch ausfällt, werden sich die spannungregler trotzdem noch um einiges aufheizen. insofern ist man mit wenigstens einem kleinen kühlkörper immer gut beraten. die dioden über den ein/ausgängen der spannungsregler kannste dir aber sparen, da diese in den meisten spannungreglern bereits eingebaut sind (siehe datenblatt). das problem mit der bauhöhe könntest du lösen, indem du einfach kleinere elkos am eingang der spannungsregler verwendest. der von dir verwendete trafo bringt ohnehin max.1A. als faustregel für diese "einfachen" spannungregler gilt: pro 100ma stromaufnahme am ausgang, 100uF elko am eingang. in deinem fall würdest du sozusagen locker mit nem 1000uF (entsprechend für 1A) auskommen und dieser wäre dann auch kleiner. auch hängt die höhe vom trafo natürlich von der zu erwartenden stromstärke ab. vielleicht reicht ja auch ein kleinerer typ ? ;-) in diesem sinne mOnO
