pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
Salut Gilles!! ca faisait longtemps :) cava?
mmmm tu pourrai en dire plus sur les techniques de moulage? ;D En fait ca va bientot faire un an que je cherche des boutons pour mes switchs... il y en a chez albs.de, mais visiblement ils ne sont pas motivé pour m'en vendre, alors j'en ai VRAIMENT marre... peut etre que si je peux les mouler... :) On peut faire des pièces translucide? Es-ce que c'est une technique complexe? J'ai regardé le prix des résine et du silicone, c'est pas très très cher.
hehe y'a Paul Davis qui a dit que on pouvait déja automatisé plein de truc avec une surface de control qui envois des MMC... je comprends plus rien, demain j'irai faire un tour sur le chat pour clarifié tout ca :) cela dit moi  j'aurai aimé faire un truc spécial, pas utiliser l'émulation mackie... pour avoir plus de fonction. moi j'avais Pro24 sur Atari, mais je m'en servais pas g t trop petit! hehe j'ai encore 1 STF et 2 STE (de recup) ici.
:) very good idea!!!! can be fun to meet other midiboxer!
mmmmm dis donc, tu n'oublirai pas de nous dire comment tu as fait pour avoir un si joli boitier et de si jolis boutons? ;) c'est du beau boulot! c'est vraiment très très chouette!!!!!!! alors pour la foto dans la gallery et dans le forum midibox of the week, je pense que tu as juste à envoyer les foto à Thorsten :) qui risque d'etre sacrément surpris par ce boitier!!! Bravo!
je ne sais pas du tout si ls soft que tu as cité peuvent etre controllé avec un controleur midi... faudrai regarder dans la doc. Sinon oui il est tout a fait possible de faire un job avec un encodeur, si le soft que tu utilise le permet :) (donc cf première question, mais de plus en plus de soft propose un control midi maintenant) et oui tu peux avoir sur un meme core des swtichs et des encodeurs ;)
mmmm si la led s'allume c'est que le core envois quelque chose... as tu bien uploader MIOS? car ca ressemblerai au messages envoyer toutes les 2s par le bootstrap loader. voilou :)
ah ah! tu as démonter? et les encodeurs c'est quoi? elle coute combien déja la BCF? parceke ca pourrai motiver des gens peut etre de la modifier en midibox.... :) (en rajoutant quelque options genre les lcd par exemple!)
mmm je vois pas trop ce que tu appelle m- et m+... enfin déja, que tu es rien sur J13 c'est normal, faudrai que tu le branche sur une sortie midi, et meme avec un multimètre perfectionner tu ne pourai pas voir les signaux passer dessus ;) Ensuite sur J12, tu devrait lire +5V sur les 2 broches, met bien le - du multimètre à la masse (le fil noir en general), et ca devrait etre bon je pense :) (si tu as les bonne tension sur IC1 et IC2 y'a pas de raison qu'il y est problème la) Pour le module AIN, il faudra bien que tu mette à la masse les entrées non utilisées, sur le module AIN et sur le module core (un module AIN utilise seulement 4 entrées analogique du module core). n'hésite pas à demander plus d'infos si tu as d'autre questions, si j'ai pas été clair, et si tu as d'autre problèmes ;)
ah tiens bon ben le features est passé dans le major post release.. je sais pas si c une bonne nouvelle! lol
rien a l'air lancé... et j'ai mis dans les features la gestion de surface de conrole... en esperant que la situation se debloque! surtout ke je serai pret a bosser dessus mais faut ke l'on me dise ou regarder parceke la je suis paumé dans les sources, je trouve des fragements, mais bon, je serai pas ou mettre ce que je veux...
lol yes you're right!!! I just checked (but I though I did it before)... well, this time no smoke :) have to remember this when I'm going to put the heatsink ;) Thanks moebius!
yes it makes big ground loop, and sometimes you have too use DI box. I think that ground loops can be a problem if they are near a tx or something like that. I remember the first time I plug my gain clone (yes again :)) in a party (I never used it with 2 speaker before! lol) and the only sound we can hear was a big buuuzzzzz... because of ground loop (and this is when I knew what a ground loop was!! hehe) the 79xx voltage regulator are not wire to gnd (the case)?? if 78xx are used like 79xx there is this problem, but I though that 79xx has got the case wire to gnd... have to check before putting the heatsink on my last psu then! lol
oue 100euros c'est cool, post le lien ou la reference des switch de selectronic et je te dirai si c'est Ok. Y'a moyen d'avoir des lcd moins chère (24euros les 2), mais ils ont besoin d'une tension négative... si tu es intéréssé dis moi (ils sont aussi retro éclairé, c'est ceux que j'utilised :)) Oublie pas que pour 100euros tu aura certes un affichage pour la BCF, mais tu pourra a tout moment changer l'application contenu dans le pic pour adapter la midibox a autre chose :)
the case should be wire to the midibox ground by only one wire, taken from the Psu for example. Try to avoid ground loop. For the radiator stuff, maybe you're computer is not plug to earth, is it? if not, then you have the answer :) I think it's the same here, we've got neutral and phase on all plug, and earth on some. As far as I remember neutral is the earth of the stuff that give you the current (nuclear plant), but as it comes from far away, it's not the same voltage as the earth in your house. That's why there is another earth on your plug :) putting the case to ground I think is for CEM stuff (is it the same word in english?), and then the best is to put it to earth. take care that some IC that need heatsink has not always their metal parts wire to gnd... I remember when building a gain clone with LM3886 in non isolated package, which was internaly wire to -V (-35V!), and then a jack fall on it... makes beautiful smoke :) Maybe I wrote wrong things here, and I would be pleased if someone can correct me, that's the questions I always want to ask but always forgot....
oui ca a l'air tout a fait compatible ;) (de toute facon y'a pas 50 type de lcd différents) on attends les foto avec impatience!!!! :)
oui ca m'interesse de connaitre le prix ici :) mais le mec aux USA quand je lui ai demandé justement comment faisait mackie pour proposé une surface de control équipé de 9 faders P&G m'a dit ke c t soit des modèles spécial fait par P&G, soit ils avaient de très bon prix, soit ils ont acheter une license P&G et les font eux meme...
there's also gimp that support pdf (and a lot of other file format), it's GPL... and powerful! http://www.gimp.org But for front panel design, vector graphic program (like front panel designer) is easier to use.
très just epour les switchs!!! hier j'ai pas répondu parceke je savais pas trop, mais effectivement tu n'a pas besoin de DIN :) ca ne change pas grand choseà la modif! :)
oui :) c'est le moins chère... ($130!!!!!). J'avais penser un moment aussi acheter des P&G, mais le prix m'a vraiment refroidit!
I hope you are going to make a big party in this new flat? ;D
I've got one question about this C stuff, is it possible to make big apps like the LC one? I wish to make a midibox like the digidesign ProControl to use with ardour (I don't know yet how ardour will works with control surface, as it's not fully working by now), and if can do this in C.... could be great as many switch can be used for more than one function (I think about making a finish state machine).
