pilo
Frequent Writer
    1,093
    4
Everything posted by pilo
  1. Voila j'ai donc quelques 1n5818 à vendre (j'en ai acheter 100 et je vais en utiliser que 32 pour le module motor Fader). Donc si quelqu'un est intérréssé qu'il se fasse connaitre ;) merci!! ah le prix : 0.15euros (je croit ke c'est a peu pret le prix des magazins en france, mais c'est bcp plus chère que reichelt.... je les ais acheter aux USA).
  2. silver mica caps are good for audio too, aren't they?
  3. pilo
    Line 6 FBV4
    non aucun risque de griller le pic si tu met une patte sur l'alim, ca va juste la mettre à l'état haut ;) il faut juste que tu trouve une masse (comme sur le conecteur d'alimentation). Pour les teste, je pensais utiliser autant d'entrées et de sorties sur le pic ke le cable à des fil, et avec une petite application MIOS (que je peux faire), on générère un log via le midi des entrées sorties :) il a combien de fil d'ailleur ce cable? à mon avis on doit trouver +5V, gnd, et pis les truc pour la communication...
  4. oh oui ca devrait etre parfait ca ;)
  5. pilo
    typons
    bah... je t'avoue ke moi aussi j'ai eu du mal au début! ;) en fait il faut installer le logiciel eagle et prendre les fichier au format .brd, et ensuite une fois dans le logiciel tu n'affiche que les couches nécéssaire qui sont bottom, pad et vias ;) mais des pdf directement imprimable devrait etre mis en ligne sur le portail normalement... mais je sais pas si c'est fait.
  6. merde j'avais oublier de repondre.... desolé!!! donc alors oui c Ok ca fonctionnera sans problème avec des LC je pense ;) ensuite la tension c'est +5V, c'est pour mettre les eeprom à des adresses différentes!! héhé voilou ;)
  7. pilo
    Line 6 FBV4
    arf avec un oscillo c dur à voir, surtout si c'est des donnés.. mais bon en utilisant un port du pic y'a moyen de faire quelque chose je pense
  8. pilo
    Line 6 FBV4
    a mon avis y'a du 5V que sur un fil, les autre servent pour l'echange de donné, et avec un multimètre tu lit 5V car c'est trop rapide... peut etre y a-t-il moyen de bidouiller une application MIOS pour voir ce k'il se passe...
  9. pilo
    JMD, MIOS et DIN !
    mmm alors pour le JDM, j'ai eu la chance d'avoir aucun problème... je dirai ke le schéma donner sur le site doit fonctionner sans problème... pour compiler le code heeeuu MIOS c pas nécéssaire, prends la version .syx (en tant qu'utilisateur de linux je me tape des compilation dans tous les sens, mais la y'a pas de problème, la version syx sera parfaite ;)), pour les applications ca peut etre nécéssaire si tu modifie des trucs. Mais une bonne partie de ces modifications sont très simple à faire, tu verra une fois confronter au problème y'a pas de mal ;) et puis on est la pour aider! Y'a pas encore d'interface pour faire ca... mais j'y pensais, mais si j'ai bien compris c'est ce que thorsten veux faire... faudrai lui en parler à l'occase ca peut etre sympa de faire un truc java pour ca! par contre j'ai pas saisis l'histoire des picos.... pour souder heeeuu y'a pas de gros problème a ce niveau, les modules sont facilement réalisable, avec un fer a souder tout a fait standard et c bon ;) la loupe et un support pour fixer le CI durant les soudures sont un plus. voilou ;)
  10. pilo
    Le clodo est la !
    n'en parlez pas à ma copine de la midibox... lol enfin je voit ke je suis pas le seul à contaster que ca des incidence sur la vie social!!! :)
  11. pilo
    Le clodo est la !
    mm je te trouve bien pessimiste :) quand on a mis le pied dans ce projet on ne peut plus en sortir! ;D c'est dur de se contenter d'une seule midibox ;)
  12. or months.... ;) well, I think a big order from albs can be a very good idea as they have cheap and very nice stuff!
  13. en fait ca c géré par le firmware :) on peut faire les 2
  14. what's the problem with us Gilles??? it seems that german people are against us!!!! xsou did you talk to balthasar??? or the other one (I saw an other email on the website)... :-[
  15. What???? I mail NOW!! ;D I wish I'm going to have an answer.... if not, can someone in germany help me with this order?
  16. war
  17. Maybe they are Balthasar's (from albs.de) friend ;D I really understand how you feel gilles... but can't you do that panel your self?
  18. hihiih si je faisait la liste de tous ce ke j'ai commandé chez TI!!! m'enfin bon c t pour du prototypage! par contre attention, c'est livré en 3j et pas UPS (eux ils te reveil le matin!! lol), ca c'est du sérieux kan meme!! on peut aussi les commander chez philips ou thomson je pense ;)
  19. pilo
    Line 6 FBV4
    moi c Pilo mon pseudo, et je suis quasiment que sur le forum les mains dans le cambouis :) oué y'a du monde la dedans!! héhéhé c'est un dsp sharc?
  20. pilo
    Line 6 FBV4
    si tu trouve un opto coupleur, c'est que c'est le midi in :) mais comme ca passe par du RJ c'est pas dit k'il y en est un.... sinon regarde les ci qui sont connecté à cette prise, et recherche leur datasheet sur le net, tu devrait trouver!! Gilles, t sur audiofanzine aussi?
  21. oui je pense pas que ca pose plus de problème la belgique, ca coute juste a peine plus chère, mais sinon y'a aucun problème. :)
  22. it's BEEN about 6 monthS that I'm trying to find something like that.... with no luck.... Â :-[
  23. pilo
    LCD et prog
    aaahhh ;D cool!!!! ;)
  24. ben heeuu non tu laisse tel quel ;)
  25. pilo
    LCD et prog
    ou alors met tous les entrées AIN a la masse! ;)
