TUX
    38
Everything posted by TUX
  1. où en etes vous avec le pédalier et ce changement de banque ? il y a t-il possibilité d'assigné un Bank+ et bank- a 2 boutons ? Merci d'avance
  2. Tiens, un pédalier :) tu as mis quel programme du MIOS le MIDIBOX 64 ou le 64E ?
  3. salut peut tu mettre a dispo les syx pour reason si tu en as ou faire une petite doc pour assigner simplement reason a la mb Merci
  4. EST-CE QUE L'ON PEUT ENVOYER MIOS ALORS QUE SUR LE MODULE CORE IL N'Y A RIEN OUI et OUI , ;) tu peux sans probleme sinon c normal que tu n'est rien a l'ecran au depart. mais bon je presume que t port IN/OUT midi fonctionnent correctement ?? sinon verifie quand meme as tu bien reglé ca Set "Delay after F7" to 750 mS. Set "Low level output buffer size" to 2048 bytes. Don't activate the other delays like for the PIC16F-based MIDIboxes - delays between every byte are not necessary anymore! au debut aussi j'ai eu des probleme mais j'avais mal cablé mon systeme ainsi que les prise IN et OUT midi :-X sinon quant tu envoi un MIOS sur la midibox je crois que tu as un message genre 'receive' si ce n'est pas le cas il faut que tu teste ton systeme avec ces firmware la avant http://www.ucapps.de/mios_download.html Test Applications on ne sait jamais sinon pour info tu peux DIRECTEMENT bruler le core avec le MIOS mais tu doit uploader via icprog le mios.hex et comme ca tu l'aura directement gravé dans ton pic sinon utilise les firmware de test pour verifier que ton LCD fonctionne bien, car j'ai plutot l'inpression qu'il est mal cablé. moi j'ai fais cette erreur au debut je te dis ca car ca me parait etonnant que tu ecoit bien le sysex de bootstrap , ca prouve que ton core fonctionne . etapes a suivre 1/verifies ton cablage MIDI et LCD (+ test controller) 2/utilises les firmware de TEST (gravure direct) 3/utilise le MIOS.HEX (gravure direct) voila , A + TUX ;)
  5. Salut, bon c pas compliqué enfin j'espere ;D, les boutons doivent etre de type on/off ou poussoir tout simplement. en fait il faut que tu vois l'interieur de la console , il y a t-il un pcb ?? on simplement des fils raccordé ou boutons. si c ce dernier cas alors c genial car tu as juste qu'a coupé les fils et resouder directement par contre s'i tu as une plaque fixé au boutons il faut que soit : tu dessoude tout les boutons et fader tu mes des nouveau boutons et fader car tout les boutons et fader sur la midibox sont racordé par des fils au DIN et AIN tux
  6. TUX
    REASON / REAKTOR ...
    ??? je suis decu que personne ne reponde a mon post :( :( et ca m'etonne que personne ait essayer la MB64 avec reaktor ou virtual dj . elle est faite pour ca pourtant :-/ allez reveillez vous, sinon je poste sur le forum anglais ;D ;D ;D
  7. TUX
    j'ai vu que l'editeur du microkontrol de korg posseder les librairie de raktor et reason , Amon avis un simple portage vers le fichier de midibox devrait suffir , non ? :P ::)
  8. Salut a tous, est ce qq a fait des map pour Reason et reaktor pour une MB 16 potars ? ou qq a un tutorial pour faire assigner les portar de reaktor a la midibox ?? Merci pour vos reponses , Tux
  9. thanks Thorsten for all response on MBSID and FLOORBOARD. Olivier ;)
  10. 1/actually is it possible to integrate a simple 16 step sequencer ( as MB64 SEQ without pot) into the last MIOS MBSID ? because it will be cool to make a simple sequencer as the MFB-502 drum computer. i think a 16 step with 16 led + 1 Pot (not encodeur) for controlling Pitch note of each step (and tempo with a shift button for example) based on the MB 64 model . can anybody as try it ? 2/or the second simple solution is to link the MB SID with the old MB64 SEQ with modification of the source, but how ? - Thorsten, if this solution (MBSID <-> MB SEQ) is possible : it is possible with a simple boutton to switch on the same LCD to see - the MBSID config or - the MB SEQ config Best Regards, Olivier Olivier
  11. Hello is it possible to create a floorboard for stocking patch from external machine ex : i want buy the DL4 from line 6 who have only 3 memory and i think its possible to stock program patch in the Mios eeprom or banstick and send it with a futur floorboard MIOS :) is the system is capable to stock 5 or + of message midi in bankstick and reload it as patch ? is the system is simply to make ? Olivier
  12. WAHHOO , je suis sur le cul ;D (i'm on my ass) if you go in this way all the time , i think i sold my ELECTRIBE EA-1 ;) ;D
  13. TUX
    FLOORBOARD MIOS
    Salut, quelqu'un a deja fait un FLOORBOARD a base de MIOS ? personnellement , j'ai pas encore le CORE avec MIOS (juste une MB64 avec un firmware modifié) mais j'ai voulu créé un program MIOS et je ne peux pas le tester pour le moment , donc si quelqu'un a deja porté le FLOORBOARD de Thorsten en MIOS cela m'interresserai beaucoup ;D Slts, Olivier
  14. now , is time to find the hardware pads ???
  15. ho yes , it's another story i see to edrum how make it but there drum pad are bigger (it's for real usage not for touch it with a hand) i don't know if it 's possible with the same technique to make small pads , i ask Admir for that. for the other story , i supposed the drum pad is based on intensity level for velocity ? , i must explore the edrum page
  16. TUX
    Ou en est on ?
    Rebonjour, j'aimerai savoir si qq a deja fais une midibox avec le MIOS car en fait je voudrai savoir si il est facile ou non de developper des programmes decu , car j'en ai discuté avec Thorsten et pour faire un floorboard digne de se nom ( Bank , boutton programmables...) il ma conseiller de faire un MIOS , pouvez vous m'eclairer la dessus et je voudrai savoir si la MIDIBOX LC/NG est faisable dans l'etat actuel du projet , car j'ai peur de me lancer dans ce projet de grande envergure sachant que je souhaite faire un clone des emagic avec un large ecran ( soit LCD normal ou graphique et quel est l'interré) + un ecran pour le timestamps et pas mal de boutton tout cela transportable bien sur ;D donc je souhaiterai sevoir si il vaut mieux attendre la vrai release du projet ou pas Tux
  17. TUX
    Ou en est on ?
  18. TUX
    drum pads
    j'y suis deja allé mais les pads sont assez impossant , moi je penser plus a des mini pads comme sur MPC, je sais pas si qq est interresser pour cette midibox mais moi je crois que cela peux être un bon "mbph pad" project ;D ;D faudrait que je lui pose la question ;) A+ Tux
  19. Hello Yes , i need velocity pads , i know it's difficult to find this, and perhaps impossible , but if anybody know a model. or it can be possible to make a pad himself. Tux
  20. TUX
    drum pads
    Bonsoirs est ce que qq sait où je pourrais acheter des drum pads comme ceux de la MDP-16 AKAI ? car on y pense pas mais on pourrais faire une MIDIBOX PAD ;D mais le problem est quelle reference et ou trouver ces pads dans le style MPC2000 and co Tux
  21. hello i'm not good in electronics , but i should help you is you mb 16 is based on the Mb64 project with 1 core , 1 din ... or just the MB16 plus ? if it based on core , have you use the tests program Concepts Menu , this tests program are very usefull for testing your hardware Tux
  22. Hello i'll see that akai make a PAD controller for there sampler and other machine and i'll think it's possible with the midibox to make a clone of the MDP16 from AKAI but the problem is where to find small drum pad and there reference 'i'll want baught a Z8 sampler and i think about a midi controller solution i'll have an MB16 and want to add a drum pad MDP 16 style with only 8 PADs , it's suffisant :)) Best Regards, Olivier
  23. TUX
    Ou en est on ?
    Salut, ARDOUR : oui a pas qu'un petit peu , bon c vrai qu'il est encore buggé mais on approche de la premiere release , qui j'espere sera stable , car au niveau fonctionnalités a part le midi tout y est :) sinon j'utilise rosegarden pour le midi mais c pareil j'ai du faire quelques bugs reports, pour certaines fonction , j'utilise ma midibox pour controller ma MC303 , par ailleur j'ai realiser une config sympa pour la controller et jenvoi un snapshot de ma MB a rosegarden pour configurer ma 303. bon pour ca il a fallut que je travaille avec Thorsten pour realiser l'implementation des NRPN dans le MB64 firmware mais le firmware dont je dispose maintenant est tres stable est supporte les NRPN dont j'ai besoin. le probleme est qu'il n'est pas dispo sur le site mais je peux envoyer le sysex pour ceux que cela interresse TUX
  24. TUX
    Ou en est on ?
  25. for info i use a Redhat 9.0 with official kernel 2.4.20 low latency + preemp + patch for Ext3 an atlon 1700+ (no overclocker) + 512 Mo of Ram ddr 2100 and an audiophile 24/96 all work fine with very few latency on linux and no latency on windows does anyone use an amiga as me when i was young ;D ;D
