83 -
Everything posted by mm303
very nice !!!! my first midibox sid has still a small? bug... where did you bought these nice knobs with silver caps??? mm
hab den core gerade nochmal geflasht und cs auf 0 gesetzt.... hier ein pic vom anfang der datenübertragung...  sieht das so korrekt aus ???  insgesamt dauert der prozess ca. 20 sekunden...
das was auf dem bild zu sehen ist, ist das ende des aufgespielten codes... da hat der sid schon wieder neu gestartet, deshalb sind es sysex meldungen... das mit dem flashen der sid applikation scheint aber zu funktionieren... R9 ist korrekt drin.. in jsynthlib im configuration menü des sid treibers kann man für die device id des sid 1 - 8 auswählen... das hat aber keinen einfluss auf die gewählt device id für (core->sid) nehme ich an.... das mit dem convertieren mit perl ist klar, hab ich so gemacht... ... weiter gehts...
den bankstick chip hab ich schon hier... werde den morgen dranlöten... vielleicht hilfts ja....
hab mich beim löten exakt an den bestückungsplan gehalten, weniger an das schematic... kabel ist angelötet, 1.6 mios drauf, entsprechend modifizierter alpharelease3 assembliert und alles geflasht... ich warte als drauf, das ich nen luftsprung machen kann .. aber immernoch nix da... :( hier das pic vom flashen... hab noch ne idee... wie kann ich denn rausfinden, welche device id der pci hat... in dem editor kann id's von 1-8 auswählen... hab den bootloader beim pic nicht selbst geflasht, vielleicht hat der device id=0 ?? wenn es die gibt ... hab die widerstände nochmal durchgemessen ... da ist alles ok... jumper muss ich ausser den 5 über dem pic keine setzen..??
nein, hatte zu keiner zeit einen bankstick angeschlossen...   den wiederstand r2 hab ich drin, hab meine ml303 in den audio-in geschaltet, im editor ext. aktiviert, aber nichts zu hören.... irgendwie empfängt der sid wohl noch keine korrekten daten... was auch nicht funktioniert ist wenn man in jsynthlib auf "get patch" klickt und den eintrag "int" anfordern will... auf die anforderung hin werden zwar sysex daten empfangen, aber mit denen kann man dann nichts anfangen... gerade ist mir noch was aufgefallen... der rote pfeil (to pin #22 of pic) muss man da noch ein kabel hinlöten ?? ???? mm
ja, hab ich auch probiert.. midi kanal ist doch 1 , wenn man nichts ändert..?? hab jetzt auch nochmal den elko gegen einen 1000µf getauscht... und den quarz wieder reingelötet... ich werde nachher mal testen ein signal in den audio-in zu schicken... wird das direkt durch den filter an den audio-out geleitet, oder muss man da ne note triggern, damit man was hört.... mm
so, habe wider die 1.6 alpha2 geflasht, und dann die spannungen nochmal gemessen.... pin 28 = 11,77 V pin 25 = 4,88 V r3 entfernt, kabel von sid-audio out zu 100n kondensator (wima mks2, kein elko) dieser an eine neue klinkenbuchse auf das signal, und den anderen pin der buchse mit masse verbunden... Â jsynthlib gestartet, patch reingeladen, und immernoch kein signal... diesmal war das einschaltknacken etwas leiser, alle verbindungen vom klinkenkabel zum mischer sind ok... Â
so, da hab ich doch endlich mal ne gute nachricht... die spannungen stimmen alle... an allen ausgewählten pins 0v (bis auf cs#) dann mod wheel controllerdaten gesendet und jeder wert togglet auf 5v (4.88 V um genau zu sein) somit kann man davon ausgehen, dass das core modul, sowie die verbindung vom core zum sid funktioniert, und die beiden 74hc595 funktionieren... den sid möchte ich als fehlerquelle ausschliessen... habe 2 mos6581 und beide haben in meinem c64 töne von sich gegeben.... denke auch, dass die nicht so schnell kaputt gehen, oder besonders empfindlich gegen staat. aufladung sind... wenn die sonst soviel hitze vertragen... was bleibt da noch übrig ??? mm
danke thorsten... werde es gleich mal ausprobieren... hab gerade nochmal den sid gewechselt und den quarz auf dem sidboard entfernt und das taktsignal vom pic rüberglegt... aber es tut sich nichts... kann man denn anhand meiner geposteten pics davon ausgehen, dass die sid applikation korrekt installiert ist.. beim flashen schaut alles ganz normal aus... gruss matthias
hi matze :) hab alle ics gesockelt... habe 2 sids probiert, die beide vorher im c64 funktioniert haben... mm
hab gerade nochmal den anderen 74hc595 getauscht und den 6n138 auf dem core modul... leider immernoch erfolglos... bleibt eigentlich nur noch der quarz auf dem sid board...
hallo, habe den einen 74hc595 den ich ohne sockel eingelötet hatte ausgelötet und gegen einen anderen getauscht... polung etc... beachtet... leider tut sich immernoch nix... ich tausche jetzt gleich nochmal den anderen .... mal schauen....
hab die kondensatoren gerade gewechselt... leider kein sound... alles unverändert... noch ne idee.. kann es vielleicht sein, dass einer der beiden 74hc595 schaden genommen hat, da ich ihn ohne sockel (einen zu wenig bestellt...) eingelötet habe... vielleicht war das ein wenig zu heiss... gruss matthias
klar knacken beim einschalten ist zu hören... habe gerade nochmal die jeweiligen pins des verbindungskabel zwischen core und sid mit einem durchgangsprüfer getestet... da ist alles ok... der sid wird auch warm die 5v spannung ist 4,92 v was aber ok sein dürfte... ich werde morgen erstmal die beiden im oberen bild eingekreisten tantal kondensatoren gegen folienkondensatoren wechseln... gruß matthias
kann man irgendwo messen, ob der irgendwelche note/gate signal bekommt...???
hallo thorsten, habe die main.syx mit veränderter sid_tick.inc neu compiled , leider gibt der sid immernoch keinen ton von sich... allerdings sieht der input monitor jetzt ein bisschen anders aus...
10k raus, trotzdem kein sound... hat jemand noch ne ahnung woran es liegen könnte ??
hi, danke für die hilfe... das bild ist garnich mein sid, sondern der von der ucapps seite... ist ber egal... ich habe alles so, wie auf dem bestückungsplan angegeben gebaut... als Du den 10k noch drin hattest, kam da bei Dir auch kein ton aus dem sid ??? gruss matthias
hallo thorsten, hab noch gar keinen bankstick dran..  macht doch nix, oder ?? die verbindung von core zu sid modul ist 100% ok... habe noch ein paar evtl. fehlerquellen, die ich ins auge fassen würde... bei den beiden eingekreisten tantal kondensatoren habe ich auf keine polung geachtet... soweit ich weiss, war auf dem bestückungsplan auch nichts diesbzgl. angegeben.. der grosse elko ist bei mir 2200 µf , auf dem bestückungsplan 1000 µf...  was aber laut einer antwort auf einen älteren forumsbeitrag von mir nichts ausmachen sollte... die genaue aufschrift der beiden chips neben dem sid ist: SN74HC595N  (bei reichelt wird der als 74HC595 gelistet) der sid ist ok, ist in meinem c64 immer super gelaufen !!  habe ihn gegen einen anderen 6581 ausgewechselt, aber gleiches problem... woran kann es noch liegen... gruss matthias
nach dem einschalten auf dem input monitor folgendes:
hi, habe die sid-applikation nochmal geflasht, das sieht auch alles so aus, als ob es funktionieren würde, nur kommt kein ton aus meinem sid... ich müsste wissen, ob softwareseitig alles ok ist, dann kann ich weiter gezielt nach anderen fehlern suchen.. nach dem flashen sieht der midimonitor so aus: gruss matthias
hallo, wenn ich meine sid-box einschalte zeigt der midimonitor von midi-ox folgende meldung an: ist das midibox-os-1.5b dann korrekt installiert ?? gruss matthias
noch ein paar infos: spannungen habe ich alle gemessen, sind ok... hab immer sofort nach dem einschalten geflasht... midi-ox ist auch korrekt konfiguriert...
Hallo, habe das core und das sid-modul fertig gebaut und alles überprüft...  den pic geflasht, das midibox os 1.5b draufgespielt und dann die main.syx datei aus dem sid-1.6alpha zipfile mid midiox geflasht...  (ist das ok so, oder muss ich da noch was kompilieren?) dann jsynthlib gestartet, sieht alles normal aus, aber kein ton !!! wie kann ich jetzt den fehler am besten lokalisieren... habe schon 2 mal alle teile und brücken auf den boards überprüft und auch nach kurzschlüssen gesucht... erstmal muss ich ja sichergehen, dass die software korrekt aufgespielt ist...  ich habe noch kein lcdisplay... wie weiss ich, ob da alles korrekt ist  ?? beim flashen haben beide leds ,  in und out geleuchtet... also ein korrekte midiverbindung muss wohl zustande gekommen sein... wenn ich midi-ox starte, den midimonitor geöffnet habe, den sid einschalte, wird schonmal eine sysex-zeile vom sid ausgegeben... ich hoffe Ihr könnt mir helfen... vielen dank... Matthias
