83 -
Everything posted by mm303
hi, hab gerade die andere sid platine fertig gelötet und da ist mir etwas aufgefallen, betr. die verbindung vom core zum sid... man braucht ja 6 kabelverbindungen vom core zum sid... seltsamerweise landet die "MD" Verbindung vom Core zum Sid praktisch im leeren.. der Punkt "MD" ist auf der Sidplatine mit nichts mehr verknüpft... ist das korrekt so ???
hi, das mit den motorpotis war nur so ne fluxe idee... aber hast recht, endlosdrehregler sind da eigentlich besser... hab gerade die rcl leitung entsprechend verkabelt... aber nix da... zustand unverändert... werde jetzt nochmal genau die platine mit lupe untersuchen.... mm
hi, löte nachher die 2te sidplatione ... mal schauen, ob es dann geht.... mal ne ganz andere frage, habe gerade gesehen, dass es bei pollin ziemlich günstig 10k motorpotis von alps gibt... könnte man diese an den core anschliessen, so dass wenn man im sid den patch wechselt, scih die motorfader entsprechend einstellen... oder müsste man da noch zusätzlich was programmieren ?? gruß matthias
danke für die ganze Hilfe !!! sidplay hat auch nicht funktioniert.. kannst Du mir ungefähr sagen, ob von seiten des core moduls alles ok zu sein scheint..?? hab hier noch ne sid platine... brauch noch ein paar teile, dann bau ich die auf und hänge sie ans core... mal sehen was dann passiert.... wenn das auch nicht funkt. besorg ich mir noch weitere sid chips... gruß matthias
ok, hat geklappt... der letzte controller, der sich jetzt immer wieder wiederholt ist dieser hier:
ja, hatte den rest entfernt... habs gerade nochmal gemacht, meine sid_tic.inc sieht jetzt so aus:
ok. scheint funktioniert zu haben.... der core sendet ununterbrochen den breath controller.... das sieht dann so aus...
hi, meine sid_tic.inc sieht dann so aus: ist das ok so ?? ich bekomme beim assemblieren nämlich folgende warnmeldung :
hab gerade den bankstick angelötet.... alpha3 geflasht, auch mehrfach lange genug gewartet, pieptöne hab ich keine gehört... es ist also nix passiert... kann man irgendwo sehen, ob der bankstick formatiert wurde ??
muss den bankstick noch anlöten, mach ich jetzt gleich... hab gerade mal pin5 herausgebogen und mit einer drahtbrücke an pin 2 vom 74... gehalten...  aber es hat sich leider nix verändert... welche applikation soll ichd enn zum testen des banksticks verwenden ?? die normale alpha 3 ?? hab gerade mal das beschriebene pfeifen im hintergrund aufgenommen... ist das normal.... in wirklichkeit ist um einiges leiser... http://www.soulset.de/sidnoise.mp3
ok, brücke hab ich aufgetrennt... interconnection test funkt. pin 5 und die anderen togglen !!! kann pin 2 vom 74hc595 nicht rausbiegen, da ich den als einzigen nicht gesockelt hab... dieser ist über die brücke nur mit dem pin5 vom sid verbunden, sonst mit nix...
hi, hab den 10k durch ne brücke ersetzt...  vorher hatte ich vor dem 10k widerstand noch 5 V gemessen, hinter dem widerstand 0 v !! jetzt liegt am sid pin5  5V an !! sid pin5 und 74hc595 pin2 haben definitiv kontakt, habs mit dem durchgangsprüfer getestet... das gehäuse vom quarz hat nur kontakt zur masse, sonst nichts... habe vorhin, den interconnection test probiert, der hat nicht geklappt... bin gerade noch am testen..
auch nix... mache gleich nochmal den interconnection test und dann versuche ich es mit dem bankstick... der 2te sid den ich habe wird nicht ganz so heiss... der auch ne leicht andere aufschrift... mm
hallo, hab gerade gemessen und siehe da, keine 5V an pin5 !!! aber 0V an pin7 hab die leitung verfolgt und bin auf den 10k widerstand gestossen... habe das im schematic so verstanden , das man den drinlassen kann, aber nicht muss... hab dann das ganz normale alpha3 draufgespielt, aber trotzem höre ich noch keinen ton... ist das eigentlich normal, das der sid so heiss wird, dass man ihn nicht mehr mit dem finger berühren kann?? flashe jetzt nochmal ohne cs... gruß matthias
nein, ist nicht baugleich, den 18f452 gibt es bei conrad, schuricht, farnell... u.v.a.
das netzteil habe ich so verdrahtet... 15V für den core ist zwar etwas viel, habe aber an einen kühler für den spannungsregler gedacht...
hallo, habe gerade nochmal mit entsprechend veränderter sid_tic.inc geflasht... alles wie vorher... der core sendet jetzt ununterbrochen controllermeldungen... so, wie es in der sid_tic.inc steht... spannung am audio out ist 3,96 V am audio in 0,6 V (ohne anliegendes signal) hört sich für mich so an, als ob der sid immernoch keine daten empfängt, mit denen er was anfangen kann... soll ich trotzdem nochmal punkt 3 mit dem bankstick ausprobieren...?? gruß matthias
hi thorsten !! hab gerade den sid rausgenommen, pin#27 audio out nach aussen gebogen, singal in den line in und über einen 100n kondensator den verstärker drangehängt, ausser eienm kurzen knacken, als ich den pin berührte war nichts zu hören... die verkabelung von audio in/out/verstärker ist einwandfrei, hab das mehrfach getestet... dann habe das gleiche mit dem anderen sid gemacht, gleiches phänomen... als nächstes habe ich den pin #26, audio in nach ausserhalb des sockels gebogen, und das input signal direkt drangehängt... noch nichtmal da höre ein signal.. dann habe ich das kabel kruz an pin 26 gehalten, und das signal gehört, demzufolge ist die kabelverbindung in ordnung... ich habe aber per jsynthlib keinen patch geladen, oder irgendwas eingestellt... war das ok so, oder hätte ich das sollen..?? gruß matthias
oops, hatte nen fehler beim assemblieren gemacht... jetzt schaut das schon ganz gut aus... Â die syx datei war dann nur noch halb so gross... siehe hier:
hatte zwischendurch nochmal das unveränderte alhpa3 draufgeflasht, hab gerade nochmal das ohne cs geflasht, der eintrag im main asm sieht dann so aus: hier ein bild von beiden monitoren:
so, gerade nochmal geflasht, ohne feedback.... sieht doch schonmal besser aus...  oder ? leider trotzdem noch kein ton... note-on data sende ich über das "lautsprechersymbol" aus dem editor, und über mein midikeyboard, das als mastercontroller definiert ist... und direkt mit logic hab ich es auch probiert... wenn ich den gain von meinen mischer ziemlich weit aufdrehe, höre ich einen permanenten pfeifton, ca. 10-12 khz aus dem sid, unabhängig von note data, etc... sonst nichts...
bei beiden buffern habe ich size=2048 num=8 eingestellt...
beim einschalten wird aber diese lilafarbene programm-change meldung vom core gesendet... das 5v testprogramm hat auch funktioniert... deshalb bin ich davon ausgegangen, das das mit dem flashen geklappt hat...
hier das routing fenster:
very nice !!!! my first midibox sid has still a small? bug... where did you bought these nice knobs with silver caps??? mm
