ToFiC
60 -
Everything posted by ToFiC
C'est bon, tout mon lot de 74hc595 était grillé ;D
It's OK, all my 74hc595 were bad ;D
Hi, my SiD don't want to play. I use a C64 PS, voltages are OK everywhere, LCD works, CS is ok to, i can modify params. I only ear noise when i amplify input gain on my mixer. I've tried different patchs and i can ear them low behind the noise when gain is very high. So i made the interconnect test and it give me only 5V on RES, 0V anywhere else. Connection between CORE and SID is Ok, i have test with other 74HC595, a new Sid chip, nothing better :( Any ideas? :)
J'ai un soucis avec mon SID: le test d'interconnection me donne 5V seulement sur "RES", 0V partout ailleur. J'ai remplacé mes 74hc595 mais sans succès. Idem avec un autre PIC. J'ai aussi testé la continuité entre le port du CORE et celui du SID, c'est OK. Des idées? Merci ;)
Merci beaucoup, testé vite fait hier soir et ça semble fonctionner.
Salut! Je reviens par ici après un bon moment d'absence ;D J'avais commencé il y a presque 2 ans maintenant un nouveau projet Midibox (après ma première: Photo). J'étais parti sur l'idée d'environ 40 entrées analogiques (faders + pots) et 32 entrées numériques. Le problème c'est que j'ai un peu perdu tout ça de vue et que j'ai du mal à m'y remettre, j'aurais donc besoin de vos conseils. - Puis je utiliser des boutons on/off et des encoders sur le même module DIN? - Suis je obligé de programmer mon pic avec la version "E" de l'application? Merci d'avance pour vos réponses!
Merci pour ta réponse pilo, je peux donc continuer mon montage :) Je suis en train de terminer 2 nouvelles MIDIbox64 en ce moment, les photos seront dispos bientôt.
Salut, est il possible d'associer sur un même module DIN des encoders et des switchs? Si oui y a t'il des modifs à apporter au niveau software? Merci d'avance
Je suis sur le point de récupérer une alim de c64 (5v 1.7a - 9v 18va) et il y a quelques questions qui me viennent à l'esprit. Je ne capte pas très bien l'explication de Thorsten sur l'utilisation de cette alim. Est elle suffisante pour alimenter 4 cores + 4 sids 6851? Le 5v alimentera facilement mes 4 cores mais le 9v peut il alimenter mes sids? Il me semblait qu'il fallait 12V pour les 6851. EDIT: c'est OK je viens de capter la subtilité de ce schéma: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf
Ben je suis sous XP et j'ai pas installé les drivers spécifiques... :)
Moi aussi je suis en dessous des tensions normales. J'ai quand même testé de programmer mon pic et apparemment ça à fonctionné, les tests "Verfiy after programming" et "Verify during programming" me retourne Ok... Comme je n'ai pas fini toute ma partie hardware je ne peux pas tester, vous pensez que c'est bon ou pas?
Sorry, i didn't came here for a long time. In live i play "line by line"... I use only the session mode and i start every loops on a line at the same time. If you want to launch loop by loop you need to add push buttons on every "channel" (part) to start and stop. You will have 2 buttons to go up & down plus your parts button to start & stop... My explaination is not very good :-\ , do you speak french?
Après avoir construit une midibox 64 je vais me lancer sur le SID. Le probleme est que je ne trouve pas de C64. Quelqu'un aurait il des 6581 ou 8580 en stock? D'ailleurs lequel des deux est le plus interressant?
what does it mean ? ????
First, sorry for my english(school is far). In fact i use it with Ableton Live 2. First 8 tracks on the left are for the mixer(pots are for effects), the four push button under the lcd are for displayed menus. The square part under could be named transport, the four push buttons are to change scenes(up, down), play them, stop, etc... the right fader is also to select line but faster. The down crossfader is use on the crossfader of Live, and the other faders and pots are master effects. I use only Ableton's midilearn for the moment, so i can reasign pots when i want to, even when playing. I've not find yet the definitive configuration. Leds and push buttons on the top and bottom are not connected yet cause leds are "flying", but it will be done soon. The box and the knobs have been made by my friend Dav, who is a resin specialist(it is his job ;)). Thank you Dav ;D. I will put more pictures on my page tonight if i've got time.
;D Héhé; comme dit précedemment, merci Dav !!! Mon pote bosse dans une boite de plasttique, en fait il est prototypiste maquetiste, il a moulé les knobs de la console "chesley" d'un pote !!! Il a bien géré y'en a des bleus, des transparents, on peut les faire de n'importe quelle couleur. Sinon on a "tirer" sur les prix j'en ai en tout et pour tout pour à peine 2000 francs avec presque de quoi en monté une deuxieme.
kasper_korrils.monsite.wanadoo.fr Tout le plastique a été réalisé par Dav, mon compère de scène que je remercie d'ailleurs ;)) (la prochaine est pour lui ;D). Les poussoirs du haut et du bas ne sont pas encore cablés (galère avec les diodes qui sont volantes). On la considère comme notre "prototype de tests", les deux prochaines devraient avoir plus de "gueule".
Voila, enfin elle fo,ctionne cette MB64 :D. Au niveau des potars c'est nickel, mais au niveau des faders quand je les bouge j'ai des "sauts de valeurs". C'est à dire que visuellement les faders (sous ableton par ex.) avance par crans. Ce qui provoque un probleme de précision et plus genant encore genere des messages midi "surchargés" qui font ramer mon PC. Ce sont des faders de chez farnell en alliage de plastique ou carbone je sais plus trop, bref pas cher (- de 1 euro l'unité). Quels faders me conseillez vous ? Je compte en prendre des métalliques cette fois ci pour ne plus avoir de surprise. Merci
Cest cool ça marche :D!!! C'était bien un court jus entre le MUX_B et MUX_C. J'essaye de coller des photos sur le forum dès que possible. Merci pour votre aide.
It's good :D!!! It was a short circuit between LUX_B & MUX_C, now it works fine. Thanks everybody for your help, i try to show you pictures of it as soon as possible.
I 've done some tests yesterday and i seem to have a short circuit between my MUX_B and my MUX_C but I did not locate it yet. I keep you informed. Thanks for your your help
Bon, j'ai pas trop eu de temps dernierement pour la midibox, mais je m'y suis remis et j'ai un court circuit entre mon MUX_B et MUX_C. Je ne l'ai pas encore localisé mais il y a de grande chance pour que ce soit la cause de mon probleme. Je vous tiens au courant.
