Stefanho
20 -
Everything posted by Stefanho
mmh ... die gibts bei Allltronic (www.albs.de). Es scheint grad eine Sammelbestelllung zu geben: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=8851.0 Gruß, Stefan
Midibox of the week (Midibox64e by Stefanho)
Stefanho replied to Stefanho's topic in MIDIbox of the Week
Hello, at the moment all labels for the big buttons at the lower part are missing (I have to cut out some transparent film or something like that). They are part of the button itself. Above the encoder section is enough space to stick paper labels. For the smaller buttons it was not important for to have any labels, but would look much more professional ;-) @stryd_one: You're right. LED bar graphs are working as LEDrings. The reason was, that i did'nt want to use adhesive to mount the LEDs (I'm using vector boards). @Sasha: It's natural aluminium. -
Hi all, I found some time (after 2 years) to take some picture of my Midibox64e. The case is a recycled DJ mixer, so the controller has the same height as a turntable. Frontplate is made by Schaeffer. Via 8 buttons in the middle I can jump between encoder groups. I use it mainly to control Live and Traktor. Regards, Stefan
Also ich wär auch dabei! Gruß, Stefan
von Thüringen nach Oberfrangen ;-)
Hallo, ja das ist super! Ich hatte wohl etwas zuviel aus "mb64e_lcd.inc" übernommen ::) Dort werden mit der Routine die Offsets im Display angezeigt. Der Offset von eins macht auch keinen Sinn. Schicke bei Gelegenheit mal ein Paar Fotos meiner Midibox. Jetzt muss ich erstmal schrauben gehen ;D Viele Grüße, Stefan
Hallo, nach fast einem Jahr hatte ich wieder Zeit meine Midibox zu vollenden. Dabei hab ich das Problem lösen können. Die Midibox64e-Anwendung ist für Group-Offsets von 16 (0x10) optimiert. Ich treffe im mk_syx-Skript folgende Anweisung: [LED_MAP] LED_SR1 = 9 # Selected Group (1 of 8 ) Da ich nur 8 Encoder (DEFAULT_ENCODER_GROUP_WIDTH 8 ) verwende, leuchten bei mir nur die ersten 4 LEDs. Ich habe deshalb innerhalb "mb64e_leds.inc" folgendes geändert: Damit funktioniert es bei mir ohne Probleme ;D Ich habe mich langsam in Assembler und die Anwendung vorgetastet. Ich denke man könnte "mb64e_leds.inc" wie folgt ändern, damit alle Offsets unterstützt werden: ... hoffe das geht so!? Viele Grüße, Stefan
Hi, sollte auch mit einem Core klappen. Denk das geht mit der ain64_din128_dout128-Anwendung. Grüße, Stefan
... mit der ain64_din128_dout128-Anwendung (dann auch mit 10 Fadern) sollte dein Projekt aber laufen! ;-) Hoffe ich habe nicht zu sehr verwirrt! ;D Grüße, Stefan
Hallo Markus, Das ist richtig. Es kommt jedoch auf die Anwendung an. Da Du Taster, Encoder und Potis benutzen möchtest, solltest Du die MIDIbox64E Anwendung nehmen. Es gibt dann aber folgendes Problem: Das bedeutet, wenn ich richtig liege, dass Du mit der Anwendung maximal 64 Taster (bei Dir dann 56 Taster + 4 Encoder) und 64 Fader/Potis nutzen kannst. Vorschlag: Ich würde mir überlegen, ob Du nicht auch mit 8 Fadern auskommst. Du könntest die Fader direkt an das Core-Modul anschließen (AIN-gespart!) und die MIDIbox LC Anwendung benutzen. Sonst brauchst Du einen weiteren Core. Grüße, Stefan
Hallo zusammen, ich wäre an, man glaubt es kaum, 8x interessiert ;-) Von den "DK13-164 black-soft" würd ich 16 nehmen. Grüße, Stefan
Hello again, i've tested it with my motorfaders. If i move a fader it works as expected. But when i send a controller-message the fader jumps to the non scaled position (values 0..127). I use the Midibox64e application. I think, i have to modify "MB64E_FADER_Move" from "mb64e_fader.inc" ? The values, which are send to the midibox, range from 0..100. Regards, Stefan
Hi, great news! Thank you! ;D I tested it with an encoder. Worked very well. Next step are motorfaders. Cheers, Stefan
Hello, i've got the following question: What is the best solution to scale the controller resolution from 0-127 to 0-100? I think this should be no problem. ?? Greetings, Stefan
Hello midiboxers, i found programmable LCD switches at http://www.e3-keys.com. Here's the datasheet: http://www.e3-keys.com/downloads/SA_Technical_Datasheet_v1_1.pdf (2.6 mb!) The datasheet shows a Sample Schematic with an PIC16F62x. so ... is this possible with MIOS too? regards, Stefan
Hi bubix, ... Du hast geschrieben: Du möchtest anscheinend Effektgeräte und andere Klangerzeuger einschleifen. Dazu brauchst Du ein Mischpult VOR deiner Soundkarte. Mit der MB LC kannst Du zum Beispiel deine Soundkartenausgänge regeln. Die MB LC liefert lediglich Steuersignale in Form von MIDI-Messages. Wenn Du häufig die Belegung deiner Soundkarten Ein-/Ausgänge ändern möchtest, solltest Du dir ein Steckfeld besorgen. Grüße, Stefan
Hallo bubix, Du findest alle Informationen auf der ucapps.de Seite und in diesem Forum. Bist Du dir dann über die Möglichkeiten im klaren, solltest Du dir Gedanken machen, was dein zukünftiger Midicontroller leisten soll. Danach richtet sich die benötigte Hardware und die Midibox-Anwendung (Midibox64, Midibox64e, Midibox LC, ...). Die "LC 24" von der Du sprichst, nutzt die Midibox LC Anwendung. Dadurch kann zum Beispiel das Verhalten einer Emagic Logic Control nachempfunden werden. Viele Grüße, Stefan
Hello again, that was exactly what i'm looking for! Thank you for the fast reply! Sometimes it can be so simpel ;D Thanx again, Stefan
Hello Midiboxers! I'd like to display some text with my midibox hardware. Therefore i want to program an application on my computer, which sends some character strings via midi to the midibox. I think i can use the midibox LC application. Now my question: How does the LC (or MC, MM) Protocol transmit such a character string (e.g. channel names)? Is there a simpler way to do this (maybe assembler)? Best regards, Stefan
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Da brauch ich mein Konzept doch nicht ändern. ;D An der Stelle möcht ich nochmal ein großes Kompliment für die MIDIBOX Seite loswerden. Der Arbeitsaufwand ist mit Sicherheit enorm. Viele Grüße, Stefan *schon auf MIDIBOX FM freu*
Hallo, meine Konfiguration besteht aus: 1x Core 2x DIN 1xDOUT Als Anwendung benutze ich MIDIbox64E. Ich habe 8 Alps-Encoder per DIN angeschlossen. Group Width ist deshalb auf 8 gesetzt: #define DEFAULT_NUMBER_ENCS 8 #define DEFAULT_ENCODER_GROUP_WIDTH 8 Um zwischen den Gruppen schnell wechseln zu können, habe ich 8 Taster mit Special Functions (FF 01 00 - FF 01 08) belegt. Neben diesen Tastern habe ich LEDs angebracht, die signalisieren sollen, welche Gruppe momentan verwendet wird. Diese Zuordnung habe ich mit Hilfe von mk_syx (midibox64e.ini) gemacht: [LED_MAP] LED_SR1 = 9 # (Button ID #1-#8) Beim betätigen der Taster wird die korrekte Gruppe angezeigt. Die LEDs leuchten jedoch wie folgt: Taste LED 1+2 1 3+4 2 5+6 3 7+8 4 Die LEDs 5-8 reagieren nicht :-( Mit der Zuordnung: [LED_MAP] LED_SR1 = 1 # (Button ID #1-#8) leuchten die Dioden neben den Tasten kurz auf. Kann mir da wer helfen? ??? Viele Grüße, Stefan
hallo doc, danke für die beantwortung. ich dachte schon es meldet sich keiner :-[ mit special functions kann ich doch tastern eine "besondere funktion" zuweisen? ??? ich habe mich nun entschieden nur 8 taster zu verwenden. diese sollen dann eine gruppe direkt anwählen (gruppe 1 z.b. lautstärke, gruppe 2 sends ...). meine frage ist nun: werden damit sowohl die 8 encoder als auch die 8 potis umgeschaltet? ( encoder_group_width 8 )
hallo, ich möchte mir eine midibox auf basis der MIDIbox64E software bauen. das kästchen soll 8 encoder, 8 potis und diverse buttons (19 midi-trigger+16 sf) haben. ich bin absoluter neuling und habe deshalb folgende fragen: ist es richtig, dass ich sowohl die 8 encoder als auch die 8 potis mit MIDIbox64E betreiben kann? demnach bräucht ich halt 1xcore, entsprechend dinx4, dout4x und 1x ain4x? ich möchte die belegung der 16 drehregler dann mit tastern direkt ändern. dazu kann ich mit special functions 8 taster für die gruppen und nochmal 8 taster für die bänke (bankstick) belegen? für die beantwortung danke ich im voraus ;)
