Wild_Weasel
Programmer-
217 -
Everything posted by Wild_Weasel
hi! Wunderbar das sich hier einer mit microcontroller programmieren richtig auskennt. Wie gesagt die LCD sachen sind zum debuggen. Allerdings plane ich bei der nächsten Box 2 LCDs reinzutun http://stud3.tuwien.ac.at/~e0327352/midibox/denon%20mb%202/ statt der VFDs die zwar sehr cool aussehen aber sinnlos sind weil die nur Ziffern gut darstellen können. Also ist das gut zu wissen. Tja. Würdest du den ganzen code sehen den ich zusammengewurschtelt hab würd dir schlecht werden. So zB 200x "if" anstatt "case" usw. Aber es hat funktioniert und das ohne wahrnehmbare Latenz. Also dürfte der PIC doch nicht so langsam sein. Hab nochmal über das scratchen nachgedacht. Ich halte ein grosses Rad und einen Mouse encoder (optisch) per Riemen angetrieben für sinnvoll. Weil: Hohe Auflösung des Mouse Encoders. Das sind gut und gerne 30 - 40 "Rasten"= Sichtfenster drauf Noch höhere Auflösung wegen der Übersetzung des grossen Wheels auf den Encoder Schlupffrei, weil der Gummiring nicht rutschen kann, Haftreibung Wer baut einen Prototyp ???? ;D ;D ;D grüsse m.
Compiler zum hex-files erzeugen (Assembler), I/Os für MB SID ändern
Wild_Weasel replied to a topic in Deutsch
Hi! Sollt gehen, obwohl ich das nicht genau bestätigen kann dich ich mich bis jetzt nur mit dem Step A beschäftigt hab. Hier http://www.ucapps.de/howto_tools_mpasm.html steht alles über das compilen. D.h. du brauchst das Microchip tools und dann MIOS Studio zum Uploaden in den Core. Thats it. grüsse. m. -
hab gerade mal einen blick auf den c code geworfen. Also bei den midi messages hab ich wild herumgetan und da liegt auch einiges im argen. Also das solltest du zwecks übersichtlichkeit überarbeiten. Was ich noch nicht erklärt hab glaub ich. Es gibt einen "ALT" button, steht für alternativ. Damit kannst dem Pitchbend encoder noch ein 2. Funktion zuweisen weil sobald der Button gedrückt ist eine andere message sendet als vorher. Ich hab das so gemacht das ich durch den Track dann durchscrolen kann anstatt pitchbenden. Wegen dem CUE Led dings das muss ich mir noch anschaun. Hab selber noch kein DOUT modul verwendet, das erste is aber schon gelötet. Muss noch getestet werden. grüssi. m. EDIT: Das mit Cue is überhaupt kein Problem. Nur eine if - - else sache. Also eine variable definieren, ganz oben, damit global zugegriffen werden kann. Und diese wird dann geändert wenn button gedrückt wird. Ich programmier dir das diese Woche wenn ich Zeit finde. Wegen dem Scratchen bin ich auch ratlos. Ich denke aber das du da ein super Auflösung brauchst. Also vom wheel her.
ad MTE: SELEKTOR added in Wiki. More to come ... Regards m.
Hi! I did what MRE mentioned under #1, look here for details http://stud3.tuwien.ac.at/~e0327352/ and search the forum for further details. The only hard part was to write a C program which makes use of the jog wheel und shuttle ring. The rest was just straight midibox/ MIOS stuff. Aaaaaaaand I am planing on doing it again (now that I am learned the hard way). Look here: http://stud3.tuwien.ac.at/~e0327352/midibox/denon%20mb%202/ I am sticking to denon control units again since I think that they are very well built. ad MTE: Ich glaube es wird wirklich Zeit für eine MIDIBOX Traktor um das ganze Wissen um Traktor Controller im zB Wiki zu sammeln. Anscheinend ist doch einiges an Interesse vorhanden. Grüsse m.
Hi docbrown. Those buttons look amazing. Are this normal LED grinded flat on top? regards Michael
Das ist ein Standard Encoder der da gezeigt wird. Allerdings gibts drum herum noch diesen Ring den man drehen kann. Der hat nochmal 4 Anschlüsse. Der Encoder bzw. auch dein Encoder hat 3 relevante Ein-/Ausgänge. Such doch mal ein Datasheet von deinem Encoder und poste das hier. Normal hat jeder Encoder einen GND (Ground oder Masse) Anschluss und einen A und einen B Ausgang. Meist ist GND in der Mitte und A und B dann zu beiden Seiten aussen. A und B kommen dort hin wo du normal auch Taster anlötest. Also an JEWEILS einen der 8 Anschlüsse des Schieberegisters. GND kommt an den den einzelnen Anschluss der noch zusätzlich als 5. bei jedem Schieberegister dabei ist. Aber bitte schau doch einfach das pdf an das bei dem DIN modul dabei ist. Da ist alles MIT STROMLAUFPLAN skiziert. m.
ad encoder und led siehe hier: http://stud3.tuwien.ac.at/~e0327352/midibox/alps%20movie/alps1.MOV oder http://stud3.tuwien.ac.at/~e0327352/midibox/alps%20movie/alps2.MOV Eines von beiden zeigt ein Encoder mit LEDs an den Ausgängen. Kann leider nicht testen welches. Grüsse m.
Erfahrung bei Toner Transfer für Leitenplatten ?
Wild_Weasel replied to ranger930's topic in Deutsch
Hi! Hab das probiert und die letzen Platinen für MB SID damit gemacht. Also das ganze braucht auch sein Zeit. Ich wollte ein Set von jeweils 4 core und sid modulen haben. Wenn ich das mit Belichten usw. gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich genauso lang gedauert. Hab aber kein Belichterkasten ... Vorteil: Ist halt billiger Wichtig ist die Testphase. Du musst ein Papier finden mit dem das gut geht. UND: die Platinen GAAAANZ gut reinigen. Fingerabdrücke wirken anscheinend wie ein Trennmittel. Deswegen vorher anschleifen und dann 2x mit Aceton/ Nitro/ Bremsenreiniger abwischen bis kein (KEIN) Dreck mehr runterkommt. Also Papier nehm ich Seiten aus dem Profil. Ist glaub ich so ähnliches Papier wie der Spiegel. Also dünn und Hochglanz. Ein Stück wird mit einem Klebestift in die Mitte von einer Seite geklebt und dann gehts ab in den Laserdrucker bei ganz normalen Druckeinstellungen. Dann aufbügeln (ich hab nur ein Bügeleisen) obwohl wenn ich einen billigen Laminator finde werde ich wohl auch zuschlagen. Den Rest kennst du wohl selber. Grüsse m. -
hi leute! Das ding hier funktioniert ähnlich, nur das die Zacken direkt an dem Rad sind und dann von einer Doppellichtschranke (wie in PC mouse) abgetastet werden. Raus kommt dein ein phasenverschobenes Rechtecksignal wie bei einem Encoder. Also nicht der Umweg über eine extra Welle. Ist ja nicht so toll von wegen Schlupf usw. allerdings dürfte das eine höhere Auflösug haben. Also sollte jemand ein richtiges grosses Wheel suchen: -> http://geizhals.at/img/pix/57554.jpg Die Dinger gibts oft auf ebay weil die anscheinend genau nichts aushalten von PA-Verleihern als defekt zu kaufen. Ich hab schon eines. HEHE Grüsse m.
Rx= receive, also empfangen. Im Gegensatz zu Tx= transmit, also senden. Also ich vermute das zeigt an wenn ein Midi Event Empfangen wird, zB von deinem PC oder einem Midi Keyboard oder Sequencer, oder whatever. Grüsse m.
hi! Ja klar. Es ist eine frag wie du MIOS einstellst, sprich welchen Encoder Eintrag du in die mios_tables.inc setzt, BEVOR die firmware kompiliert wird und in den PIC gespielt wird. Mit 64E bzw dem C Interface sind ziemliche wilde und eher komplexe sachen machen. Aber dafür reicht im Normalfall ein Core aus. Siehe hier: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=3852.0 Das ist mein Controller der immer noch nicht fertig weil shcon wieder umgebaut ist ;-) Grüsse m.
hi. 1000 Dank. Displays sind heute gekommen. Super verpackt. Feine Teil. Grüsse, m.
gorgeous. Is that the M-Audio Keyboard with the drum triggers on the upper right side? I think this thing is also great fun. Cheers m.
heeh. gut zu hören. Ich freu mich schon. Vielleicht kannst das nächste mal VF- oder OLED-Displays auftreiben. Oder Encoder, die man nicht umbauen muss .. .. . .. grüsse m.
Hi! Also das CAD file gibt es also download hier http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs/mbsid_panel2fix.dwg Es ist nur die Frage ob euere Software damit etwas anfangen kann. Könnt ihr vielleicht auch ein paar Bilder von euere Fräse machen, vor allem ob Selbstbau, Umbau oder gekauft. Unter http://5128.rapidforum.com/ findet man jede Menge sollte man sich für den Selbstbau interessieren. Das ist das nächste Projekt von mir nach SID und Fertigstellung meine Traktor Box.
Das macht mich jetzt in der Tat ein bisschen eifersüchtig. Ich denke da zB an schwarzen Spraylack von hinten und weisse LED von der Seite. Uuuuuh Uuuuuuh. Könnt ihr auch die originale Frontplatte von TK fräsen? grüsse m.
Passt den die Platine mit den aufrechten Kondensatoren in den Brotkasten hinein. Ich würde gern die Bauteile von der C64 Platine schlachten. Da sind nämlich 2 fette Cs drauf. m.
Yes, this works. If you use an saw which cuts when pulling it towards you, just make sure the copper side is not facing in your direction. Doing this you will prodice nearly no burr, or just a small one which can be sanded down. Best regards. Michael Addendum: Just noticed that jigsaw means something different than I thought. That's the one with very fine blade used to make you mother's day present from thin wood. Better use a hacksaw, normally used for cutting steel.
Achso. GND vom 7809 liegt auf +5V. Check. Danke. Michael
Hi! Anscheinend sind hier 2 PSU Profis. Hätte da eine Frage. http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf An dem PIN 3 des 7809 steht hinterher 14V DC. Wie kann aus einem 7809 (9 Volt??) Spannungsregler 14 Volt rauskommen. Kann das jemand erklären bitte. Grüsse Michael
DIY illuminated buton, Datawheel for the MIDIbox Community
Wild_Weasel replied to moxi's topic in Parts Archive
Another way is to use an old refrigerator compressor. This device is able to create a fair amount of vacuum. If you put the resin into a airtight container and suck the air out, bubbles will disappear since they are sucked out as well. Plastic modell builder use this method and you can get a compressor for free on the junkyard. But please only use one where the cooling fluid already has gone, otherwise you will enlarge the hole in the ozone layer. Regards Michael -
Sammelbestellung THAT 2180B / 2181A (gelaufen)
Wild_Weasel replied to sonicwarrior's topic in Deutsch
Kann mich jemand aufklären was man mit den ICs anstellen kann.... grüsse m. -
Hi! I Would be interested. Did you do it with eagle? Thanks for your effort. Regards Michael
Hi! Also wenn du dir 100mm Fader besorgst kannst du damit alle Werte sauber einstellen. Vorausgesetzt du nimmst nicht den billigen Conrad Dreck. Der Umweg über den Encoder würde nur eine zusätzliche mechanische Fehlerquelle darstellen. Also mit einem hochwertigen Fader ist das sicher Möglich. Grüsse m.
