Wild_Weasel
Programmer
    217
Everything posted by Wild_Weasel
  1. Du meinst wohl encoder. Beim Sid gibt es keine Potis. hatte ich auch einmal bei einer anderen Midibox. Schuld war schlechte/ falsche Verkabelung zwischen den DIN-Modulen bzw. den Schieberegistern. Check bitte nochmal die Verkabelung. Grüße Michael
  2. I would be in for a set! Mainboard + CS Kind regards, Michael
  3. Hi! Geschäft wären das friendly house auf der Wiedner Hauptstraße oder die Klangfarbe, wobei ich eher zu 1. tendiere weil die dort mehr auf elktronische Musik aus sind und ned so klassisch. http://www.friendlyhouse.at http://www.klangfarbe.com/ Grüße Michael (auch aus Wien)
  4. So midi out from traktor works for you in some cases?
  5. Have you got both LCD working? Nice work. Michael
  6. Seems like somebody did exactly the same: http://www.getlofi.com/?p=775 ... but I bet you can do it cheaper than 550$ Regards Michael
  7. Looks like someone left his cigarette on this case. C64 abuse. Regards Michael
  8. Would you share some pics of your controller?
  9. I would be interessted an a full kit too. Delivery to austria. Kind regards Michael
  10. Where did you get the caps for the buttons over the faders?
  11. Gefällt mir. Besonders die Befestigung der IIC Module. Was kommt in der oberen Bereich des Koffers? Grüße Michael
  12. hi! The problem is that the holes on the board are 2,54 mm away and not 2,5. So when having 8 buttons theses difference is multiplied. Michael
  13. flying hirsch
  14. I am truly honored. Thanks TK. Michael
  15. klar. ich arbeit in traktor wieder mit dec/ inc funktionen. Deswegen bsp. wenn button gedruckt, also grobe -> 4 mal den "up" befehl senden, wenn nicht gedrückt nur 1x senden. alles klar? vielleicht bissi verwirrend. aber es genau so wie die erste lösung zum pitchbenden. grüßi m.
  16. Lovely box. And great track too. Gipsy DNB. Never heard that before. Regards Michael
  17. richtig.
  18. Ja. Ein zweites core modul mit nochmal 2 AIN-Modulen. Live kann mit mehreren Midi-Quellen umgehen bzw. kannst die beiden cores dann über das Midi-Thru zusammenhängen. Grüße Michael
  19. Wild_Weasel
    MIDI - Router
    dachte du hast das http://m.bareille.free.fr/mpb3/mpb3.html da gebaut ??? grüßi. m.
  20. Wild_Weasel
    MIDI - Router
    Hey MTE, hast du mal ein Bild von deinem Router? Grüsse Michael
  21. Hi! Nice box and lcd! Could you please post a bigger pic of the panel layout... it's a bit hard to read. Regards Michael
  22. wenn ich das richtig verstehe willst du ein audio signal mit einem relay schalten.... ?!??!? Ich denk das ist nicht so optimal weil relays nicht entprellt sind und du immer einen lauten knacks hören wirst wenn das relay schaltet. Es gibt für sowas chip-lösungen die alles integriert haben. Musst mal googeln. Der ULNxxx ist dafür da, das signal zu verstärken, weil der 74hc595 nur einen zu schwachen strom liefern kann, der zu schwach ist die relays zu schalten. m.
  23. da: http://www.ucapps.de/mios_download.html -> midibox64_v2_4.zip Dann brauchst du noch das hier http://miosstudio.midibox.org/ für den upload. Vorgehensweise: 1) bootstrap loader brennen (mit JDM Modul oder ähnlichem) 2) MIOS upload (mit miosstudio) 3) MB64 uploaden (auch mit miosstudio)
