laus
70 -
Everything posted by laus
me laissez pas tomber je suis vraiment en galère merci
salut personne peut m'aider ça marche tjs pas
HELLO i tried to find the "silent mode" in logic audio but i didn't if anyone knows where it is, it will be great
au passage une petite question sur la mb64 j ai essayé de faire marcher mes encodeurs avec mais sans succes y a t il une solution?
quelque soit l'application LC/MB64/MB64e
salut je voulais savoir si quelqu un avait quelque expérience de cette émulation car j ai quelque probleme avec ma mb que je veux faire marcher en mode LC XT tout d'abord, comme mes faders ne sont pas motorisés, j'ai désactivé ce mode dans le mainasm mais alors mes faders ne marchent pas. si je réactive ce mode je me retrouve avec mes faders qui balance des infos dans tout les sens à logic mais il ne marche toujours pas quand je les bouge autre pbl: mes boutons de mute et solo marchent mais parfois ils se mettent à envoyer des infos aléatoires de mute et solo sans raison j ai pensé à un probleme de soudure mais ça marche très bien quand je charge l'application mb64e donc c'est pas çà et je sais pas quoi faire enfin j'aurai voulu savoir si on devait mettre en ID Ignore tous les boutons non utilisés dans le fichier Lc_IO_tables.inc, peut etre ça éviterait des problemes merci d'avance à tous ceux qui pourrait m'aider a+
salut à tous j'ai assigné 2 entrées de mon module DOUT*4 aux leds de rx/tx midi mais quelques soit les réglages dans l'application ou les branchements sur le module, j'en ai toujours une seule qui s'allume pour l'entrée et la sortie si quelqu'un a une idée merci d'avance a+
I have disabled the motor fader but my faders don't work anymore do I have to assign them in the mios table.inc like in the MB64e?? thanks
i have already try it but it doesn't work very fine
thank you Steven C i'm going to try this i also want to control logic without the LC mode, just in generic mode but i don't really know anything about the logic's environnement so if you can give me some information about that it will be great have good night and i hope you can help me bye
hello, i'm a young french guy trying to resolve some problems with my MB and i don't find the solutions on the site so i'm asking for your help excuse me for my poor english I try to build a LC XT but my faders(non motorized) are not recognized and my switchs sometimes send a lot of mute/solo information and just next, the mb doesnt work anymore for the switchs I have thought first that it was a soldering problem but they work great with the MB64 application so I don't understand for the faders i have searched into the LC application any informations about non motorized faders but i didn't find anything Finally i have a 2*16 LCD and i don't know if it's possible to use it with a LC XT because it doesn't show the all parameters thanks for your help
bon j'ai essayé d'avoir des infos sur cette histoire de menus sur le forum mais depuis plusieurs j ai pas eu une seule nouvelle bcp moins actif que chez nous leur forum j'essaie toujours d'avoir des infos une petite question en + concernant l'appli LC : est ce qu'on peut mettre des faders non motorisés et utiliser seulement un LCD 2*16 ? enfin ça n'a rien à voir mais j'ai un problem avec mes leds Rx/Tx : je les ai assigné à 2 pins différentes dans le main asm et pourtant c'est toujours la meme qui s'allume pour les infos en entrée et en sortie merci d'avance pour votre précieuse aide a+
Hello excuse me to ask again but i really don't know how to implement the pot mode (relative/snap/...) in my MB64e application and it blocks my MB I have another question regarding the LC emulation: is it possible to use normal fader in replacement of motorized fader i searched in the LC application but i didn't find the solution Thanks for your help bye
hello can I use a 2*16 character LCD with a LC in LC XT mode? is it possible to use non motorized faders with a LC? i don't find into the LC application thanks
Hi I have just build a MB with encoders and pots and i have buil my application based on the MB64e here is my problem : i don't have the menu about the pot mode how can i solve this problem thanks
salut j'ai fabriqué une midibox comprenant des encodeurs et des faders et je me suis basé sur l'application MB64e mais le probleme est que je peut pas regler le mode des faders, en relative par ex. si quelqu'un a des infos merci a+
ok merci bien je vais aller tester tout ça
salut je suis le point de brancher mes faders mais ça ne marche pas j ai du mal a savoir a quoi correspond chaque pin du fader (fader 58mm Radiohm) mais comme j ai essayé dans tous les sens je suppose que le probleme ne vient pas de là mais peut etre du module ain ou bien de la connexion avec le core comme j utilise un seul SR sur la ain, j ai bien relié les pins A1,A2,A3 du ain a la masse mais toujour rien j aurais voulu savoir ce qu on faisait des pins de J6 qu on ne connecte pas au pin a,b,c du ain je me demandais aussi ce qui se passait pour les pins restantes de J15 etant donné que je n en utilise que 3 (Vs,Vd,A0) merci d avance a +
j ai des faders radiohm 58mm mais je pige pas bien quelles st les pins voila les pins : - -       -   je comprends pas qui est quoi et quand je fait des tests en les branchants sur le module ain, ça ne marche pas si quelquun a des infos, ça serait cool
ouais mais le probleme c est que j arrive pa a charger une autre application et j ai toujours l ecran qui bouge dans tous les sens en m indiquant des valeurs, les menus,..... j arrive meme plus a faire reconnaitre ma midibox par midiox franchement je sais plus quoi faire
salut un nouveau probleme : j ai vérifier l appli et je l ai chargée et quand la mb s allume, j ai tout les menus qui défile dans tout les sens et je peux rien faire (mes faders st pas dans l appli et ne sont pas branchés) si j essaie de recharger une autre apli j ai un message d erreur disant que les ports sont déja utilisé c bien la m....
salut j ai bien enlevé les faders du main_asm comme ils sont pas branchés et pourtant je me retrouve avec "vol 127.... + des carrés noirs sur l ecran (dont 1 ki clignote)" sur l ecran et puis quelques secondes après il m affiche une ligne de carés noir et une ligne de ronds noirs >:( pourtant je dvrais pas avoir d évènements midi en bordel, non???? ???
merci pour les infos j avais deja bien avancé et c est a peu près ce que j avais fait mis a part pour les leds et les faders par contre je me demande s il faut modifier quelque chose dans la 2eme partie du fichier mainasm?? aussi j ai bien compris comment modifier le mios_tables_inc pour les encoders mais pour les boutons je comprends pas l histoire du B*0 ou B*f suivant les applications et quelles valeurs donner MIOS_MPROC_EVENT_TABLE ;; entry 0x00-0x0f MT_ENTRY 0xbf, 0x00 MT_ENTRY 0xbf, 0x01 MT_ENTRY 0xbf, 0x02 MT_ENTRY 0xbf, 0x03 MT_ENTRY 0xbf, 0x04 MT_ENTRY 0xbf, 0x05 MT_ENTRY 0xbf, 0x06 MT_ENTRY 0xbf, 0x07 MT_ENTRY 0xbf, 0x08 MT_ENTRY 0xbf, 0x09 MT_ENTRY 0xbf, 0x0a MT_ENTRY 0xbf, 0x0b MT_ENTRY 0xbf, 0x0c MT_ENTRY 0xbf, 0x0d MT_ENTRY 0xbf, 0x0e MT_ENTRY 0xbf, 0x0f j ai vu dans l apllication 64ain_128din_128dout qu TK mettait les faders sur : ;; entry 0x80-0x8f (assigned to pots) MT_ENTRY 0xb1, 0x00 MT_ENTRY 0xb1, 0x01 MT_ENTRY 0xb1, 0x02 MT_ENTRY 0xb1, 0x03 MT_ENTRY 0xb1, 0x04 MT_ENTRY 0xb1, 0x05 MT_ENTRY 0xb1, 0x06 MT_ENTRY 0xb1, 0x07 MT_ENTRY 0xb1, 0x08 MT_ENTRY 0xb1, 0x09 MT_ENTRY 0xb1, 0x0a MT_ENTRY 0xb1, 0x0b MT_ENTRY 0xb1, 0x0c MT_ENTRY 0xb1, 0x0d MT_ENTRY 0xb1, 0x0e MT_ENTRY 0xb1, 0x0f ça reste donc un peu confus sur cette partie bien sur je te renverrais l appli modifiée dés que j ai fini ma midibox (et qu elle marche bien sur) a+
