ranger930
118 -
Everything posted by ranger930
Hallo, @MTE: danke, das wusste ich bislang nicht, wieder was gelernt ! aber was ist jetzt mit der dieser Frage: Ist es eine Frage der Prgrammierung, ob ich irgendwo einen button oder einen encoder anschliesse, ist das Betriebsystem in Lage dies zu steuern ? MfG ranger930
Hi, @tk: hallo thorsten, sorry ich weiss, eigentlich in englisch, aber trotzdem kurze Frage ! ich habe folgende hardware eingeplant: 2 Core Module, 1x mb64 und 1xmb64e, an das mb 64 Taster und potis und an das mb 64e die encoder, das datawheel und die Taster. Ist es eine Frage der Prgrammierung, ob ich irgendwo einen button oder einen encoder anschliesse, ist das Betriebsystem in Lage dies zu steuern ? MfG ranger930
Hi, das entgültige layout ist ja noch garnicht fertig, da ich noch mit der hardware beschäftigt bin. Stell dir das mal so vor: eine gefräste Frontplatte z.B. von schaeffer mit runden,quadratischen Ausschnitten und Schlitzen für die Fader, auf diese Frontplatte möchte ich dann die Folie legen und mit einem Cuttermesser die Durchbrüche schneiden, hier mein Projekt: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6142.0 ich habe heute mal zwei Rückseiten von Schnellheftern übereinander gelegt, dies ensprach ungefähr der Dicke des Materials, das ursprüngliche Material war aber härter und nicht so biegsam. Lamiermaterial kommt dem ziemlich nahe, aber dies auch noch bedrucken, damals war es glaub ich Siebdruck. MfG ranger930
Hallo Michael, ich habe ein Frage: Ich habe vor vielen Jahren mit einem sogenanntem Diskotisch gearbeitet, die war ein Gehäuse mit 2 Turntables und einem schmalen Mischpult davor, eine Endstufe war auch noch drin, Die Bauteile der Mixers waren von unten gegen die Frontplatte gesetzt, die Frontplatte war aus Blech, auf der Frontplatte war eine dicke bedruckte Polyesterfolie aufgeklebt, Ich habe mir gedacht, damit meinen Traktor- Controller zu versehen, Kannst Du das herstellen, die Vorlage wäre Corel Format. MfG ranger930
Hi, some new photos: backside with most pcbs pcbs for potis and buttons pcbs backside of DIN PCB and adapter-pcbs with connector best regards ranger930
hi meeshka, encoder is from a double cd player remote unit, sometimes very cheap at ebay, it's an alps encoder, i bought my very cheap, there are two encoder in one unit with caps ! or look at alps.de or alps.com best regards ranger930
Moin, hat jemand eine eagle shematic für das display oder muss ich selbst malen ? mfg ranger930
DIY illuminated buton, Datawheel for the MIDIbox Community
ranger930 replied to moxi's topic in Parts Archive
Hi guys, what about the frontpanel ? if it is out of metal, you shortcut the led ? an isolation material between panel and led ? the button looks really great and cool, greetz ranger930 -
Hi, i like traktor 262, best stable software for dj'ing ;) is osc protocol the solution for all our problems ? is serial transmition really up to 20 %faster than midi ? i'm dreaming about an xone 3d with support from traktor over osc. but who knows about osc ? best regards ranger930
hi, @mte thrust me it's enough space between the pots, it looks only on the pictures to small, best regards ranger930
Hi, new layout with some led's, tip: use low current led's to reduce the current at all ( smaller psu ) best regards ranger930
Hi, not 6cm , 10cm, i thing it's enough, why only layout for t2 ? because T2.6.2 is more stable than T3 ( native instruments forum ! ) why 1: 1 copy of T2 ? why not, i have big fingers and i thing my layout looks like a real mixer, this is my first prototype, everything can happen in the future, encoder is from a double cd player remote unit, sometimes very cheap at ebay, it's an alps encoder best regards ranger930
Hi MTE, meine Display sind leider bis jetzt nicht angekommen ! MfG ranger930
Hi, i am back with two pictures: [pre] [/pre] Frontpanel is expanded pvc, holes are made with a cuter knife, very good material to make a prototype ! and cheap, greetz ranger930
Moin MTE, ich würde 2 Stk. nehmen ! MfG ranger930
hi, a short question: are 3 versions of hercules dj console on the market ? i saw 2 versions of hercules dj console on x(bay) germany, one only with usb 1 and the other one with full extended soundcard too ? greetz ranger930
Hi, you can find modwheels at www.doepfer.de look at spareparts ! greetz ranger930
Moin, ich möchte für meinen noch nicht fertig gestellten Traktrorcontroller einen Crossfader einbauen, 10 k linear, soweit ist dies klar, jetzt meine Frage, habe Sie leider schon mal gestellt, aber die Antwort war nicht zufriedenstellend: Problemstellung: wenn der Crossfader in Mittelstellung ist, soll dies durch eine LED angezeigt werden, nach meiner Erfahrung wird der analoge Spanunngswert in digitale Form umgewandelt, Analog- Digital Wandlung, ist es softwaretechnisch möglich das Poti zu überwachen und diese kleine Widerstandsänderung zu benutzen, um ein " LED an " signal zu setzen ? MfG ranger930
Moin, leider nicht, schweigen im Walde, wahrscheinlich will er keine jogwheels verkaufen, denn er kennt bestimmt auch dieses forum, möchte aber seinen Controller verkaufen, kann ich ja verstehen, aber antworten könnte er trotzdem. ich versuche jetzt jemanden zu finden, der mir aus Alu- Rundmaterial so etwas drehen kann, dort kommt dann ein encoder rein, ich bestelle mir für meinen Controller jetzt aber erstmal die Teile, löte alles zusammen, habe Reverse für encoder eingeplant, Ach ja, spannend wird auch die Frontplatte, kaufen ist sehr teuer, deshalb habe ich mir aus dem Baumarkt eine 3mm Hartschaumplatte geholt ( ca 5 Euro ), mal sehen wie ich dort die Faderschlitze und eckigen Auschnitte hinein bekomme, gibt es auch mit einer dünnen aluschicht bei (x)bay, heisst dann dort "Dibond", zeitweise recht günstig erhältlich, wie weit bist Du mit Deiner Programmierung ? Mfg ranger930 ps.: ( Timmendorfer Strand, Wasser 16 Grad, Luft 28 Grad, Sonne satt )
Moin, trans- poser kenn ich nicht, bitte um eine kurze erklärung, ich habe kein display gesehen, hast du keins benutzt, zb. zur programmierung und kontrolle ? mfg ranger930,
lol, die deutschen haben gewonnen, is aber ein anderes thema, kontrol dj, ein super geiles pult mit unwiderstehlichen wheels ist bekannt ? , das problem ist die herstellung, meine idee war ursprünglich diese wheels aus alu zu fertigen, habe aber selbst keine drehbank, zurück zu kontrol dj, hab ein video gesehen, scratch und pitch bend, nur geil, auf eine antwort von hersteller des kontrol dj warte ich leider noch vergebens, 108mm alps encoder, hast du alle module zusammengelötetet ? mfg ranger930
Hi, danke für deine Rückmeldung, bin hald immernoch mit dem hardware- design beschäftigt, ( siehe Traktor controller design unter der rubrik design concept ) mit der Software habe ich mich bislang noch nicht wirklich befasst, habe aber schon einen 8051 mit C programmiert, ein wenig assembler sollte auch gehen, mfg ranger930 ps.: bin schon ganz heiss auf deine bilder !
Moin, Hi MTE , hab mal ein paar fragen: du benutzt einen ganz normalen encoder für die wheels, oder ? ist es nicht eigentlich egal, an welche SR man die encoder anschliesst ? habe bislang gedacht, dass man dies nur in applikation einstellen muss, wenn nicht, bitte erkläre uns dies, ich habe ein jog dial ( typ Alps ) aus einem doppel-dvd- player und möchte das innere rad und den äusseren shuttle ring benutzen, um durch das menü im traktor zu wandern, ist dies auch schon realisiert ? MfG ranger930
moin, gibt's auch bilder deiner arbeit ? mfg ranger930 ::)
