ranger930
118 -
Everything posted by ranger930
Moin, weil das auch Kondensatoren sind, vielleicht von einem anderen Hersteller, aber mit dem gleichen Wert, d.h. die gleiche Kapazität, es geht aber auch noch anders: wenn die IC- Fassungen noch nicht eingelötet sind, dann besorgt's Du dir einfach neue IC- Fassungen mit eingebautem Abblockkondensator, diese lötest Du ein und das war's ! mfg ranger930
Moin, ich kann Dir nur empfehlen in C selbst zu programmieren. Assembler ist wirlich nicht ohne, d.h. du benötigt schon einige Hardware- Kenntnisse, z.B.: was ist ein PIC, ( ist der Microprozessor, der alles steuert )? wie programmiere ich in Assembler ? usw. ...... natürlich musst Du auch C lernen, aber es gibt hier sehr gute C- Grundgerüste ( komplett abflaufende Programme ) die sich sehr gut zum testen und lernen editieren lassen, ich jedenfalls, ( der auch mal AS geproggt hat ::) benutze C, weil gerade der Eintieg besser zu machen ist. Ich habe damit bislang alle Programmieraufgaben lösen können, die Installation der Programmierumgebung ist hier auch sehr gut beschrieben, Das Buch heisst (C von A bis Z) greetz ranger 930 greetz ranger930
Moin, hab's gerade gefunden: [url=http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6261.0]http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6261.0[/url MfG ranger930
Moin, akutes Problem und Frage an euch: habe mir den Pitchbend Code angeschaut und in meinen Code eingefügt, geht aber nur wenn ich MIOS DELAY( irgendwas) weglasse, denn sonst schmeisst mir der Compiler die Meldung raus: """too many parameters"", habt Ihr das nicht ? habe das letzte SDCC Skeleton V1_9, MfG ranger930
Moin, ich finde das gut ! MfG ranger930
Moin, guckst Du hier : http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midi_gameport.gif MfG ranger930
Moin, zum gameport braucht's Du kein Interface, einfach ein kabel, mit zwei Widerständen drin, vom core modul zum gameport, 3 adern TX, RX und GND, geht einwandfrei ! schau dir mal das Code Beispeil unter C an, ( ain64_d128_dou128_v2_0 ), bedeutet: 64 analoge inputs ( fader oder potis ), 128 digitale inputs ( taster ) 128 digitale putputs ( led's ), du musst nur das Programmier- Grundgerüst downloaden und evt. einen Editor zum bearbeiten haben, ( Ultra Edit, sehr geil ! ), Mios braucht's Du auch zum uploaden des Programm's in den Controller, das programmieren ist anhand der Beispiele mit ein wenig Geduld zu erlernen, ich habe mir noch ein C Buch besorgt, ab geht die Lutzie ! MfG ranger930
ableton and traktor design - another approach
ranger930 replied to Velaskin's topic in Design Concepts
hi, no faders ? greetz ranger930 -
Moin, ich habe das schon realisiert: hier mein Code- Auszug : // ---if crossfader is in middle position positionswitch led on----------- value_ain_pin=MIOS_AIN_Pin7bitGet (24); // read value from crossfader if (value_ain_pin == 0x40) { MIOS_DOUT_PinSet(7,1); } else { MIOS_DOUT_PinSet(7,0); } MfG ranger930
Moin MTE, je nach dem, welche Spannung vom Motor erzeugt wird und wie der Verstärkungsfaktor des OP ( Operationsverstärkers ) LM 393N eingestellt ist ( dies geschieht durch äussere Beschaltung mit Widerständen ), ergibt sich die Höhe Ausgangsspannung, schau mal im Netz nach OP- Schaltungen, es gibt versch.: verstärkend, invertierend ...., Die Idee ist aber gut ! MfG ranger930 ps.: für solche Tests ist auch ein Osziloskop ganz gut ( aber auch teuer ) !
Moin MTE, ich denke: aus mechanischer Sicht solltest du zuerst die Masse der zu bewegenden Jogwheels beurteilen. Ich dachte bislang immer daran ein Kugellager zentral für ein wheel zu benutzen. Der Vorteil ist ein komplett zentriertes mechanisches Sytem zu bekommen. Meine Meinung: 1. Die Frontplatte muss das Jogwheel von oben tragen ( wie bei x-fader'n ) 2. Das Kugellager sollte möglichts wenig Reibung haben ( aus den Richtungen mit der groessten ausgeübten Kraft ). ::) Ich habe ein gutes Gefühl ::)
Moin, danke für die Info's, @audiocommander: hab's gefunden und überlesen, jetzt lese ich mit Brille ! MfG ranger930
Moin, Danke für eure Info's. Ich versuche mich gerade wieder in C einzulesen, ist echt schon zu lange her, ich würde mich sehr freuen, wenn es noch mehr Beispiele geben würde, wie man die spez. hardware- funktionen von Mios und der vorhanden Hardware- Umgebung programmieren kann, einfache Sachen, wie werden einzelne Buttons abgefragt, ein struturiertes Beispiel für die meist verwendeten Hardware- Lösungen programmiert in C. Die Hardware zu bauen ist ja echt kein Thema ( finde ich ), standard C- Hilfen gibt es auch sehr gute im Net, aber die Beispiele in C für diese Hardware- Umgebung begreife ich insgesamt leider noch nicht so, dass ich sagen kann: ja ich komme klar !. mein Problem: ich habe Buttons, Encoder und Poti's, ich möchte in C proggen, if .. then ... Kontrollstrukturen kann ich lernen, try and error sozusagen, macht auch höllisch spass, ( der Lernerfolg ist da ), heute wolte ich eine globale Variable definieren, nur zum testen, da kam beim compilieren mit "make" die Fehlermeldung " old C style , error ", jetzt such ich mir einen Wolf, aber ich gebe nicht auf ! Es würde Anfängern sicherlich helfen, wenn alle User Beispiele posten würden, ich bin leider ich so weit. TK hat mit mit Sicherheit genug um die Ohren, deshalb hier nochmal meine Bitte: Bitte postet mehr Einstiegshilfen! MfG ranger930
Moin, kurze Frage: im Quelltext der C- Programmbeispiele steht immer hinter dem void noch dieser Text: __wparam Bsp.: #include "cmios.h" #include "pic18f452.h" ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // This function is called by MIOS after startup to initialize the // application ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Init(void) __wparam { MIOS_SRIO_UpdateFrqSet(2); MIOS_SRIO_NumberSet(12); MIOS_SRIO_DebounceSet(10); } Wozu ist er notwendig ? MfG ranger930
Hi MTE, ich wollte hier nicht den Eindruck erwecken ein guter Progger zu sein, wie schon gesagt, habe mal in C etwas gemacht und in assembler, war aber im letzten Jahrtausend, mein Core läuft, display auch, habe mit Mios Studio vom midio128_v2_1c die main.hex ins core geladen, jetzt kann ich schon mal 30 taster checken, von der programmierung bin ich leider noch meilenweit entfernt was macht's du in traktor mit dem transpose fader ? icq habe ich nicht, mfg ranger930
Hi, i'm back again with more pictures and the first 30 buttons for the loop sections are working ! @MTE das Display ist echt super, danke nochmal ! best regards ranger930
Hi, habe gerade ein paar unscharfe Bilder im Netz gefunden ( ?ttp://dm2.proboards23.com/index.cgi?board=general&action=display&thread=1101420882 ) Lichtschranke mit Rad, wie bei einer noname- maus, bin mal gespannt, ob das Teil mechanisch ok ist, oder total aus plastik, kann man das Ding dann überhaupt benutzen ? oder per USB Port parallel laufen lassen mit den bekannten Midi- Konverter- Treibern ( ich glaube yoke , bomes midi treiber ) MfG ranger930
Moin, hat jemand Erfahrung mit der Toner Transfer- Methode für Leitenplatten mit Bügeleisen oder Lameliergerät ? Ich habe viele alte Eurokarten, klappt dies wirklich so einfach ? Ist der Toner im Ätzbad beständiger als bei der Photomethode ? Unbeschichtete Platinen sind ja auch billiger zu bekommen. MfG ranger930
Hi, danke für die Info, ja der ist es, aber ich glaubte immer, den gibt es bei uns garnicht, hab jedenfalls nicht gefunden, nun ist es passiert, was soll's. MfG ranger930
Hi, das DM2 war nicht billig, 61 Euronen, aber sieht halt sehr gut aus ! mfg ranger930
Hi MTE, zusammen proggen wäre super, leider bin ich noch lange nicht soweit, mache gerade PSU unit, dann Gehäuse, gestern habe ich bei Ebay einen gebr. Controller ersteigt, DM2 ( xxx.mixman.com )heisst das Ding, hat zwei Wheel Ringe, befürchte aber, das die Dinger zu klapprig sind und zu gross für mein Layout Dein Layout ist echt scharf ! Muss leider auch einige Platinen ändern, habe mich mit den Steckern bisschen verschätzt, ich stelle nochmal in meinem Projek neue Bilder ein, zum Thema Frontplatte: kennst Du einen Kleber, mit dem man 3mm Senkkopfschrauben direkt auf die Rückseite der Alufrontplatte kleben kann ? Ich werde mich bei Zeiten doch an Dich und Deinen Kumpel wenden um eine Alufrontplatte zu bestellen ( wenn möglich blau, 2,5mm mit Gravur ), Wie dünn könnte denn eure dünnste Frontplatte aus Alu farbig mit Gravur sein ? Was macht Du mit dem Traspose Fader in Deinem Layout ? MfG ranger930
Hallo Ihr beiden, tolle Leistung !! Geht dies auch mit Alu 2,5mm ? Dicker darf meine Frontplatte nicht werden ! mfg ranger930
Hi, wir gross würden die dann werden ? meine dürfen nicht grösser als max. 110mm Durchmesser sein, das Jogwheel sollte so aufgebaut sein wie bei control dj, wahrscheinlich ist unter der beweglichen Platte ein Encoder von alps, man könnte ja einen turntable nachbilden, war so meine Idee ! Der äussere Rahmen könnte auf der Frontplatte sitzen, der Encoder in der Frontplatte festgeschraubt sein und auf dem Encoder die bewegliche Scheibe ( gummibeschichtet, wie bei einem TT ) ich denke der Bedarf hier im Forum wäre auch da , mfg ranger930
Hi, klingt ja gut ! ich habe vor C zu benutzen, habe in der Vergangenheit schon einen 8051 mit C programmiert, assembler habe ich auch mal gelernt, aber C scheint mir bei meinen bescheidenen Fähigkeiten etwas leichter zu sein, Ja ! Jog wheels soll mein Controller auch noch bekommen, ich hatte ja mal an Kontrol DJ ne message geschrieben, mit der Bitte um Info's bez. Jog wheel, aber eine Antwort bekam ich nie, habe irgendwo mal gelesen, das jemand eine Stückliste des kontrol dj haben soll, habt ihr das auch schon mal gelesen ? mfg ranger930
Hi, Frontplatte mit Gravur hört sich gut an, Maße wären : 482 x 400mm, Dicke 2,5mm, dicker geht aber nicht, sonst schauen die Tasterkapppen nicht weit genug durch, da ich aber zum befestigen der Patine Senkkopfschrauben benutze, will ich mit der Folie die Köpfe abdecken, könnt ihr auch Folie mit 482 x 400 machen ? MfG ranger930 Layout schicke ich noch !
