281 -
Everything posted by xarolium
how to midify a Roland sh101 with velocity control? all is in my question thank you
il existe deux type de trigger exemple le ms20 a un trigger en negatif se qui fait qu'il delivre une tension continue constante et a chaque impulsion il est mis a la masse et inversement pour les trigger a polarité positive c'est dire qu'a chaque impulsion on envoie un courant de 5 à 10v suivant le type de machine et la marque c'est un peu comme la midibox cv on peut choisir la polarité du gate et en ce qui concerne le roll ou flam je peux te filer un ensemble de reaktor qui est un clone de la 909 et tu pourra juger par toi meme l'effet du flam en ce qui concerne le clone il ya un clone du seq de la 909 qui etait mis sur le net ici http://www.mulletronic.com/diy/mr9090/ mais je pense que les amelioration sité dans ce post le rendront unique
je pe nse que ce sont des diodes de protection contre l'inversion de polarité mais je ne suis pas sur mais le schema fonctionne très bien sans mais si quelqu'un d'autre pouvais nous éclairer ce serai sympa merci
if we can do a sequencer like the korg ER-1 with 64 step but it's a good id to put 32 switch for the live playing
Salut bill que veux tu savoir sur le fonctionnement de la tr 808 a part qu'il est très intuitif Avec le selecteur d'instrument tu choisi le son que tu veux sequencer il ya un selecteur A B qui te permet de selectionné le 16 premier en A et ensuite en B les pas de 17 à 32 ca serai qu'on puisse aller jusqu'à 64 avec la midibox TRx0x par le meme principe un peu comme le sequenceur de la korg ER-1 Je crois que la 808 a 16 sons ce qui serai pas mal aussi ce serai de pouvoir regler le temps du trigger et aussi sa polarité negatif ou positif si on pouvais mettre un roll ou un flam un peu comme sur la 909 et aussi si on pouvais choisir entre de sequence sur 16 pas ou 12 pas je sais que ca fait beaucoup de chose mais moi je suis nul en programmation je commence petit a petit a mis mettre mais c'est vraiment pas facile mais si ce projet abouti je pense qu'il fera plus d'un heureux demande moi si ta besoin de precision sur le fonctionnement de la tr808 voila tous merci encors de l'interet que tu porte à ce projet
je pensais realiser celle ci avec deux regulateur 12v a la place des 15v et un regulateur 9v a la place du 5v je pense qu'au niveau de l'intensite si je prend un bon gros transfo ca devrai tenir
Decidement Moxi t sur tous les couts tu es un vrai passionné je te remercie pour tous tes conseils j'ai regarder l'alim qu'il proposait et elle n'a pas le -12v donc je pense que je vais en faire une moi meme et je la mettrai sur le forum a part bien sur si vous avez d'autre plan pour cette derniere merci encore Moxi midiboxeur fou
je en train de me fabriqué une midibox cv et j'aurai aimé savoir comment j'aurai pu avoir qu'une alim je m'explique il faut une alim +12v -12v pour les modules aoutlc et une alim 7v 10v 500mA pour le module core et j'aimerai n'en avoir qu'une je volais savoir si c'etait possible de me servir du +12v et de l'abaissai a 10v avec des resistance et si l'intensité sera suffisante pour alimenté tous les modules aoutlc (4 en tous ) merci
merci a toi dis moi quand je peux t'envoyer le bouton contact moi sur Xarolium@hotmail.com pour me filer tes coordonnées merci encors
je peux te payer le prix du silicon si tu veux l'axe c un axe caneler et pour la teinte c un noir foncé si ca te derange pas de faire le trou pour l'axe mais si ca te complique vraiment la tache je le ferai moi meme en tous cas merci beaucoup pour l'interet que tu me porte
excuse moi de te contacter ainsi mais je n'ai pas ton mail je voulais savoir si tu mouler toujours des boutons car j'ai un ms 20 et il me manques les deux gros boutons du cutoff frequency et j'aurai aimer savoir si tu ne pouvais pas me les refaire si je t'envoi un modèle merci
merci pour tes explication moxi tu es toujours de bon conseil j'aurai un petit service a te demandé j'aurai voulu savoir si tu pouvais moulé des boutons de MS20 si je te les envois car il m'en manque deux sur mon ms 20 et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là merci pour ton professionnalisme
j'aimerai savoir comment faire pour avoir au moins 8 sortie gate sur le seq V2 je pensé peut etre a le couplet avec un Midibox CV mais je n'ai pas trop d'idée là aidez moi SVP merci
je voulais savoir si je pouvais configurer independament chaque sorti comme mettre la 1 en cv H/OC et la deux en V/OC en aussi a quand les 64 sorti CV et Gate merci
c'est vrai que c deja pas mal merci de ta reponse
I'm sorry but can't help you because a frog is more intelligent than Me ;D ;D i don't how to make a program for PIC sorry but i'm waiting your excellent work and i want just to know if the seq will be so easy to use like the tr808 seq? thank you
hello i want to make a seq for drum like a tr808 or 606 and i want to know if nobody have ever make it ? thank you
hello i want to know where we can built the seq drum and if you can make a seq similar than the tr808 seq thank you ;D ;D ;D ;D :D :D :D
Salut j'ai vu que dans le forum anglais il y avais un projet de realisation d'un seq de drum basé sur les seq des tr style 808 (le plus accessible a mon gout) http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5779.0 http://www.ucapps.de/index.html?page=mios_fr.html je voulais savoir si quelqu'un avais un peu plus d'info a ce sujet car j'aimerai me fabriquer ma propre boite a rythm mais je trouve qu'il manque des possibilityés au projet seq V2 -pouvoir faire des seq de 32 ou 64 pas avec la possibilitéde choisir le nbr de pas par piste -des sorti trigger sur chaque piste pour pouvoir sequencer des bon vieu drum analogique -un selecteur qui permettrai de choisir rapidement en tre les 16 piste laquelle on veut editer (style 808) -un potar pour regler le humanizer et le shuffle et d'autre .... donc si vous avez des infos a faire partager pour pouvoir fabriquer ce genre de seq ca serai cool de les partager ;D ;D ;D merci
Désolé de ne pas avoir repondu plus tot mais j'étais sur autre project en tous cas merci pour le lien et pour ta proposition de prog mais je me suis acheter un prog pic01 et je me suis fait ce petit midi to sync pour pas cher hs: je iens de lire ton topic sur comment fabriquer des boutons et je trouve le resultat impressionnant tu est un grand gourou Midiboxer respect!!!!
merci pour tes lien s qui me font baver et sinon t'en aurai pas un autre pour que je puisse "trigger" ma dr 110
en fait je vous explique mon projet ce serai de midifier une dr110 (BAR de chez boss) donc il me faudrai au moin 8 sortie trigger merci de votre aide les gas
salut a tous j'aimerai me fabriquer une interface midi to trigger est que quelqu'un aurao deja fait ce projet a partir d'un module core et aussi j'aimerai me fabriquer une interface pour piloter ma tb303 en midi si quelqu'un c'est deja penchée sur la question pourrai t il faire partager son experience merci
