mog-ur
17 -
Everything posted by mog-ur
Der Aufbau der Brenn- (Vpp) und Versorgungsspannung (Vdd) ist beim Brenner 5 komplett anders aufgebaut wie beim MBHP brenner. Warst du schon bei sprut? Evtl. die Programmierspannung? Welche Version von P18 benutzt du? Für den 18F2550 benötigst du V1.0 oder größer. Leute, helft doch mal nen bischen - einer der zu brennenden PICs ist nämlich fü rmich *g*
Die laufen sehr ... hmm, wie beschreib' ich das am besten ... sanft aber griffig. Also stell dir vor du steckst nen Bleistift in ne Tasse voll mit Schweröl und drehst dran - oder so. Sind für Bodeneffekte optimal, da sich die Reglerstellung nicht mal eben so verstellt - wenn man zufällig dagegenstösst.
Ich hab vor jahren mal ne handvoll Tretminen gebaut - oder in verständlichen Deutsch - Bodeneffektgeräte. Ich hab mir damals die Potis von ALPHA besorgt. Also wenn es Potis gibt, die lang halten, dann diese. Kein wackeln rauschen oder zirpen - selbst wenn man mehrmals 'drauf rum getreten hat (weil man zu blöd ist denn Schalter zu treffen - oder der Effekt verkehrt herum lag *g*). Hier nen kleiner Online-Shop, der sie zu einem "moderaten" Preis verkauft. http://www.musikding.de/product_info.php?cPath=50_54&products_id=180 Aber vorsicht!! Die haben eine 6,3mm Achse!!
I've bought two Displays at ebay - for my SEQv3 ;) PMC4002A7-SBLW - 2x40 - blue/white 3265 *8 *100nS = 2,612mS This is a good value !?! Isn't it? ;D
Der Thread ist zwar steinalt - aber die gleiche Frage würde ich auch gerne stellen. Kann mir jemand einen PIC brennen? Und zwar will ich mir den Brenner8 von sprut.de bauen und dazu brauch ich einen programmierten PIC. (Eigentlich schon blöd - um PICs selber brennen zu können braucht man nen gebrannten PIC ;D ) Der Link zur Firmware wäre dieser hier http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/b8_fw.zip (mit dem Bootloader) Achso, es handelt sich übrigens um einen 28-Füßler, genauer gesagt um den PIC18F2550 - den würde ich dann zuschicken (und nen kleinen Obolus ;) ) MfG
no problem ;) (to open the sketchup file just delete ".txt" - it's not allowed to upload *.skp files. :-[ ) edit: damn, that doesn't work. I'll compress the file -> knobs.rar PS. Thorsten, is it possible to make *.skp files uploadable? knobs.rar
To prevent this problems - you'll have to design before you make your pcb's. That's the point where I'm at the moment. *g*
Interesant wird' bei größeren Leistungen - siehe http://www.epicenter.de/carhifi/faqs/wie_baue_ich_einen_kondensator_ein.html (die Bilder unten) :o
"Kurzes Bein - Kathode" nur sollte mal dann halt auch wissen wo die Kathode bei der LED angeschlossen wird. ;D Edit: Ja vielleicht so "Kurzes Bein - Kalt (also minus)" - und wenn man von oben 'drauf schaut ist es die Seite mit der Kante.
So, jetzt meld' ich mal wieder nach ewigkeiten - hab jetzt mal wieder zeit gefunden. ;D Ich hab mir den Brenner5 von sprut nachgebaut und festgestellt, das der Druckerport an meinem Laptop dafür nicht geeignet ist. Funktioniert einfach nicht. Hat jemand erfahrung mit dem Brenner8 (der USB Brenner)?? Und könnte mir jemand evtl. den kleinen PIC (PIC18F2550) brennen - da ich ja jetzt immernoch keinen Brenner habe. MfG Benni
Hallo Michael, was mich primär interesiert ist, wie empfindlich die PIC's auf die Programmierspannung (12,5 .. 13,1V) reagieren. Hast du diese fix eingestellt oder wie beim MBHP Burner variabel. Wenn das wirklich so wichtig ist, scheint es sinnvoll sich einen schalter einzubauen, mit dem man sich die entsprechende Spannung auswählen kann. Die Kosten sind vorerst mal nebensächlich - da ich grundsätzlich mal einen vernünftigen Brenner suche, darf's auch nen bischen mehr kosten. MfG Benni
Hallo, ich bin auf der Suche nach "dem" Pic-Brenner. Ich hab den "MBHP Burner" und den "Brenner5" von sprut.de verglichen und bin jetzt nicht sicher welchen ich aufbauen sollte. Ich möchte den Brenner so flexibel wie möglich aufbauen um später auch mal andere PIC's zu brennen (16F84 u.a.). Ist eine Kombination der beiden Brenner sinnvoll? Also die Spannungsversorgung des MBHP Burner und die Ansteuerung des Brenner5? Oder den MBHP Burner mit entsprechenden adaptern? Würde mich über ein paar anregungen und Tips freuen. MfG Benni
Kann man die Kappe auch abnehmen - zum Lackieren z.B.?
Hab aber leider keine Soundblaster drinne. ;D Trotzdem danke. Hat sich jetzt auch erledigt. Hab mir in VisualBasic nen kleines Tool aus anderen Scripts zusammengebastelt, mit dem ich jetzt den Gameport abfragen kann und so den System-Mixer lauter, leiser oder Stummschalten kann.
Das blöde, wenn ich nur nen Poti in die Kophörerleitung einbau, änder ich ja nur die Kopfhörerlautstärke. Da dieser Ausgang vom Front-Ausgang abgezweigt wird ändert sich ja der Line-Out (in diesem Fall mein Front-Ausgang) nicht. Mal abgesehen von den Restlichen Ausgängen (Rear, Side, Sub etc.) D.h. ich habs schön leise - am vorderen Köpfhörer-Ausgang - aber hinten, da Krachts. Deswegen hab ich eigentlich an den System-Mischer gedacht, da dieser alle Kanäle anspricht.
Hallo, ich spiele gerade mit der Überlegung meine Rechenr ein wenig zu modden. D.h. ich wollt in die Front (oder so) - in die Nähe des Kopfhörerausgangs - einen Lautstärkeregler einbauen. Jetzt gibts zwei Möglichkeiten: 1. Standart analog - Poti als Spannungsteiler in die Kopfhörerleitung 2. Digital - Drehimpulsgeber und/oder Tasten via MIDI auf internen Gameport und damit den System-Mischer steuern. Wäre interesanter - damit könnte man evtl. die komplette Surround-einstellung vornehmen. Kennt jemand die letztere Version oder kann mir bezüglich irgendwelcher Scripts oder Tools weiterhelfen? Danke für euer Mühe. MfG
