dj3nk
    758
Everything posted by dj3nk
  1. Wegen zu geringer Nachfrage eingestellt :( ===> Selber ätzen ^^
  2. Mal was nich so ernstes im Forum :D Na dann mal raus mit der Sprache. Und nennt bitte auch wieso ihr gerade diesen Sequencer bevorzugt. Grüsse an das musizierende Volk ! dj3nk
  3. Hi Ich habe folgendes Problem. Ich habe meine MidiboxSID funktionsbereit und wollte diese natürlich nun nutzen :) Momentan habe ich nur eine Audigy2 weil ich mir keine andere Karte leisten kann in den nächsten Wochen. Normalerweise genügt diese mir momentan auch, da ich nur einen in/out für das einschleifen meines DJ-Mixers zum nutzen der Effekte brauch, und einen zum Amp. Nen Midi in und out hat die Karte ja auch zu bieten, so dass ich mein Keyboard (PSR-36 ;) ) und den SID gleichzeitig nutzen kann. Nun kommt das Problem...... Sobald ich das midi in und das out kabel angeschlossen habe habe ich keine 5V mehr am Gameport sondern nur noch 1,7, was dazu führt das NIX funzt. Schliesse ich allerding nur midi in oder nur midi out an funktioniert alles einwandfrei. Zunächst dachte ich an ein Problem in meinem selbstgebauten midikabel, da ich kein originalkabel mehr hatte. Jetzt habe ich mir ein original Soundblaster Midi kabel bei der Verwandtschaft besorgt und .... juchuuu ... es funzt beides gleichzeitg. DENKSTE !!!!! PC neustart ... danach wieder NIX. !!!!! :( Nunja, da ich nun wusste das es eigentlich nich an der Karte sondern wahrscheinlich an meinem gebastelten Kabel lag habe ich mich dran gemacht nochmals ein Kabel selbst zu löten. Nun gehts... aber ... Das selbe wieder ... Beim ersten Start hats geklappt. Beim zweiten wieder nimmer.. *GRML* !!! Wie gesagt scheint das Problem was damit zu tun zu haben, dass sobald beide midi kabel anstecken nur noch 1,7V da sind. Wie gesagt liegen 5V solange an, bis beide Kabel eingesteckt sind, dann nur noch 1,7. Selbst wenn ich nun den Optokoppler aus dem Sockel ziehe sind es nur noch die 1,7 und danach geht nix mehr, auch wenn nur ein Kabel einsteckt. !!!!!!!!!!!!!!!!! PLS HELP !!! I want to use my SID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. danke Easy :) Noch eins .. Ist das ein PIC16F88 oder PIC18F4550. Oder funzt USB mit beiden ?
  5. Hat der PIC genug Power um 2in und 2out zu bewältigen ? Dann würde ich mir einen mini usb hub zum 4x4 mini-midi-hub umbauen :D
  6. Was hällt ihr von einer Sammelbestellung bei einem Platinenhersteller ? Wenn wir genug dm² haben wärs ja recht günstig. Ausserdem sind die Platinen nich viel teuer als selber geätzte. Zum selber ätzen ... was ist das grüne auf den professionell hergesdtellten Platinen und kann man das selbst machen bzw. was bräuchte man dazu. Falls jemand billige Platinenhersteller kennst möge er sie uns mitteilen. kennen wohl einiger trotzdem mal: www.bilex-lp.de also dann cu
  7. alles klar, danke
  8. So hab mal 25 bestellt. Mal gespannt :D
  9. MIOS. Die Leds kommen alle einzeln ans dout modul und werden dann mit adressen über mios angesteuert.
  10. Also beim Core Modul steht doch dabei es sollten 7V - 10V angelegt werden. Es steht zwar auch dabei, dass es möglich ist vom J2 aus (5V) einen anderen Core zu versorgen, bzw J2 als Eingang zur Versorgung zu nutzen .... allerdings dann ohne LCD, etc.... . Oder hab ich da was nich mitbekommen ? EDIT: oops, bissl spät ^^ sorry
  11. dj3nk
    Leiterplatten
    man man .... Augen auf ^^. Erstmal alles lesen und dann posten, ne ;D ? Vor allem wenn man sich ernsthafte Gedanken macht ein solches Projekt zu starten sollte man den ÜBERBLICK haben. Viel SPaß noch *gg*. dj3nk
  12. Hi ist es möglich ohne grössere Aufwände anstelle eines 24lc256 einen 24lc128 zu verwenden ? Habe leider vergessen welche mitzubestellen. Allerdings habe ich noch ein altes Nokiahandy in dem der 128er drinnen is...... bin mal gespannt :) grüsse dj3nk
  13. Hi Habe ne Audigy 2. Könnte man die "Probleme" mal konkretisieren? WElche Treiber beheben dieses Problem? kX Project? Sind die generell eher geeignet für ucapps projekte ??? peace !
  14. sieht gut aus :D Werd ich denk ich mal bestellen.
  15. Hat gefunzt :D. Habe in einer Leiterbahn von J11 zum PIC nen kurzen mit den nahe an der Leitebahn liegendem Widerstand gehabt. Verbindung getrennt und es läuft :) Grüsse ANdi
  16. Aha, ich habe das selbe Problem. Hab schon die 3 Platine am start deshalb. Aber ich schau mal genau nach. DAnke :)
