dj3nk
    758
Everything posted by dj3nk
  1. nicht rentabel ???? da habe ich mich mit den kosten für 1 core, 4 midi modulen und den paar buchsen aber schwer verrechnet ;)
  2. das kabel kannst du testen, indem du midi in und out direkt miteinander verbindest. wenn du nun ein event aufem rechner ausgibst, sollte es im midi in wieder erscheinen.
  3. du meinst den transistor, also recht warm wird der normal schon, aber wenn er wirklich HEISS ist, denke ich du hast einen Platinen oder Lötfehler, da meiner auch mal abgebrannt is, als mir ein stückchen kupferlitze runtergefallen is und so ne Brücke verursacht hat. Ich kauf mir morgen auch nen neuen 7805 ;) Optokoppler gehört immer rein, ausser du benutzt Seriell.
  4. Ne, Papier is nicht egal, es muss eine Beschichtung haben, die den Toner nicht einziehen lässt. Man kann dies gut testen indem man einfach nachem Druck mim Finger drüberwischt. Achtung, Finger schrubben ;)
  5. Prof. Belichtungsgerät ? 2-3 kleine UVLicht rühren reihen doch. Naja, jedem das seine ;) Aber ich machs immo auch noch mit der tonermethode. jo, zum papier sag ich .. Ich hab schon 100 Sorten probiert, vom Reicheltpapier welches so angepriesen wird, über Zeitung, sprez. (teure) Folie und einiges anderes was Beschichtung hatte. Das übertragen ist eigentlich immer sehr gut gelungen. Problematisch wirds beim einweichen bzw, abrubbeln, da der toner ja auf beiden Seiten haftet. (Papier und Kupfer). Als mit sehr weitem Abstand bestes Papier empfand ich NECKERMANNKATALOG. Ohne Witze, es hat ne Supergute BEschichtung, welche das Layout sauber abbildet und lässt sich trotzdem sehr gut abrubbeln. Kleiner Tip: Die rote Farbe im Katalog sollte gemieden werden, da diese doch ab und an das freikratzen mit einer Nadel o.Ä. erfordert. Ich nutz nur noch Neckermann. Er macht es eben echt möglich ;) . Viel Spass beim testen
  6. Warum immer mim Laserdrucker den scheiss Aufwand machen? Ich finds ehrlich gesagt zwar funktionell, aber verdammt umständlich. Kauft man sich lieber ne Dose Photolack und macht sich seine bESCHICHTUNG SELBST AUF DIE pLATTEN: Aus so ner Dose kann man genügend Kupferplatten lackieren :)
  7. war vor ein paar tagen noch im angebot. SORRY FÜR DEN NEUEN TOPIC: WIRFT IHN WEG: WAR ZU SCHNELL: OH NEIN: WAS IST LOSSSSSS???? :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
  8. bei th*mann, ein 1x1
  9. Vergiss Midi Kabel nicht !!!!
  10. alles klar :) Eine sehr gute Entscheidung. Hoffe du hast jetzt noch nen Pic mit Bootloader drauf.
  11. dj3nk
    Din Modul
    Allerdings habe ich bei einem Audiosignal ja positive sowohl negative Spannung. Wie kann ich dieses Audiosignal konvertieren, dass ich 0V bzw 5V rausbekomm?
  12. dj3nk
    Din Modul
    Ist das Signal der unten dargestellten Wellenform vom DIN Modul "lesbar". Ich will ein Audio Timecode Vinyl machen zum Traktor, etc. syncronisieren. Wie viele Signale pro Sekunde könnte ich mit dem Core+Din erfassen? Bräuchte ich das Din überhaupt, wenn ich ausser dem Bitstream keine zusätzlichen digitale Signale nutzen würde? Wie siehts mit der Latenzzeit aus ? Es soll möglichst mit dem 18f4550 über usb laufen. Seriell wäre auch eine möglichkeit wenn die Geschwindigkeit ausreicht (???). grüsse
  13. Es gibts sogar 4 pic's umsonst :D. Ich würde sagen er sollte sich 1*18f4550 + 2*16f88 (für usb core und 2 MidiMosule mit jeweils 1x Midiin/out) 1*18f452 (damit du dir kein Stress wegen der Multilösung machen musst) Wär doch ne Idee, oder ? Die nehmen nur keine emailadressen von gmx yahoo web.de oder so bei der registrierung an. also nix freemail. manche unbekannte anbieter funzen, aber den rest hamse gesperrt weil wohl viele fakeaccount unterwegs waren. Das einzige was etwas kostet ist das Porto, da Microchip unfrei versendet. Grüsse :D :D :D
  14. dj3nk
    sid Frage
    Soweit ich weiss muss man an der Software nicht seeeehr viel ändern. Man muss in der software eben die Verknüpfung zwischen der Adresse deines Pins an dem der Poti is und dem Parameter welcher geändert werden soll eintragen. Hab noch nichts in der Richtung selber gemacht, aber durchsuch mal das Forum, es gibt sicherlich jemanden der schonmal seinen Sid mit Ain gepimpt hat. Ansonsten schrei mal nach "TEEE KAAYYY" ;)
  15. Wobei Tempo quasi unnötig is. LOL Ich hoffe ich habe mir das Problem nicht zu sehr vereinfacht. Könnte jemand versiertes mal was dazu sagen? Vor allem weiss ich nicht inwiefern die Leistung vom 18f452 dafür ausreicht? Wie viele digitale Signale kann das CoreModul pro Sekunde verarbeiten? Beim scratchen werden dies nämlich einige, da dass Tempo ja quasi in die Höhe rast.
  16. dj3nk
    sid Frage
    Is eben für 64 potis, aber schau unter http://www.ucapps.de/mbhp_ain.html Da steht wie man ein AIn anschliesst bzw. welche Pins für was sind
  17. dj3nk
    sid Frage
    http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdf
  18. dj3nk
    sid Frage
    Kommt drauf an ob du nen Drehencoder oder einen Drehpoti benutzt. Poti: Hat nen Anschlag links und rechts. Ein per Drehung einstellbarer Widerstand. Da er ein analoges signal liefert ==> AIN Modul encoder: Kann man auch drehen, hat aber keinen Anschlag. Man spürt eine Rasterung wärend der Drehbewegung. Quasi 2 Schalter (einer für links und einer für rechts) die kontinuierlich beim drehen betätigt werden Schalter = digitales Signal ==> DIN Modul Hoffe ich habe dir helfen können :)
  19. Klar was du meinst .. du willst quasi eine MultiBox bauen. Ich nenns einfach mal so. Hmmmm. denke schon das es funktioniert. Weiss aber nicht ob das Kabel nur ne gewisse Länge oder so haben darf. Dann müsstest du aber jedesmal die Firmware neu aufspielen, da die Programme ja ganz unterschiedlich sind. Bau einfach mal was kleines fertig, dann wirst du bestimmt auch noch ein 2. CoreModul basteln können. Vor allem kannst du dann all deine bisherigen Erfahrungen von Anfang an nutzen. Bestell dir bei microchip einfach ein paar samples. Der rest der Platine kost ja nur ein paar cent. Viel Spaß ;) PS: Ja mit den Werten solte man genau sein ^^
  20. So habe mal den anderen topic kopiert....
  21. Noch nix neues ?
  22. Vielleicht besser als der orig. finalscratch ???? http://www.midibox.org/forum/index.php?PHPSESSID=b8c4f80fe11b0be7bbea06115a06ee03&topic=7393.0 Wäre doch möglich oder? Habe ja gesehen, dass es hier auch Leute gibt die einen traktorcontroller gebaut ham. Einziges Problem was mir grade einfallen würde wäre das scratchverhalten. Beim rückwärtslesen stimmt der timecode ja nicht :) Aber wenn man das Kontrollbit so schreiben würde, dass man die Richtung erkennts wäre das Problem ja auch wieder aus der Welt, oder ?
  23. sorry, my browser fucked up and i cant edit my postings, so i have to write a new :( And why just synchronizing traktor with it? With a midi timecode it would be possible to sync every sequencer !!!!! Think about mixing your songs live from sequencer for testing it in the mix. ^^ wooohahaha !!!!!!! THAT WOULD BE MORE AWESOME THAN FINALSCRATCH ALREADY IS !!!!!!!!
  24. After some deeper reading into it I don't think it's very heavy to realize for us (and the great MB-community). There would be 2 informations our vinyl would need: - The actual tempo - The actual position You see timecode is an audiolike signal, either a high frequency (1) or a low frequency (0). Lets say high is at 2kHz, low at 1kHz. At reading I recognized a low is the half frequency of a high. So the actual frequency doesn't matter, because you know the lows are the half freq. This way it wouldnt be a problem to read that "binary" code in this audio signal which tells us the actual position of the track. The actual tempo of the vinyl could be found out, depending what frequencies the highs and lows are. A slower played vinyl causes lower frequencies than a faster played. Right way, ain't it ??
  25. very intresting .... http://home.germany.net/101-81660/LTC.htm its about the timecode used for video. It's just a usual audio-track with highs and lows. sorry, but its german
