181 -
Everything posted by puddingbrumsel
zu 1. hmm ... So ein Mist. Da muss ich wohl nochmal ran. Werd wohl die Tasterfunktion vom Encoder nutzen, das geht IMO am schnellsten. Hab mittlerweile auch den passenden Codeteil im MIOS gefunden, aber wie du schon sagst mit den Menue-Tastern wäre es wenig sinnvoll. Danke trotzdem. zu 2. wird gemacht! mfg
Hallo MidiBox-Gemeinde! Hab dieser Tage endlich meinen Single-SID fertig gestellt. Nun zu meinen Fragen. 1. Hab nur die Grundbedieneinheit mit 10 Tastern, Encoder und 2x40 LCD. Wie kann ich damit im 303-Modus die Pattern starten?? Hab hier gelesen das man dazu eigentlich den SID-Knopf (gibts ja nicht bei meinem) plus noch einen drücken muss. Kann ich das (die Belegung) irgendwo im MIOS ändern ?? 2. Soundtechnisch funzt der SID einwandfrei. Aber wenn ich ihn z.B. über mein Keyboard spiele oder mal das Bend-Wheel betätige bekomme ich komische Doppelsounds - so als ob die 3 OSC unterschiedlich angesprochen werden. Ist das normal ?? Werd demnächst (bin leider nicht zu Hause) das ganze nochmal genauer unter die Lupe nehmen und ggf. mal ein Sample reinstellen. Ansonsten - super Projekt!!! MfG Christian
Bilder ?!? ;D MfG Christian
:D :D :D Es ist doch noch alles gut gegangen. Nach nem bissl drüber nachdenken und nach Tausch des 78L09 auf der PSU, klingelt mein SID jetzt endlich glasklar vor sich hin 8) MANN, bin ich froh *schwitz* Danke allen bis hierhin! MfG Christian
Nabend Doc und alle anderen! Stehe vor einem Rätsel ??? Oder aber Dummheit muss bestraft werden. Hab fälschlicherweise angenommen mein SID sei defekt aber es war die PSU :-\ Der SPannungsregler war falsch rum eingebaut :P Aber wieso der SID gefunzt hat weiss ich auch nicht jedenfalls hatte ich bis dahin überhaupt noch sowas wie einen Erfolg. Nachdem ich heute den 7809 gedreht hab kamen am Ende knapp 15V raus -eigentlich gerade zu ideal. Alles wieder zusammen gesteckt. SID-Player angeschmissen. ABer NIX! ??? Am J1 vom SID gemessen - sind es nur noch 2V ?!?!? Was ist bitteschön da passiert ? Trenne ich den SID wieder sind es wieder 15V an der PSU. Wie gesagt ein Rätsel. Kann es sein das ich den SID mittlerweile gegrillt habe ? Kann man das irgendwie heraus finden ?? Habe leider keinen funktionstüchtigen C64 in der Nähe :( :'( Oder hat jemnd nochn anderen Vorschlag ?? Danke wie immer für hilfreiche Ideen! MfG CHristian
Moin! Hab gestern mal wieder den SID getestet. Aufbau ist bisher einfachste Struktur. Heißt: SID ohne Bedienelemente (sind aber im entstehen). SID funzt problemlos soweit. Aber ich hab immer noch Noise (kein Netzbrummen soweit ich das beurteilen kann) und ich muss meinen Gain-Regler am Mischpult fast voll aufdrehen um ein einigermaßen lautes Signal zu bekommen. Ist das normal beim SID ? Hier im Topic wird ja auch an einer Stelle geschrieben dass der SID relativ noisy ist. Heisst das auch dass er leise ist, oder wie ??? Ist damit gemeint ich soll die Masse vom Audio-Out lösen oder generell irgend eine ? Den Kondensator (5) an der opt. PSU hab ich noch nicht geschafft ::) werd es aber nachholen ;D Vlt. ist das schon das Problem. Wie kann man sowas bewerkstelligen ?? Was für Leitungen sollte man für die Audio-Verbindungen nutzen (verwende selber nur einfache Kupfereinzeladern - Fehler ?!)? Generell ist sehr wenig zu diesem Thema im deutschen Unterforum zu finden :( aber interessant ist es doch allemal. Danke wie immer schon mal im Vorraus. MfG Christian
Ehrlich ?!? :o ;D okay - werd mir die Teile nochmal ansehen. War vorhin etwas genervt weils net gleich geklappt hat. ;) MfG Christian
Hi! Missbrauche mal den Thread hier. Bin derzeit wieder mal am basteln (Single-SID) und hänge am DIN4. Kann mir jemand mal ein wenig Schützenhilfe dazu leisten ?? Hab keine richtige Idee wie ich die Bypass-Caps an den Pins anbringen soll ??? Die Bilder im DIN-Bereich lassen keine Details erkennen. Hat also jemand ein paar Bilder dazu ? Oder nen Hinweis wie man die Kondensatoren am besten biegt oder so ::) Danke schon mal! Christian
Danke doc! Für die Tips. Werd es schnellstens testen :D MfG
Tach! Ich beleb mal wieder alte Topics ;D Hab ne Frage zur Optimized PSU. Und zwar bau ich mir nur nen Single-Chip SID. Brauche ich da an der PSU trotzdem den Kondensator an Stelle 5 (letzter SID) ?? Hab ziemlich viel Noise wenn ich meinen SID ans Pult klemme. ??? MfG
Haben die alten C64-Tastaturen keine Federn ?? Weiss es jetzt nich ausm Kopf. Wenn ja, dann brauch ich meine nicht. MfG
Morning! Thanks e-toy! This is really a usefull handout for newbies like me. With a some more information/details it should grow to a real manual. Plus Images of the Front-Panels to each SID-Design ;D MfG
Damn nice!! Midibox is going modular ;D MfG
Nabend!! Hier im Forum wird ja häufig für das FP-Design auf den FrontPanelDesigner von Sch... verwiesen. Wie sieht es denn da bei euch mit der Kompatibilität aus ?? IMO is der FPD am intuitivsten zu bedienen, im Gegensatz zu ACAD etc. Habt ihr da zufällig ein paar Hinweise (zu Software, Tips zur konvertierung etc.)parat um euch passende Vorschläge zukommen zu lassen ?? MfG Christian
Hi aileroned! Danke für die Antwort. Werde Bohrungen und dergleichen bei meinem Design nun stärker berücksichtigen ;) und mehr Freiraum zwischen den Elementen lassen (Sicher ist sicher). Alles in allem plane ich für die Frontplatte vier Aufnahmepunkte. Dies sollte dann einigermaßen Stabilität bieten. MfG Christian
Tach! Hab mal im Forum nach dem Topic mit Link gesucht :D Und biddde : http://www.danielprice.org.uk/synth-diy/sid_2.htm Da is der C64-Schalter gleich passend verdrahtet. Aber wie schon gesagt, kannst du auch jeden anderen 2poligen Schalter nutzen. MfG Christian
Moin! Leider weiß ich den genauen Link nicht mehr, aber im Englischen-Bereich zum SID gab es mal nen Topic genau zu diesem Thema. Jemand hatte dazu extra ne Web-Site mit den PSU-Plänen auf Lochraster erstellt. Hab meine danach aufgebaut. Und es hat einwandfrei gefunzt. Warum nimmst für den Schalter nicht einfach einen 2-poligen ?? Ist doch einfacher ;D Könnte dir diese heute Abend zur Verfügung stellen, wenn nicht jemand bis dahin den Link gepostet hat. MfG Christian
Moin!! Mal ne kurze Frage ;D Wie groß sollten die Abstände, zwischen Durchbrüchen (für LED's und Taster) und vom Rand der Frontplatine, eurer Meinung nach mindestens sein ?? Und wie bestellt man bei euch wenns mal an der Zeit ist ?? MfG Christian
Moin!! Nachdem gestern leider keiner meine Fragen beantworten konnte hab ich mich einfach so ans testen gewagt. Nach den obligatorischen Fehlern (Spannung falsch angeschlossen ... ups ... aber nix passiert) sind dann die folgenden Bilder entstanden. Erstes Lebenszeichen ... sieht seltsam aus Gesamte Schaltung Sieht immer noch komisch aus. Nach Einstellung vom Kontrast ... schon besser. MfG Christian
Hallo zusammen! Bevor ich meinen SID weiter vervollständige wollte ich mal mal die Grundmodule testen. Dafür sind ja die Applikationen gedacht die im Downloadbereich zu finden sind. Meine Fragen nun: Muss ich bei den Interconnection-Tests irgendetwas zusätzlich beachten? Kann ich die Tests in kompletter Verschaltung mit SID und Core und LCD, sowie allen Chips durchführen ?? Und wie ist das mit den Mod-Wheel gemeint ? Muss ich dem Mod-Wheel die Parameter vorgeben um die jeweiligen Pins anzusteuern ?? Oder spricht das Mod-Wheel einfach alle an ?? Danke für die Hilfe! MfG Christian
Project: little surface, maximum control... (updated 20 march 2007)
puddingbrumsel replied to Ixox's topic in MIDIbox SID
Thanks IXOX! It's a good hint how to count the input-devices MfG Christian -
Ahhh besten Dank pay_C! Dann ist ja alles in Butter und ich kann mich an die Arbeit stürtzen ;D
Mahlzeit alle zusammen! Sitze derzeit über meinem SID-Projekt, daher meine Frage. Wollte jetzt damit beginnen mein DIN auf Lochrasterplatine zu bannen. Dabei stellt sich mir die Frage ob es möglich ist statt einem DIN4x auch einen DIN mit 5 oder 6 kaskadierten IC's aufzubauen. Die Schematic für die IC's dürfte sich ja nicht ändern. Aber kommt der Core damit klar ? Gerade wegen der Adressierung. Andererseits sollte es doch vollkommen egal sein ob man nun 5mal nen DINx1 baut oder einmal nen DINx5, oder ?? Zwickmühle ;) ;D Ich hab auch nach nem ähnlichen Thema gesucht hab aber nix gefunden. Wär schön wenn sich jemand findet ;) Danke MfG Christian
@IXOX more questions ;) 1. How many DIN's are in use for your SID-Mod ? 2. Is it possible to route 5 or 6 IC's (for the DIN) like shown in the DIN4x-Shematic, (I need more IC's because i have a 2x40 LCD. This means 4 buttons more.)instead of chaining the whole DIN4x-module?? Thanks for answering MfG Christian aka Puddingbrumsel ;D -
Hi! Remade my site and thought i should post it here! Hope you like my music. http://www.klangwerk-06.de All done without any MidiBox-Device, but i hope i'll finish my SID soon ;) mfg Christian
