Amiga-Falcon
207 -
Everything posted by Amiga-Falcon
Moin und hallo allerseits, der Titel deutet es ja schon an. Kann ich die LC mit einer Matrix-Tastatur (Multiplex-Betrieb) betreiben ? Wenn ja, wo finde ich Tutorials, bzw. Includes für das MIOS ? Der Grund für meine Frage ist der, daß ich in meinem Pultgehäuse zwar Platz genug für Platinen und Module habe, es aber doch etwas eng wird, wenn ich für 70 Taster + LEDs einzelne Leitungen verlegen muß. Das wollte ich mir etwas erleichtern. Danke im Voraus und Gruß.
Also däsch is mol a feine Sach !!! Klasse Idee !
Viel Glück dabei ! Wenn das wirklich alles ZUVERLÄSSIG (!) klappt, dann kannste hier ja ggf. mal Deine Schaltungen/Werte und Erfahrungen posten. Einen guten Rutsch wünsche ich Dir und allen anderen MIDIBoxern, Amiga-Falcon.
Moinsen und hallo, gestern Abend stellte ich plötzlich fest, daß MIOS-Studio sich nicht mehr unter Mac Os 10.5.8 starten läßt. Auch die Beta 9.4 klappt nicht. Wenn ich die Java-Datei anklicke, öffnet sich das Startfenster von MIOS-Studio und dabei bleibt es dann. Ich kann die Version (aus dem Menü) anzeigen und es auch normal beenden, nur das Hauptfenster kommt nicht mehr. Ich hab das neueste Java-Update gemacht und halte dies auch (gefühlt !) für den Übeltäter, da ich ansonsten softwareseitig nichts an meinem Rechner geändert habe. Nach dem letzten Os 10.5.8 Sicherheitsupdate lief die Beta 7 noch einwandfrei. Ich habe festgestellt, daß im Ordner LIBRARY/JAVA/EXTENSIONS die Dateien des "mmj"-Archives, nämlich mmj.jar und libmmj.jnilib (wohl durch das Update ?) verschwunden waren und habe diese Files manuell wieder in den Ordner gelegt. Auch mehrere Neustarts haben an dem Verhalten bisher nichts geändert. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob und was ich evtl. falsch mache oder vergessen habe ? BTW: Die Beta 7 läuft unter XP Pro mit der selben Java-Version einwandfrei... Ebenso wenn ich von einem Mac Os Backup boote (auch 10.5.8). Allerdings ist dies ein sehr frühes Backup und ich möchte nicht unbedingt alle Installationen und Einstellungen wiederholen müssen ;) Danke im Voraus, Amiga-Falcon.
Moinsen, also technisch sollte (!) das eigentlich klappen, da die Sensoren m.M.n. auf eine Kapazitätsänderung reagieren und nicht direkt berührt werden müssen. Sollte ich damit falsch liegen, korrigiert mich bitte. Daß das technisch geht, beweist die Tatsache, daß es kapazitive Sensoren gibt, die z.B. unterputz verlegt werden können (z.B. Türöffner, etc.). Auch habe ich schon mal ein elektronisches Zahlenschloss gesehen, das keine Tasten, sondern lediglich eine Glaabdeckung mit Beschriftung hatte. GGf. müßtest Du die Widerstände am D-In anpassen, d.h. sie (wie ich denke) erhöhen. Damit sollten die Sensoren empfindlicher werden. Falls das nicht auf diesem direkten Wege klappen sollte, könntest Du das z.B. mit vorgeschalteten 7400 Flipflops machen. Das hab ich selber vor Jahren schon mal gebaut. Die bekommst Du so empfindlich, daß ein "hustender Chinese" einen Schaltvorgang auslöst. Aber Vorsicht: Je empfindlicher die Touchsensoren eingestellt sind, umso mehr "Fehltritte" machen sie auch. Da hilft dann auch kein abgeschirmtes Kabel mehr. Gruß, Amiga-Falcon.
Ploytec USB MIDI-Interface unter Mac OS X...
Amiga-Falcon replied to Amiga-Falcon's topic in Deutsch
Danke für den Tipp, das meinte ich jedoch nicht. Wenn ich das Audio & MIDI Fenster geöffnet, das GM5 ausgewählt und das Infofenster angezeigt habe, steht in diesem unten unter "Ports": - Anschluss 1 - Anschluss 2 - Anschluss 3 - Anschluss 4 - Anschluss 5 Diese Bezeichnungen würde ich gerne an meine Geräte anpassen, sodass mir diese z.B. in Logic oder MIOS-Studio angezeigt werden. Bei der Treiberinstallation unter WinXP konnte ich vorher in einer CFG-Datei genau diese Namen vorgeben. Da der Mac das GM5 vollautomatisch gefunden und eingebunden hat, hoffe ich, dass es hier einen anderen Weg gibt. Gruß, Amiga-Falcon. -
Hallöchen zusammen, kann mir bitte jemand sagen, wie oder wo ich die Anschlußbezeichnungen für das GM5 USB-Interface unter Mac OS X (10.5.8) ändern kann ? In allen Programmen wird mir "Anschluß 1...5" angezeigt. Ich hätte da gerne die Namen meiner Instrumente stehen. Danke und Gruß, Amiga-Falcon.
Hat denn keiner ´nen Tipp ? Maaaiiiisssttaaaaa....... Wo biste ? Ich hatte so auf Dich gehofft, Thorsten. Gruß, Amiga-Falcon.
Also ich würde Dir evtl. empfehlen, zunächst nochmals das Verbindungskabel zu checken. Achte dabei besonders auf die richtige Reihenfolge der Datenleitungen. Manchmal sind die Displays "etwas durcheinander" Beschriftet. Bei meinen war das z.B. nicht 1-2-3-4-5.... 15-16, sondern 15-16-1-2-3-4-5.... Allerdings waren die Zahlen so klein geschrieben, daß man echt ´ne Lupe brauchte.... Als nächstes, wenn das Display irgendwas zeigen sollte, würde ich mal nur ein nacktes MIOS aufspielen, da Du dann weißt, was Dir das Display anzeigen müßte (Einschaltmeldung). Natürlich könnte auch das Display selber, auch wenn ich nicht recht daran glauben will, defekt sein. Displays gehen eigentlich eher selten kaputt. Rein theoretisch wäre sogar, aufgrund falscher Verkabelung, ein Defekt des PIC nicht ganz auszuschließen... Haste evtl. einen 2. zum Testen ? Gruß und toi toi toi, Amiga-Falcon.
Moinsen, das sieht fast nach falschem Pinning auf den Datenleitungen aus, könnte ich mir denken. Daß das LCD trotzdem "komplette" Zeichen von sich gibt, muß nichts jeißen. Es empfängt "müllige" Daten und kann das eine oder andere Zeichen zufällig darin erkennen. Kann sein, daß auf diese Weise aus "Hallo Welt" ein ".Ö l#" wird. Ich würde zuerst nocheinmal die Verkabelung checken und dazu ggf. mir das PDF Datenblatt des Herstellers runterladen (so denn vorhanden). Viel Glück und gutes Gelingen, Amiga-Falcon.
Hi Leutz, da is heute stahlend blauer Himmel, also quasi DAS Wetter zum drinnrn hocken :D und an der LC rumbasteln :D und dann sowas... Als ich die LC in den Schrank gestellt habe, hat alles funktioniert und jetzt macht mich das Display verrückt. Ich habe ein Core V3 mit 4 LCDs (2 x 16) und das 4. Display geht, aber nicht unter Logic ?! Die Einschaltmeldung (MIOS...) ist ok und auch die Begrüßung der LC "xxxx---===< Logic Control Emulation ready. >===---xxxx" kommt anstandslos. Starte ich aber Logic, ändern nur die ersten 3 LCDs ihren Inhalt, im 4. bleibt der Rest der Begrüßung, also ">000---xxxx" stehen. Selabst dann noch, wenn ich Logic beende und normalerweise dann ja alle 4 Displays gelöscht werden. Ich hab dann mal LCD 4 auf Position 2 und 3 gesteckt, es bleibt aber das selbe. Auch ein anderes Display macht den selben Fehler. Nun bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob es nicht auch ein Logic-Problem sein könnte. Ich hab den PC neu installiert, bzw. ein "sauberes" Backup zurückgespielt und da war noch mein alter "Autoload.LSO" Song drin, ohne LC. Dann habe ich eine neue Oberfläche hinzugefügt und das sollte es eigentlich doch gewesen sein, oder ? Es macht fast den Anschein, als wäre der Steuerpin (Pin 18 / RC3) des Core im Chip "abgerissen", sadaß das LCD nicht mehr angesprochen werden kann. Dagegen spricht jedoch die einwandfreie Einschaltmeldung. Zum Test hab ich auch mal ein Snapshot von Thorstens LC mit 4 LCDs eingespielt, es bleibt aber alles beim Alten. Die Verbindungen zu den Displays selber sind ok, was die einwandfreien Textausgaben ja bestätigen. Ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben, daß man R10 (10 k) bei Benutzung von mehreren Displays entfernen soll/muß. Stimmt diese Aussage ? Ich finde den Thread leider nicht mehr wieder. Ich hab den R mal "hoch gelegt". Um mal zu testen, ob´s vllt. am PIC liegt, würde ich gerne statt RC3 mal RC2 als Ausgabepin benuztzen (RC0 und 1 wären auch noch frei). Was müßte ich dafür im Source ändern ? Vielen Dank im Voraus, Amiga-Falcon.
Wieder mal OT: Software MIDI-Router gesucht.
Hallöchen, vielen Dank für die schnellen Links. Mit MIOS Studio hab ich rum probiert, ob das überhaupt geht. Nur MS kann ich nicht "versteckt" in den Autostart legen und muß die Verbindungen jedesmal neu legen. Ansonsten hätte ich das genommen. Grüße, Amiga-Falcon. -
Hi zusammen, Ihr MIDI-Freaks, Folgende MIDI-Denksportaufgabe: Ich hab eine Crewmware Soundkarte (Luna 2), welche einen echten MIDI Port hat (In/Out). Dann hab ich meine LC mit GM5 via USB am PC, die mir zusätzlich nochmal 3 MIDI I/Os zur Verfügung stellt. Außerdem hab ich ein Evolution und ein Edirol USB Keyboard (via USB) angeklemmt, welche wiederum je einen echten MIDI I/O besitzen. An den MIDI Buchsen der Soundkarte hänbt meine Kork M1 als Masterkjeyboard. In der Software zur Soundkarte kann ich via MIDI-Controller so ziehmlich alles fernsteuern, was allerdings ausschließlich über die MIDI-Ports der Soundkarte klappt, an der ja die M1 hängt. Nun würde ich gern mit meinem Edirol USB-Keyboard die Parameter der Soundkarte steuern können. Also kommen 2 Dinge in Frage (wie ich es sehe): 1) Ein MIDI-Merger, über den ich die M1 und den MIDI O des Edirol an die Soundkarte klemme. 2) Eine Art Software MIDI-Merger/Router, mit dem ich selbiges bewerkstelligen kann. Ich wollte jetzt nicht gleich zur Hobbythek laufen und Lötzinn kaufen, sondern erstmal schauen, ob "Jean da was vorbereitet" hat, in Form von Software. Am besten wäre ein kleines, aber feines Tool, in dem ich a la MIOS ein Routing vorgebe, es dann schlicht in den Autostart Ordner schiebe und dann vergesse... Gibt es sowas ? Bisher hat mir Goggel nur Hardware Merger ausgespuckt. Danke und Grüße, Amiga-Falcon.
Taster mit LCD Bildschirm => Screenkey - Für MidiBoxen tauglich ?
Hallöchen, danke, Roger, für diese sehr aussagekräftiges Posting. Das erspart mir immerhin dreißich Köcken, die ich dann doch lieber in Motorfader stecken werde. Auf den Bildern sehen die Dinger aber wirklich suppich aus, oder meinste nicht auch ? Mir sind sofort 10000 Ideen dazu durch die Birne geschossen... ;) Grüße, Amiga-Falcon. -
Ich hab auch überlegt, ob ich zuschlage. Aber was bringen mir die schönsten Taster, wenn ich doch dann nur die Tastfunktion (ohne LCD/Beleuchtung) nutzen kann ? Na, vielleicht findet sich ja noch wer, der das PDF besser versteht, als ich... Gruß, Amiga-Falcon. -
Ja, d.h. nein, also ungefähr... ;) ;) Ich hab die Dinger vorhin in der "Bucht" gefunden. Da verkauft einer Sätze mit 5 solcher Tasten für 30 Köcken , also 6 Euronen das Stück. Es steht "solange der Vorrat reicht..." dabei. Für die 5 Funktionen wäre das schon mal genial. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich den "ganzen Rotz" programmiert bekomme, nützen mir die schönsten Taster nix. Am besten wäre es ja, wenn die Dinger ´ne Art Flashrom hätten. 1 x einspielen - feddich. Aber ich glaube, das ist nur ein Wunschtraum... ;( Gruß, Amiga-Falcon. -
Hi leutz, habe gerade ´ne interessante Entdeckung gemacht: KLICK, KLACK Nun meine Frage(n): Sind diese Taster für die MidiBoxen, insbesondere die LC, zu gebrauchen ? Ich dachte daran, sie für PLAY, REC, <<, >>, etc. einzusetzen. Der "ON"-Widerstand wird mit < 200 Öhmsens angegeben... Etwas unpräzise, daher meine Frage. Wenn Ihr Euch mal das PDF DATASHEET anschaut, wie werden diese Dinger programmiert. Ich steig da nicht recht durch. Muß man jeden "Step" separat, also "on the fly" an die Taster schicken ? Da steht was von "RAM", was ja bedeuten würde, daß nach dem Auschhalten die Infos weg wären, man sie also quasi beim Einschalten der MB jedesmal neu programmieren müßte. Stimmt das so ? Werden die über ´ne "normale" RS-232 mit Daten versorgt ? Ich lese da was von "50 Hz ... 4 MHz"... ?! Stutz... Vielen Dank fürs Interesse, Amiga-Falcon.
Was Displays angeht, habe ich mir "meine eigenen creiert". War Zufall, daß ich einige LCDs (16 x 2) bekommen habe. Da deren Beleuchtung z.T. tot war, sie aber ansonsten 100% ok waren, habe ich nachgeschaut, ob ich die Beleuchtung selber reparieren kann. In der Tat haben die Displays seitlich LEDs, die ich mit kleinstem Aufwand tauschen konnte und so hab ich nun LCDs in beliebigen Farben. Gruß, Amiga-Falcon.
Na ja, auch DAS wäre an sich kein großes Problem. Zumindest nicht in meinem Fall. Wenn ich der M! und dem Vocalist je ein eigenes GM5 spendieren würde, bräuchte ich ja ladiglich jeweils einen MISI In-/Out. Nur das in meiner LC sollte schon seine 5 Ports behalten... Gruß, Amiga-Falcon.
Doof sind nur die Fragen, die man sich nicht getraut zu stellen ! Und das war übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich mich hier angemeldet habe: Wenn ich mir so manches Forum anschaue, da wird man gleich vollgeflamed, nur weil man ´ne Frage stellt, die es vor 2 Jahren schon mal gab... Da kann ich gar nicht drauf... ! Es kann nun mal nicht jeder alles wissen und können, denn dann hießen wir alle mit Nachnamen "Einstein"... Es gibt ja nur 4 Möglichkeiten: 1) Man hilft Dir und beantwortet Deine Fragen 2) Man läßt es halt eben 3) Man befragt das Publikum :D 4) Man benutzt den Telefonjoker :D In dem Sinne Grüße, Amiga-Falcon.
Billig-Teile von Pollin: Encoder, Fader und blaues LCD
Amiga-Falcon replied to avogra's topic in Deutsch
Hallo zusammen, also ich habe meine Encoder damals bei einem Shop in der "Bucht" gekauft. 4 Stück für 5 Euronen. Bis auf die Tatsache, daß man bei denen die Rasterung nicht entfernen kann (sie haben keine Kügelchen, sondern eine Art Metallbügel) bin ich vollauf zufrieden mit den Dingern. Sie haben ein Metallgehäuse. das elektrisch "in der Luft" liegt, also kein Signal führt. So konnte ich z.B. für meine LC die LEDs für die Ringe mit dem gemeinsamen Anschluß direkt an die Encoder löten, was mir viel Arbeit erspart hat. Die Rasterung selber stört mich nicht, weil sie ganz sauber arbeitet und recht leichtgängig ist. Ich habe bisher noch kein Humpeln oder Haken bemerken können. Wer Interesse hat, dem schreibe ich per PM gerne den Shop-, bzw. Usernamen. Der verkauft diese Dinger andauernd. Man muß nur etwas aufpassen, denn ab und an verkauft er die "stehenden" und dann und wann die "liegenden" Typen. Aber immer mit Foto und Anschlußbeschreibung. Wollt ich nur mal so beisteuern... Grüße, Amiga-Falcon. -
Moinsen und hallo, seit gestern klappt plötzlich mein USB-Keyboard nicht mehr, genauer es klappt ausschließlich die oberste Oktave der klaviatur nicht mehr. Nachdem ich zunächst softwareseitig gesucht habe, fiel mir auf, daß die MIDI-Out LED nichts von sich gab, sobald ich von C4-C5 die Tasten anschlage. Tastaur ist soweit ok. Ich hab die Tastatur zerlegt und die Matrix auf Leiterbahnrisse untersucht (gemessen), aber habe nichts finden können. Vom Keyboard geht´s dann direkt auf die Hauptplatine (Größe eines Core) mit jeder Menge SMD-Prozzis... Ich vernute irgendwo einen Leiterbahnriß oder eine kalte Lötstelle. Augenscheinlich hab ich aber auch da bisher noch nichts finden können. Nun such ich mir den ganzen tag schon die Hacken nach ´nem Schaltbild für das Teil krumm, damit ich wenigstens sehen kann, wo ich was messen müßte... Kennt von Euch jemand jemanden, dder jemanden kennt, der weiß, daß es jemanden gibt, dessen Bekannter........ ein Schaltbild hat oder weiß, wie ich da dran komme ? Wäre echt dankbar, denn zum Wegwerfen ist es viel zu schade. Grüße und Dank im Voraus, Amiga-Falcon. P.S.: Evtl. klappt auch das Schaltbild für das PCR-30 oder PCR-80, da alle 3 in der Anleitung stehen und unter dem selben Treiber laufen. Vielleicht ist ja auch die Matrix ähnlich....
GM5.Treiber: Keine Namen im Gerätemanager / Mios Studio
Kurzes Feedback: Hat alles geklappt. Nochmals Danke, Thorsten. Amiga-Falcon. -
Danke, Thorsten, werde ich gleich ausprobieren. Wieso haben die DAS denn "verbockt" ? Gruß, Amiga-Falcon. -
Hi Leute, hab eben meinen PC mit WinXP Pro / SP 3 komplett neu aufgesetzt weil es hier und da Probleme gab. So weit, so gut. Nun habe ich auch den Treiber für das GM 5 installiert, was auchgeklappt hat - bis auf eine Kleinigkeit: Die Gerätenamen. Ich hatte mir eine INI Datei gebastelt, in der ich alle Gerätenamen vorgegeben habe. Mit dieser hatte ich schon die Version 1.0.6 sauber installiert und die 1.0.7 auf dem alten Win (selber Rechner). Seit der neuen Installation vorhin werden mir im sowohl Gerätemanager, als auch in Mios Studio die Namen "Ploytec: USB MIDI Junction II po" angezeigt und dies 5 x untereinander. Ich hab alles hin und her überprüft, finde aber den Fehler nicht. Wenn ich in Mios Studio einen der 5 Einträge rechts anklicke, erhalte ich die folgenden Angaben: Name: Ploytec USB MIDI Junction po Vendor: Unknown vendor Version: 5.10 Description: No details available Leider kann ich momentan nicht weiter testen, ob die LC Daten annimmt, weil ich sie zerlegt habe. Wer kann mir helfen, dieses Problem zu lösen ? Ich hab den Treiber schon 4 oder 5 mal gelöscht und neu installiert, aber es bleibt alles beim Alten. Danke im Voraus, Amiga-Falcon.
