Amiga-Falcon
207 -
Everything posted by Amiga-Falcon
Ist immer schön zu sehen, daß es noch Leute gibt, die nicht immer gleich "kaufen, kaufen, kaufen-...", sondern auch "restaurieren". Gute Arbeit ! Gruß, Amiga-Falcon.
Moinsen, also ich tippe auf "Mist da". Das macht bei fast allen, die ich kenne und die "etwas speziellere" Hardware benutzen, nur Probleme. Solange alles 08-15 ist, läuft alles super. Alleine die Installation von Creamware-Treibern ist ein reines Lottospiel. Es läuft ...... iiirgendwannn... Empfehlung: Verwende auf jeden Fall einen USB-Anschluß, an den Du noch nie etwas anderes angeschlossen hattest und schließ daran auch im Nachhinein nichts anderes als das GM5 an. Gruß und viel Erfolg, Amiga-Falcon.
Moinsen, @ SLP: Die Schaltung soll sich eigentlich gar nicht automatisch resetten, denn falls z.B. ein Schluß vorliegt oder der Stabi eine Überspannung erzeugt (was auch einen erhöhten Stromfluss zur Folge hat), könnten die Endgeräte gekillt werden. Manuell wäre mir also "fast" lieber. @ cinhcet: Genau an diese Schaltung mit dem TCA 965 hatte ich auch schon gedacht, weil... 1) die Schaltung "betriebssicher" ist und mit bis zu 30 Volt Versorgungsspannung unstabilisiert läuft (Betrieb im Auto) 2) der TCA neben LEDs auch direkt Reed-Relais, etc. ansteuern kann (= Abschaltung) 3) ich den Regelbereich frei definieren kann Allerdings hat der TCA (logo) keine Sicherungs-, also Selbsthaltefunktion. Das wiederum könnte man aber per Relais mit Selbsthaltung oder einem Thyristor lösen. Bleibt nur noch die Sache mit dem Shunt, der die Steuerspannung für den TCA erzeugt... Aber ich denke, hier wird mir "Herr Ohm" weiter helfen können... :) Sollte aber jemand noch ´ne Idee haben... Immer her damit, ich werde dadurch nicht dümmer... ;) Grüße, Amiga-Falcon.
Moin Leute, erstmal sorry, daß dieser Thread nicht so ganz zum Thema MidiBox gehört. Ich weiß aber, daß hier einige sehr fähige Leute sind, daher dieser Versuch. Folgendes Problem: Ich brauche im Auto zwei USB-Buchsen zum Aufladen und Betreiben von diversen Geräten. Dazu habe ich vom Zigarettenanzünder die 12 Volt-Spannung abgenommen, diese auf zwei LM317 geleitet (Standardschaltung, siehe z.B. MF Modul) und diese auf jeweils 5 Volt herunter geregelt. Nun möchte ich gerne anzeigen lassen, ob die Verbraucher Strom aus den USB-Anschlüssen ziehen. Zusätzlich möchte ich bei Überschreitung eines Maximalstroms (z.B. bei Kurzschluß) den Verbraucher von der USB-Buchse trennen (Transistor, Thyristor, etc.) und dies ebenfalls optisch anzeigen lassen. Leider hat mir Google bislang zu diesem Thema nichts wirklich brauchbares ausgespuckt. Hat von Euch vllt. jemand eine Schaltung, bzw. Schaltungsansätze oder Links dazu ? Vielen Dank im Voraus, Amiga-Falcon.
Jau, ich wollt mich nur noch mal kurz zu der "Riemen-Geschichte" melden. Viel breitere Riemen kann ich leider nicht besorgen. Wir haben lediglich einen Typen, der knapp 4 x so breit ist, wie die von mir geposteten. Dafür sind diese Riemen aber wesentlich kürzer. Der Schiebeweg würde auf max. 8 cm schrumpfen => Unbrauchbar. Na ja, hat nicht sollen sein... leider... Aber man kann´s ja immerhin mal versuchen. Grüße, Amiga-Falcon.
Hi Leute, ich meine mal gelesen zu haben, daß man in der Software der LC die Ansteuerung für das TC-Display (7 Segment) so abändern kann, daß man auch Anzeigen mit gemeinsamer Kathode verwenden kann. Ich finde nur dummerweise den Beitrag nicht wieder... Muß ich dazu "nur" das/die Bitmuster invertieren oder müßte ich dafür irgendwo noch etwas anderes ändern ? Vielleicht gibt´s ja auch ein "Steuerbit" dafür... ? Ich frage, weil es in letzter Zeit häufiger relativ günstig im Netz blaue 7 Segments gibt, die allerings immer über "common cathode" verfügen. Danke im Voraus, Amiga-Falcon.
Hi, wenn Du genug Platz hast, dann löte die Cs einfach von der Lötseite diagonal an die Beinchen der ICs. Das ist i.d.R. der kürzeste Weg. Gruß, Amiga-Falcon.
Moin Jungens (und Mädelz !), ich bin mir zwar nicht 1000%ig sicher, aaaber... Wenn man XP installiert, dann werden standardmäßig M$ Treiber für allen möglichen Käse installiert. Ob die funzen oder nicht. Ich hatte z.B. das Problem mit einem an den Parallelport angeschlossenen LC-Display (JaLCD...). Nach langem Suchen hab ich dann den M$-Quatsch deinstalliert und einen "ordentlichen" Treiber vom Mainboard-Hersteller drauf gepackt. Und siehe, da, seitdem funzt das Teil primich. Manchmal hängen sich die Treiber aber auch weg. Einfach mal testweise im Gerätemanager den LPT-Port Treiber "deinstallieren" und neu booten. Dann kommt der "Neue hardware..." Käse und vllt. geht´s dann auch so. Gruß, Amiga-Falcon.
Was haben denn Suerländer mit Bier zu tun ? Das wäre ja, als würde ich in Köln die chinesische Mauer suchen :D :D :D :D :D Amiga-Falcon.
Ich werd mal sehen, ob ich auch an breitere heran kommen kann. War ja erstmal ´n Versuch... Wie war das denn mit der Länge ? War das ok oder sollten die evtl. auch länger sein ? Grüße, Amiga-Falcon.
Also das ganze klingt ja wirklich super klasse und ist höchst interessant. Aber wie lange wollte Ihr an EINEM solchen Fader "basteln" ? Ganz zu schweigen, wenn man davon dann z.B. 8, 16 oder noch mehr braucht ? Wenn ich bedenke, wie zeitintensiv bereits eine "einfache" 8´er LC ist, wenn man sie nicht gerade in ´ne olle "mon-Cheri" Kiste bauen will. Grüße, Amiga-Falcon.
Blöde Frage: Wieso nehmt Ihr nicht einfach die Dinger, von denen in jeder Kugelmaus 2 Stück drinnen sind ? An Loch- oder Schlitzscheiben könnte ich ggf. auch ran kommen, weil solche "Opto-Dinger" auch in vielen unserer Geräte als Positionsgeber drinnen sind. Die meisten dieser Scheiben haben einen Durchmesser von ca. 3.3 cm. Hier mal noch schnell ein Foto davon (Anhang). Diese hier hab ich mal eben ausgebaut, daher sieht die so "abgenutzt" aus. Gruß, Amiga-Falcon.
Ach sooooo (!). Dann hatte ich da was mißverstanden. Na ja, trotzdem hier mal ein paar Fotos. Ich hab die Bilder mal so genannt, wie die Riemen bei uns intern heißen. Der hauptsächliche Unterschied liegt in der Zahnung und dehnbarkeit. Der "A250" Typ läßt sich ein Stück dehnen (ca. 2cm) und hat eine Dreieckszahnung. Der "A460" Typ ist nicht dehnbar und hat eine Art Rechteckzahnung (Also quasi Pyramiden mit abgeschnittener Spitze). Ich hab die "Länge" so gemesen, daß cih die Riemen mit beiden Händen auseinander gezogen habe, sodaß ich quasi die halbe tatsächliche Länge gemessen habe. Folgende Größen (ungefähr) wären verfügbar: Vom Typ "A250": - 11 cm - 13 cm - 14.5 cm - 16 cm Vom Typ "A460": - 10 cm - 13.7 cm Die Preise kann ich noch nicht genau sagen, das müßte ich beim Lieferanten erfragen. Das hängt z.T. auch von der Menge ab. Einzeln sind die recht teuer: Ab 5 Euronen etwa, wobei das der "normale Listenpreis" ist, der für mich in aller Regel nicht zutrifft. A250.JPG A250B.JPG A460.JPG A460B.JPG A250.JPG A250B.JPG A460.JPG A460B.JPG
Also das ist definitiv NICHT der Fall. Die sind alle schwarz. Aber ich denke mir, daß das niemand sehen wird, weil sie eigentlich unter dem Fader lisgen, bzw. hinter der Gehäusefront. Heut Abend mach ich mal ´n paar Bilder. Amiga-Falcon.
Ich hätte auch Düsseldorfer sagen können, oder Warsteiner, oder, oder, ... Abgesehen davon scheint niemand "Malzmühle Kölsch" zu kennen... Aber macht nix. Außerdem sollte das ja auch nur ´n Späßchen sein, weil das mit der "Forschungsbrauerei" gerade so schön paßte. Großartige Diskussionen über Geschmäcker lostretenwollte ich eigentlich nicht.... Grüße, Amiga-Falcon
Also ich glaube zwar, daß ich das schon mal hier irgendwo dieser Tage rein geschrieben habe, ich find´s aber im Moment nicht wieder. Daher schreib ich´s nochmal. Also sorry, falls doch doppelt ! Ich kann evtl. mit Zahnriemen aushelfen. Wir reparieren in der Fa. u.A. Drucker, in denen verschiedenste Gummi- und Zahnriemen verwendet werden. Die meisten haben einen Durchmesser (nicht Länge !) von 8-10 cm (geschätzt). Das Material ist grundsätzlich immer gummiartig, wobei sich die "normalen" Riemen etwas dehnen lassen, die Zahnriemen hingegen nicht. Ein Typ Zahnriemen haben wir jedoch, der auch leicht dehnbar ist. Einzelstücke könnte ich zum Rumprobieren auch verschicken. Ich kann diese Woche mal versuchen, Fotos zu machen und die genaue Länge zu bestimmen. Ich könnte die auch ggf. bestellen, allerdings nicht in sehr großen Mengen. Aber hier mal 10 und da mal 20 wären durchaus machnar. Grö0ere Mengen müßte ich hingegen "offiziell" über die Fa. bestellen und dann auch vorfinanzieren. Gruß, Amiga-Falcon.
Tippfehler fallen unter "künstlerische Freiheit" und dürfen von Euch gern behalten werden... Grüße, Amiga-Falcon.
Siehste, das ist der Unterschied: Die Kölner KÖNNEN das schon seit Ewigkeiten... :D :D :D Gruß, Amiga-Falcon.
Moin TK, der Text stammt im Original aus einer Deiner englischen Anleitungen (hab den Dateinamen, bzw. die Seite nicht im Kopf). Ich habe den text eigentlich nur "eingedeutscht" und farblich gestaltet. Mich hat auch irritiert, daß es einen PIC18G452 ()natürlich kein 457, war ´n Tippfehler) mit 32 und 64k geben soll. Dann ändere ich das mel eben noch ab. Danke für die Infos, Amiga-Falcon.
Gern geschehn. Freut mich, daß es geklappt hat. Hätte ich das nicht schon selber mal gemacht, hätte ich gar nicht gewußt, dasß das überhaupt geht. Aber noch eine Frage an die "Großmeister": Wenn ich ´nen PIC 18F452 mit 32k habe und nun den Code für die 64k Version sende, dann ist mein Dump ja auch entsprechend lang. Der Rest wird mit Nullen aufgefüllt. Wenn ich nun diesen Dump zurück in den PIC schicke, gibt´s dann Probleme oder spielen die vielen Nullen dann keine Rolle, weil sie außerhalb des verfügbaren Adreßbereiches liegen und somit nichts überschrieben wird ? Gruß, Amiga-Falcon.
Dann schreib ich hier mal ein Tutorial dafür, denn ich hab selber jetzt knapp 2h danach gesucht und nix gefunden. Dann erinnerte ich mich jedoch, enau das schon mal gemacht zu haben und suchte meine Platten nach den SysEx-Strings ab. Nun hab ich sie gefunden... Also dann, Step-by-Step... Empfangen der Programminhalte (PIC 18F452 und PIC 18F4685 und des Bank-Stick) 1] Falls noch nicht geschehen, installiere MIDI-OX 2] Öffne zuerst das Fenster Options / MIDI Devices und wähle dort den Ein- und Ausgang der LC-Box. In diesem Fenster läßt sich jeder Eintrag selektieren (1 x anklicken) und deselektieren (nochmal anklicken). Achte darauf, daß nur die Ports für die LC markiert sind und klicke dann oben auf OK. Das Fenster schließt sich... 3] Öffne dann das Fenster View / Port Routings ud kontrolliere hier, ob Deine LC softwaremäßig korrekt "verkabelt" ist. Danach kannste das auch wieder schließen. 4] Starte es und öffne die Fenster View/Input Monitor, View / SysEx View, der Output-Monitor müßte schon offen sein. Falls nicht, klicke auf das 5. Icon von links (Main Output Monitor). 5] WICHTIG: Wähle den Menüpunkt SysEx / Configure aus dem SysEx-Fenster und stelle bei Delay after F7:750 mS ein. 6] Je nach verwendetem PIC/Bank-Stick mußt Du nun in das Sysex-Fenster (obere Hälfte) folgenden String kopieren (Mit CTRL & C / CTRL & V): Für den PIC 18F452 (32k): F0 00 00 7E 40 00 01 00 00 20 00 F7 für den PIC 18F4620 (64k): F0 00 00 7E 40 00 01 00 00 40 00 F7 für den PIC 18F4685 (lower 64k): F0 00 00 7E 40 00 01 00 00 40 00 F7 für den PIC 18F4685 (upper 32k): F0 00 00 7E 40 00 21 00 00 20 00 F7 für den Inhalt des int. EEproms des PIC 18F452 (1k): F0 00 00 7E 40 00 01 20 00 00 20 F7 für den Inhalt des int. EEproms des PIC 18F452 (4k): F0 00 00 7E 40 00 01 20 00 01 00 F7 für den Inhalt eines Bank-Sticks (32k): F0 00 00 7E 40 00 01 40 00 20 00 F7 für den Inhalt eines Bank-Sticks (64k): F0 00 00 7E 40 00 01 40 00 40 00 F7 (Der rot markierte String müßte für Dich der richtige sein, denn bei meiner LC klappts) 7] Dann wählst Du aus dem Menü des SysEx-Fensters die Funktion Command Window / Send /Receive SysEx Der jeweilige Programminhalt wird nun übertragen (kann ein paar Sekunden dauern, der Empfang wird angezeigt...) und Du kannst ihn mit der Funktion Display Window / Save SysEx als Datei speichern. 8] Die LC macht nach erfolgter Übertragung einen Reset. 9] Du kannst mit der Funktion (SysEx-Fenster) Command Window / Save oder Command Window / Save as... die von Dir eingegebenen SysEx-Zeichenketten auch speichern und später immer wieder laden. Das erspart Tipparbeit... Ich hoffe, ich konnte Dir damit weiterhelfen, Amiga-Falcon.
Also enn mich nicht alles täuscht, war es eine kpl. MF-Einheit mit 8 schwarzen MFs auf einer Steuerplatine. Das ganze war für dieses (ältere ?) Mackie HUI. Gruß, Amiga-Falcon.
Da ich den Preis kenne, dürfte sich das als schwierig erweisen. Außerdem hast Du h oben selber verraten *gg* Gruß, Amiga-Falcon
Ach, DUUU warst das in der Bucht gestern... ;) ;) Hab ich´s mir doch gedacht, daß das ´n MidiBoxLer sein muß -hehe- Soweit ich (u.A. hier) gelesen hatte, sollen die doch nicht so recht mit der LC-Software funzen. Oder hab ich da was falsch verstanden ? Solltest Du sie nicht (mehr) brauchen und sollten sie entgegen meines Wissen DOCH fuzen, dann jauf ich sie Dir ab ! Gruß, Amiga-Falcon.
