abcmann
70 -
Everything posted by abcmann
Newbie confused about the end of the MIDIbox DIY process
abcmann replied to grnsky's topic in Design Concepts
All parameters and messages can be changed with the buttons under the lcd. You dont need to program any code just to send the normal midi messages with pots and buttons. bye -
1+2+3+5 Ja :) 4: Die Platinen sind mit nem 1:1 Kabel verbunden, d.h. strom, clock und so läuft parallel, SDI und SDO (serial data in/out) laufen die schieberegister eins nach dem andern durch, ..... somit, wie es schon danach klingt .... seriell. Aber um 2 dinx4 miteinander zu verbinden brauchst du nur ein 1:1 Kabel von einem dinx4 ende zum andern dinx4 anfang. Das ganze wird auf einem Dinx4 sogar vier mal gemacht, ... eben 4x weils ja auch 4 Schieberegister sind ;P. Die ham alle Strom, ne Clock, ne Masse, etc. In den ersten IC geht dann der "Datenstrom" in SDI rein und kommt am SDO wieder raus. Von dort aus geht dann fröhlich weiter zum nächsten SDI. Vielleicht zu viel fürn Anfang, aber man sieht, dass es sehr einfach aufgebaut ist. grüssle
Das GM5 dient nur zur MIDI Implementierung über USB. Benutzt du ohnehin eine Soundkarte mit Midiinterface oÄ, brauchst du nich zwingend ein GM5. Zentrales Modul ist das Core Modul, an diesem werden auch jegliche andere Platinen für analoge/digitale Ein/Ausgänge etc. angeschlossen. :P
DIY audio patchbay with digital routing....How hard?
abcmann replied to Nomical's topic in Design Concepts
Is this project still alive ? -
na dann schaue ich mal in ein paar alte tapedecks und so ob sich da drin was brauchbares finden kann :) danke nils
would be so cool if we see it in mikes shop too.
Danke euch beiden, dass hat mir schon sehr geholfen. Ich werde mich nun mal nochmal genauer umschauen und einfach etwas ausprobieren nachdem ich andere opamps bestellt habe. Ich denke, dass ich dann wohl eher nicht den NE5532 benutzen werde, das dieser nicht sehr angepriesen wird auf den genannten Seiten.
Hallo, vielleicht kann mir jemand von euch helfen ... ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für einen Kopfhörerverstärker. Praktisch wäre eine Schaltung mit NE5532 opamps, da ich von denen noch welche hier habe. Leider habe ich über Google nich wirklich viel Brauchbares finden können, da hab ich mir gedacht, frag doch mal die freaks vom midibox forum :P . Es sei noch erwähnt, dass man 2 (oder 3) Kopfhörer anschliessen können soll. Kennt da jemand ne "universelle" Lösung? Ich habe gelesen, dass es auch auf die Ohm-Werte des Kopfhörers ankommt ob ein NE5532 reicht. Kann das jemand bestätigen? Leider sind die entsprechenden Seiten nur auf Fachenglisch :( . "Universell" aus dem Grunde, dass Leute mit denen ich Musik mache ihren Kopfhörer mitbringen können und der Sound trotzdem nicht verfälscht wird und so. Danke
arived, thank you, and happy happy birthday !!!
somebody interested in x0xb0x PCB`s (BATCH CLOSED)
abcmann replied to Sasha's topic in Miscellaneous
;D ty ;D -
damn, i found out why your mails havent arrived, its the shitty gmx spam filter! i just found the mails youve sent me. i am very very sorry of this. now i am thinking of changing my emailprovider because this is not the first time such a normal email goes to the spam. :-[ -
I think you understood wrong. I [that means WE (we=me and dj3nk) are making music together and are buildings the boxes together] didn't want to cancel the order. Just because me having not much time atm to handle these order and daily check my emai it would be faster/easier if dj3nk culd have done the money/transfer things, because our boxes are standing at him anyhow. Its just a change of the name and email. Whats up now? Order canceled? Transfering money to you ? Waiting for stryds idea ? Just tell, money goes out tommorow. -
Hi all, i just saw after reentering the forum since some days, that things are going on. but i havent receivt any email about payment. could you please redo this? i'll transfer the money at once then. Ill pm my email to you again if you've lost it. ( pcb, all possible rare parts and frontpanel) cya -
sounds good :D
doesnt the guitar plays the note as soon as you push a string to a fret? Wouldnt it be more senceful if you built a new pickup with SIX seperate outputs (like 6 mini pickups in one case with sepearate ouputs for each string)? Then ..... Would it be possible to add a "gate" for every single string with the 6 outgoing voltages of the pickup? So you could play chords with empty strings or pluck them. You could get polyphonic output and get velocity values for EACH string. The guitar wouldnt respond on your fingers until the certain string(s) got hit.
Yes youre right. sorry. perhaps it was just a misunderstanding between twin and me. i'll try the pdf method even if'll take a long time for me to follow all the wires on 2 sides :/ i'll set it online if i get it working
whats going on twin ???? come down! firstly of all i dont want to hear dumbshit like i am lazy or something like that (sry) and 2nd i just wanted to know some estimation when things "could" be ready or if they are ready yet. i am not in a hurry, but i am ready with my mainpcb and just wanted to know if i CAN go on with it yet. on the other hand i dont think wilba tells me that he has uploaded the pdf 's already when he knows that they are not complete yet. I just had the idea wilba COULD have uploaded the wrong file. He knows his complete matrix, if not he couldnt have built a cs pcb for us. ( i dont have one :) ) i shurly dont want to hurry him. i had a question and wanted an answer. nothing more. http://www.ucapps.de/midibox_sid_csC.html this is the old version. wilbas 6582 just need 8 ics for all din/dout. so a old cs wont help me. The only wan to solve it on my own is to have a look at the control surface pcb. You already looked into? Tried to sort out all wires? surely you could. But that would be senceless work, because wilba already knows. (and i just asked if it is already online or ready or ...... ). And its more than 27. sry my adobereader hasnt showed them all, but there are definatly some missing. bye
sry but in that link : http://members.optusnet.com.au/~wilba6581/mb-6582/MB-6582_CS_DIN_wiring.pdf there are just 27 inputs declared as something. No encoders or similar can be found by me in there. or do i search somewhere wrong ? and there are just 2 inputs on the mainpcb used for the din chain, so i cant believe that this is all.
When will the pdf for the din/dout matrices be ready ? There are still several "Holes" in it and it is really horrible to fiddle out the wiring with the pdf file ( because i want to make my own cs ) :( bye
sachas page is online again
jo ich denke beide austauschen ist sinnvoll. wie das mit der negativen kontrastspannung ist kann ich dir leider nicht genau sagen. ich denke einfach dass du mit nem 7905 -5V erzeugst und dann damit den Kontrastteil anschliesst. Such mal im Forum, da gibts sicher einiges.
http://www.voti.nl/
Great work Thorsten! But I cant use cc's by now. Isnt this already implemented?
Is the new sidcontrol for v2 ?????
hell yeah. I am in for at least one set.
