Pascal
266 -
Everything posted by Pascal
So, also schnell mal eine zwischen Info. Alle SID´s laufen. Zumindest konnte ich 3 Stimmen wahrnehmen, und einen CutOff wenn ich mich nicht täuschte. Kurz, alle 10 SID´s sind ok. Aber im Vergleich zum 6581 ist der Sound schon um einiges besser. Die Demo die ich genutzt hatte klingt auf dem alten ziemlich grausam, weil der SOunds ohne ende verschluckt. Aber das kann ich verkraften. Viel ärgerlicher ist, dass mein alter C64 wohl irgendwo nen Schuss hat. Aber dafür laufen die anderen beiden die ich bei eBay bekommen habe. Wusste aber garnicht, dass es auch C64 gibt, die das neue Gehäuse haben, aber die alte Platine mit dem 6581 drauf. . . .
So nen Ding hättest du gerne ;-)
Na das ist doch mal ein Lichtblick :-) Na dann warte ich mal fleißig weiter auf meine Platinen. Funktioniert der C64 eigentlich auch, wenn kein SID eingebaut ist? Weil ich bei meinem C64 kein Bild über den Chinch-Ausgang bekommen habe.
Hört sich ja nicht gut an :-( Natürlich hatte ich mich geerdet bevor ich die ganzen Beinchen wieder gerade gebogen habe. Oh man, dann hoffe ich das beste. 12 Stück müssen irgendwie laufen ansonsten muss ich mir eben was kleineres bauen *g* Ich denke wenn nur 10 laufen ist das auch ok. Bei 9 werde ich dann aber grimmig. *lach* Und in meinem Kasten befinden sich jetzt im Moment 9+4 die noch von Wilba kommen.
Zu Testzwecken suche ich noch das Video/Audiokabel für den C64-2 und ein Netzteil. Hat da velleicht noch jemand etwas übrig? Wäre total super!!!!
Danke :D Und um noch etwas OT zu werden. Ich hoffe das die Platinen von Wilba bald fertig sind :-) Werde aber wohl vorher meinen Quad SID in einem schicken 19" Gehäuse zusammen bauen. Und wenn die Platinen bald kommen endlich meinen OktettSID :-D
Jetzt werde ich aber langsam rot ::) Ich danke euch! Es müsste nur öfter so Foren geben wie hier :-) Hier fühlt es zumindest nach einer Community an. Und ich weiß jetzt schon das nach dem SID-Synth noch nen Sequenzer gebaut wird :-))
Klar ;-) Sind aber alles 8580 und ist ein C642 sollte von daher passen. In eine alte Brotkiste werde ich die nicht packen *g*
Na ich hab es mir gedacht das die auch so verdammt empfindlich sind. Ok, dann werde ich wohl doch erstmal auf die C64er warten. Die sollten hoffentlich die Woche kommen. Dann noch schnell das alte Laufwerk raus und testen. Da kann man nur hoffen das das Geld nicht zum Fenster raus ist. Aber sonst schauen sie ja gut aus . . . Eigentlich . . . Von außen . . :-[
Na ich habe vor alles sehr gründlich zu machen. Hoffen wir das beste :-)
Und wieder ich. Die Frage steht bestimmt schon in irgendeinem englischem Forum, da ist es aber manchmal etwas schwer mit dem Verständniss und hier im deutschem steht nichts über das Thema. Dann also mal los. Ich habe über eBay 8 x "neue" 8580R5 Sound Chips geordert (Allerdings sind die von NGS glaube ich heißen die, aber das sollte eigentlich keine Rolle spielen). Heute kamen sie an. Waren alle nur Schaumgummi gesteckt. 4 von den Chips haben sich beim Transport auch gelöst und flogen so im Karton herum. Nun mache ich mir etwas sorgen, ob sie es überlebt haben oder nicht. Daher meine Frage, wie stabil sind die kleinen Käfer im Bezug auf statischer Aufladung und stöße und gibt es eine Möglichkeit die Dinger ohne C64 in irgend einer Art und weise zu testen? Leider klappt der C64er den ich noch da habe nicht und die, die ich mir zum testen bestellt habe, brauchen wohl noch bis sie da sind. Und die Platinen von Smash brauchen wohl auch noch etwas. Und irgendwann muss ich ja wissen, ob ich sie reklamiere oder nicht. Jemand einen Tipp?
Na die richtigen Module sind noch nicht da ;-) Mal sehen ob sich die Probleme dann auch so schnell lösen.
Thema hat sich erledigt. Wer so blöd ist und eine Brücke Vergisst . . .. Tz . . . Also nur hab ich auf PIN6 zu PIN1 14,5 VDC. Und an PIN2 und PIN1 5,2VDC und PIN2 und PIN6 die wohl erwünschten 9VDC. So, nu passt es :-) Ich danke euch für das mitdenken und stempel diesen Thread mal als "Laut gedacht" ab ;-)
Ich schon wieder. Und schon wieder eine Frage. Ich habe heute die ersten Bauteile von Reichelt bekommen. Weil ich Zeit hatte, habe ich mich direkt dran gegeben und die kleine optimierungsschaltung von dem PDF (http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_8xsid_c64_psu_optimized.pdf) aufgebaut. Soweit so gut. Aber irgendwie habe ich da keine 14 VDC Also Ausgangsbasis ist ein C64 NT der zweiten Baureihe. Folgendes messe ich an den PIN´s (vom PDF her gesehen von oben nach unten) an PN6 bei DC: PIN1 = +5,17 VDC PIN2 = +5,21 VDC PIN3 = 0 PIN4 = +5,21 VDC PIN5 = +5,21 VDC Alledings die selbe Messung auf AC: PIN1 = 10,4VAC PIN2 = 10,6VAC PIN3 = 0 PIN4 = 10,6VAC PIN5 = 10,6VAC Irgendwie verstehe ich das nicht, denn eigentlich habe ich ja bei der 10VAC Leitung einen Gleichrichter drinne und einen Spannungsregler. Wenn ich das PDF lese, ersehe ich daraus, dass ich aus PIN1 14VDC heraus bekommen soll. Aber nix ist. Und für die Versorgung des SID´s ist dch Gleichspannung gefragt oder? Also die 5V DC sind ja da. Aber die 9VDC, da sehe ich irgendwie nichts von!?!?!? Fehler in der Schaltung schließe ich ja fast aus, kann man ja nicht wirklich viel falsch machen. Oder kommt die Mischung für die 9VDC erst wesentlich später auf den Modulen und meine Messergebnisse sind richtig? EDIT: Ich möchte noch anführend sagen, dass ich weiß, dass ich viele Fragen stelle, aber ich möchte auch wirklich verstehen, wieso etwas so macht wie es das macht. Sicherlich könnte ich das auch einfach so hinnehmen und sagen, dass es wohl so stimmen muss. Möchte ich aber ungerne. Ich denke das könnt ihr sicher verstehen ;-) EDIT V2: Ich glaube ich hab den Fehler schon gefunden. Hatte ein Brück vergessen. Ich melde mich gleich nochmal wenn die drinnen ist und ich wieder gemessen habe. Tz . . .
;D I am so happy! Thx for the Update Wilba!
Hui, dass die doch extremer sind als die 78xx hätte ich nicht gedacht. Na ich danke Euch für die Hinweise und die Tipps! Dann wohl doch eher die 78xx nutzen und schauen, dass die gut gekühlt werden. 1A wird ja wohl kein SID oder kein Core ziehen. Hoffe ich *g*
SUPER!!! Danke! Ja da habe ich auch schon dran gedacht. Vermutlich mal 1 oder 2 Lüfter werde ich einbauen. Ich dachte auch schon an eine Heatpipe... Wobei ich nicht weiß, wie empflindlich die SID´s sind. Als die 7805 bzw. 7909, 7812 gehen ja noch von der Wärme. Ich habe extre die 78Sxx Versionen bestellt. Die sind für bis zu 2A ausgelegt. Ich denke da wird es nicht ganz so warm. Aber die SID´s machen mir da schon eher sorgen.
Kann mir jemand einen Gefallen tun und mir sagen wie groß Smash´s Platinen sind? Also im einzelnen brauche ich die Größen der Module: DIN DOUT SID CORE Und wenn es dann noch geht mit der höhe inkl. Bauteile. Vermutlich werde ich die Module stapeln. Spart Platz. Ich danke schonmal vorab!
Order E-Mail Sent :-) i hope that i now have unerstood that´s right ;-)
Super! PM ist ja schon gelaufen! Ich danke dir!
So, 8 x SID8580R5 kann ich schonmal mein eigen nennen *g* Wollte zwar 10 haben, hab aber leider nur 8 bekommen. Zumindest ist mein mega multi SID schonmal gesichert ;-)
Ok, spart Strom :-) Ist der Rest denn richtig?
Ok, Ohmsche Gesetzt ist mir bekannt. Das mit dem ElKo war nen guter Tipp! Hätte ich auch selber drauf kommen können. DANKE!!!!!! Also nochmal deutlich und zusammen gefasst. Der Widerstand der vor/hinter dem 74HC595 sitzt, ist dafür da, damit die Basis des Transistors die richtige Schaltspannung bekommt (0,6-0,7V). Danach schaltet der Transistor zum Collector durch. Der Strom läuft dort von - nach +. Die Spannung die nach dem Kollektieren entsteht ist um ein velfaches höher als die Betriebsspannung der Basis. Der Widerstand am anderen DOUT wird dann einzig und alleine für die LED´s da sein. Eben zur einfachen Strombegrenzung. Und damit man das einfach so in einer Nicht6582 SID-Box einsetzen kann muss man lediglich die Transistoren BC547 dazwischen setzen und die eine Einstellung (ich weiß gerade nicht wie sie heißt) in der Setup*.asm einstellen und neu Assemblieren. Uploaden und Bunt ist die Kiste!? Doc kannst du das so bestätigen?
Hast du mal von den weiß transparenten ei Bild? Und hast du davon noch 20 Stück? Schick mir doch am besten mal ne PM mit Preiswunsch etc.
Du hast natürlich in soweit recht, dass nicht immer alle LED´s an sind. Ich denke da nur an die Meter Anzeige der Matrix. Da gehen zeitweise alle LED´s zumindest von einer Reihe an. Aber so wie ich das dem Schaltplan entnehme sind beide Seiten an DOUT´s angeschlossen. Ich habe mal das Schema aufgezeichnet, wie die LED´s an Wilba´s Platinen angezeichnet sind. Die offenen enden gehen jeweils zu einem 74HC595 (DOUT) Nu brauchen wir wohl nur mal jemanden, der uns mal erklärt, wieso das ganze jeweils am Anfang und am Ende mit einem Widerstand bestückt ist und was die Transistoren da machen. Ein Widerstand wäre ja klar. Der Zweite fehlt mir aber irgendwie in der Logik.
