Pascal
266 -
Everything posted by Pascal
The problem was, in this moment i have checked, only in self ordered parts. On my SmashTV Part Modules was everything ok. I checked in few days again and solder any new Modules for a difference of tests . . .
*lach* Mir fällt auch auf Anhieb keins ein. Ich werde jetzt die Tage erstmal einen 8 fachen komplett mit Smash Bestückung bauen uns sehen ob der Fehler da wirklich fern bleibt. Bisher tut er das zumindest. Danach werde ich nochmal 2 eigen bestückte SID-Module und ein weiteres Core Modul aufbauen. Mal sehen in wie fern der Fehler in irgendeiner Art nachvollziehbar ist. An irgend etwas muss es ja liegen . . .
Liegt wohl auch nicht am Core. Muss also an den Modulen liegen. Habe heute meine zweite Lieferung von Smash bekommen. Damit habe ich keine Probleme. Also ist die Frage, welches Bauteil nach der Teileliste von uCapps kann soetwas verursachen!?
Wirklich schick!! Ach von mir Gratulation :-)
Ich bräuchte nochmal 20 Transparente. Hat zufällig jemand noch welche!?!!?
Habe mal wie angefragt direkt an den Spannungsreglern der Modulen gemessen. Und beim ersten Einschalten kommen da gerade mal ein paar mV an. Konnte den Fehler mit nILS im Chat noch etwas eingrenzen. Und zwar ist der Fehler wohl nicht an den SID-Modulen sondern am Core. Habe die Module mal am ersten Core angeschlossen (Bestückung mit Teilen von Smash). Da scheint der Fehler nicht auf zu treten. Habe mir dann meinen Core mal genau angeschaut aber keine Lötstelle oder Kontakte gefunden die irgend eine Berührung haben. Soweit so gut. Ich würde ja vermuten dass da irgendwo ein Kurzschluss ist, aber dann immer nur beim ersten Einschalten? Und beim zweiten ist er dann weg!?!?! Ich bin etwas Ratlos :-(
Hallo TK, nein, eben nicht. Das ist das komische. Beim Einschalten kommt kein Knackton, genau wie beim Patchwechsel. Auch nicht wenn ich den STrom raus ziehe. Erst wenn ich den Strom dann sofort wieder einstecke knackt es und dann kommt auch ein Output. Als würden die SID´s garkeinen Output ausgeben bzw. die Ausgänge überhauptnicht mit Strom versorgt. Die 5 und die 14 Volt sind aber definitiv da.
At my SID-Synth i have the problem, that the SID´s only give a sound at the second power connection. The Display and LED´s are ok at the first start. When i disconnect the Synth and connect it new, the SID-Modules also ok. I use the PSU-Poweroptimize option for 8 SID´s. The voltages i have checked at start. it´s ok. (5,2VDC, 14,2VDC). I have soldered 2 new Power Optimizer and at this was the same Problem. I have it checked with a new C64 PSU. The same Problem. Have any a idea?? :-(
Danke für den Tipp Nils. Ich habe das mal in meinem gebrochenem Englisch probiert. Ich hoffe ich finde dafür eine Lösung.
Keiner einen Tipp oder ist meine Frage zu dumm geschrieben?
So, sogar eine dritte Stromoptimierung gebaut. Da auch, ohne Verbraucher kaum ein Spannungsabfall. Am Synth hat es aber wunderbar funktioniert. Aber trotzdem bleiben die SID´s bem ersten einschalten aus. Also an der Stromversorgung kann es da ja eigentlich nicht mehr liegen oder?
Genau. Bei meiner Schaltung die in meinem ersten Synth ist, ist das auch so 1-2 Sekunden. Aber da ist eben noch das Problem mit dem nicht anspringendem SID´s :-( Zum Mäuse melken. Ich werde mich gleich nochmal an die 2. Schaltung begeben. Da muss ja irgendwo ein fehler sein. Die Spannungen stimmen zwar. Aber normal ist das sicher nicht. Bei der zweiten Schaltung ist es sogar ganz interesannt. Die lag jetzt 24 Stunden in einer Tüte herum. Jetzt gerade das Multimeter angeschlossen, 2,2V zeigt es doch glatt bei dem 5V Anschlüssen an. Als würden sich die Kondensatoren garnicht entladen. Aber nicht vergessen, das ist ein anderes Thema. Das meine SID´s beim ersten Start nicht anspringen, habe ich leider immer noch. EDIT: Ich glaube beinahe, dass meine zweite Schaltung vollkommen richtig reagiert und meiner erste, die ja das Einschaltproblem hat, nicht korrekt arbeitet. Undzwar entläd sich ein Kondesator doch nur, wenn er sich irgendwo hin entladen kann. Oder? Sobald ich LED´s an meine zweite Schaltung hänge, geht die Spannung sehr schnell runter auf 2,2V. Bleibt dann aber da, weil die LED´s keinen Strom mehr ziehen. Das dauert auch nicht länger als 2-3 Sekunden. Ich denke sobald da ein größerer Verbraucher angeschlossen ist, geht das auch innerhalb einer Sekunde. Konnte auch keinen Fehler in meiner zweiten Schaltung finden. Jemand Tipps oder Vorschläge?
So, spannungen gemessen. Sofern ich das mit dem Multimeter sauber konnte. Also sobald der Stromstecker gesteckt wird, gibt es eine kurze Spannungsspitze von ca. 7V danach geht er sauber auf ca. 5,2V runter und bleibt auch da. Mit den 14V verhält sich das ähnlich. Springt kurz auf 16V und geht dann sofort auf ca. 14,2V runter und bleibt da konstant. Habe auch mal ein anderes C64er NT getestet. Da ist es aber genau das selbe. Kann mir das nicht erklären. Ich habe zu Testzwecken nochmal die selbe Netzteiloptimierung aufgebaut. Aber da muss ich irgendwo einen Fehler drinnen haben. Wenn ich da den Stromstecker ziehe, gehen die 5V und die 14V extrem langsam runter. Ich würde mal sagen, dass dauert da gute 3-5 Mnuten bis ich runter auf 0V bin. Da muss also noch irgendwo ein Fehler sein . . . Aber gut, dass ist ein anderes Thema . . .
What i mean, you can connect to one Core, 2 SID-Modules. And you can selected the first or the second with the L/R Button and can see it wihe the L/R LED. Or want you to connect only one SID to one Core!?! In this configuration you don´t can use the powerfull features of the V2-SID Synth . . . Thats we mean . . .
Kurzer Einwurf von mir, kann ich nen 24LC512 mit einem 24C512 von Atmel mischen?
Hab die Spannung nach dem Erststart noch nicht gemessen. Das werde ich mal machen. Mit dem Patch nach Start auswählen habe ich gerade probiet. Klappt leider nicht :-(
:-( Keiner einen Tipp für mich?
Thats very sweet. :-) Why ou don´t use the 8. Line (Volume) of the Matrix? And the Left and Right Button and LED for the SID´s?
Ich schon wieder *g* Nachdem ich ja immer noch mehr als glücklich bin, habe ich dennoch ein Problem, von dem ich hoffe dass es bekannt ist. Und zwar habe ich bei meinem SID-Synth keinen Schalter dran. Alleine aus dem Grund, dass ich einen Hauptschalter im Studio habe und dann alle meine Synths an gehen. Allerdings springen zwar die Core´s an, aber die SID´s nicht. Wenn ich dann wieder Stecker raus und rein stecke, geht es wie gewohnt. Meine Vermutung, das C64 NT bringt schneller die 5V als die 14V und bei der Initialisierung ist der SID noch nicht so weit. Das ist jetzt meine Vermutung. Oder liegt es an etwas anderem? Ich habe hinter das Netzteil natülich die 8-Fach-Netzteil-Optimierung gesetzt.
So, nun hab ich die LED ausgetauscht, nun funzt wieder alles. Ich hoffe einfach mal darauf, dass die LED vorher schon eine weg hatte und dadurch kaputt gegangen ist. Nun habe ich auch mal die Belichtungszeit meiner Cam etwas runter gesetzt und hab nun mal ein Bild von der Front.
Hab die kaputte LED ausgetauscht. Nun geht natürlich alles wieder. Die Frage ist nur wie lange. :-(
Na ja, eigentlich ist sie fertig. Wenn nur das Prob mit der Matrix nicht wäre . . . Aber das ist ein anderes Thema ;-)
Ja ja, ich weiß, ich schon wieder mit meinen tollen Fragen, aber irgendwie nervt die Matrix mich total an. Also folgendes. Ich nutze 3mm blaue LED´s mit einem Strom von 20mA (angegeben). Zuerst hatte ich beim 2. DINx4 den Widerstand drinnen gelassen, weil ich mir gesagt habe, wenn zuviel Widerstand, sind sie im Zweifelsfall einfach etwas dunkler. Dabei sind dann zeitweise ständig LED´s komplett weg gewesen und dadurch ganze spalten von LED´s, wenn diese LED angesteuert wurde. Beim ersten mal dachte ich, dass es an def. LED´s liegt. Nachdem ich nun aber die Matrix komplett neu gelötet habe, und dann auch den Widerstand heraus genommen habe, wie es auch in der standart_dout.pdf angegeben ist, fängt ein ähnliches Spiel wieder an. Mit dem Unterschied, dass die LED´s wirklich komplett aus sind, und die Matrix total anfängt zu spinnen, wenn ich die nicht funktionierende LED einschalte. Nun weiß ich ja, dass mir das Shifregister nicht wirklich viel Strom liefert (20mA) und dass die LED´s saugen wieviel sie können. Ich weiß auch, dass ich noch Transistoren (BC547) davor schalten sollte, damit ich mehr Strom zur verfügung habe. In der Suche, zumindest hier im deutschem Teil, habe ich leider keine Lösung gefunden, meine aber irgendwo etwas gelesen zu haben. Hat da jemand einen Tipp für mich? Ich will die Kiste endlich mal ins Rack schrauben können :-( Die LED-Matrix ist aber zu 100% ok. Habe gerade jede einzelne LED getestet. ABER, die LED die im Betrieb nicht mehr will, ist auch durchlässig! Obwohl sie leuchtet. Zumindest am Netzteil. Daher ist sie ja in ihrer Funktion als Diode unbrauchbar. Das führt dann natürlich dazu, dass die anderen LED´s ind er Spalte spinnen. Aber woran sterben die Dinger? Und um das Problem noch etwas klarer zu machen, hier eine genaue Beschreibung wie die Matrix sich verhält: Wir reden von Reihen (Horizontal) und Spalten (Vertikal). Die erste LED ist entweder links oder unten. Also die erste LED ist def. und ist durchgängig von - nach +. Wenn alle LED´s über der 1. def. LED an sind, und ich die erste LED an mache, gehen alle vertikalen über dieser anderen aus. Mache ich neben der Spalte mit der def. LED eine LED an (egal ob links oder rechts) geht die LED in der Reihe mit an und geht erst wieder aus, wenn ALLE LED´s dieser Reihe aus sind. Das geht auch, wenn die erste def. LED in dieser reihe an ist. Dann allerdings lassen sie sich nicht gezielt ein oder aus schalten. Ach, ich kann das ganze noch nicht mal richtig beschreiben. Das muss man gesehen haben. Zuviele verschiedene Verhaltensweisen. Ich verstehe das nicht. Heute ging sie noch locker 30 Minuten. Dann war die LED weg und dann ging es los. . . . Ich bin echt verzweifelt. Und genervt. Kann mir das nicht mehr erklären . . . Ach geht noch weiter. Im Meter Modus, bleiben die LED´s in dieser kaputten Slate aber aus.
nILS, hab ich sogar alleine hinbekommen :-) Einzig die LFO Positiv LED und die EnvContMisc kommen nicht ans leuchten. Die Misc ist allerdings abgekupfert von Wilba und ich müsste jetzt passen, ich weiß nicht ob ich die angeschlossen habe *lach* Die Positiv LED gibbet aber, die ist auch angeschlossen, läuft aber bisher nicht :-(
