swindus
    70
Everything posted by swindus
  1. Mine arrived yesterday too. Thanks!
  2. Habe jetzt noch mal den Yamaha EX-7 ausprobiert und bekomme damit immer noch von Zeit zu Zeit MIDI Timeouts auf dem Input. Scheint also wirklich abhängig vom verwendeten MIDI Keyboard zu sein. Auf der Platine habe ich derzeit wie oben geschrieben einen 1.2k und einen 1k Widerstand parallel. Wenn ich es richtig verstehe, kann ich den Widerstand also noch weiter verringern zB auf 470?
  3. Thanks! ;D
  4. Yes I tried several colors on the caps and the buttons but at the end I decided to use only black caps and some dark grey buttons.
  5. And this is how it looks inside in the finished state. It's more messy than the outside but have in mind, this was the first time ever I have built an electronic circuit. ;D And thanks a lot for the nice comments!
  6. Some pictures of the building process
  7. Danke, bin gerade selber auf 545 Ohm gekommen. Die Berechnung solcher Dinge läuft bei mir noch nicht so flüssig .... ;D Werde jetzt einfach den 1K Widerstand noch unten auf die Platine löten. Vielen Dank für deine Hilfe!
  8. Als Keyboard verwende ich ein Edirol PCR-30. Hatte aber auch schon andere wie einen Yamaha EX-7 oder einen Ensoniq EPS16 ausprobiert. Was soll ich jetzt am besten machen? Den 1.2K gegen einen 470er austauschen oder den 1K parallel einlöten?
  9. In German it is called 'Räuchereiche'. I don't know the English name of it. http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4uchereiche First I wanted to lacquer it with clear coat but now it's just oiled which results in a very plain surface. Another advantage is that you can sand and oil it again in the case of scratches. The horizontal corners are two pieces of wood glued together at the corner. After glueing they are just sanded. At the moment I don't have any picture of the internals but I will post some soon.
  10. Danke für die Tipps! - Optokoppler tauschen hat nichts gebracht. Hatte ich ja auch schon mehrfach versucht. - Die Variante IIC::J4:MI mit CORE::J11:MI verbinden wäre bei mir mit etwas mehr Aufwand verbunden, da meine Core Platine keinen J11 besitzt. Geht jetzt nicht auf die Schnelle. Wenn ich einen 1K Widerstand parallel zum 1.2K schalte, habe ich keine Hänger mehr!
  11. Es spielt keine Rolle welchen Output ich wähle (bei mir IIC 1 bis 3). Das Verhalten ist immer gleich, wenn der Int MIDI In benutzt wird.
  12. beim schnellen tasten spielen das
  13. Wenn ich MIDI Daten vom Int Device auf den IIC 1 Output weiterleite passiert folgendes. Die Daten gehen durch, auch wenn auf dem Sequencer Display 'MIDI Time Out! Whats up?' steht. Allerdings werden auch nicht generierte Daten gesendet. Ich habe nur das Mod Wheel betätigt. MIDI-OX zeigt folgendes an:
  14. I bought them in the Reichelt webshop in Germany. (http://www.reichelt.de) Small knobs, the big knob and the caps for the knobs. The big knob is cutted to match the height of the small ones.
  15. Nachdem ich im Februar noch sehr unerfahren an Vorwiderständen für LEDs gescheitert bin, kann ich jetzt ein paar Wochen später und um einige Erfahrungen reicher, meinen fertigen Sequencer präsentieren. Als Ausgangspunkt habe ich TKs Layout benutzt und an meine Bedürfnisse angepasst. Ich habe das Glück einige Schreiner und Tischler im Bekanntenkreis zu haben, die mir dann ein wunderschönes Gehäuse aus geölter Räuchereiche gebaut haben, welches für meinen Geschmack perfekt zum eloxierten Alu passt. Ein dickes Dankeschön an TK für die hier erhältlichen Infos und Programme! Ebenfalls ein Dankeschön an Mike für seinen Platinenservice. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt aber mal ein paar Bilder: Der Sequencer läuft superstabil und funktioniert bis auf eine Sache perfekt. Ich bekomme am MIDI In der Core Platine bei zu vielen MIDI Daten einen MIDI Time Out und der Sequencer reagiert dann nicht mehr. Bin bereits das komplette MIDI Troubleshooting durch, habe den Optokoppler getauscht und dann sogar ein komplett neues Core Modul gelötet. Allerdings ohne Erfolg, immer noch exakt das gleiche Problem. Der MIDI In am ersten IIC Modul funktioniert hingegen prächtig. Vielleicht hat ja jemand eine Idee ....
  16. Mess doch mal die Spannung nach dem Spannungswandler ohne deine LEDs. Das Ergebnis sollte dich schon weiter bringen. Vielleicht sind es ja auch mehrere Probleme.
  17. Was passiert denn, wenn die die DOUT Module mal abhängst und dann alles einschaltest? Siehst du dann direkt die MIOS Meldung?
  18. Hallo Doc, besten Dank! Da ich andere 'Symptome' hatte, war ich mir als Elektro-Noob nicht sicher ob die hier vorgestellte Lösung tatsächlich funktioniert. Ich habe nun den Transistor und den 10K Poti entfernt und einen 56 Ohm Widerstand mit dem 10K Poti in Reihe in die Masse Leitung des Displays gelötet und nun kann ich die Helligkeit des Displays regeln. Werde mir heute noch ein paar andere Widerstände und Trimmer besorgen und die für mich optimale Konfiguration ermitteln.
  19. Hallo zusammen, habe schon lange Zeit mit dem MIDIBox Seq geliebäugelt, aber als absoluter Elektronik Anfänger konnte ich mich bisher noch nicht dazu durchringen den Bau zu starten. Vor zwei Wochen hat es mich dann gepackt und ich habe mir den Bausatz in Mikes Shop gekauft. Die Core Platine war dann auch recht schnell zusammengelötet (wusste nicht, dass löten so viel Spass machen kann) und nach 2 Stunden Jagd auf Kurzschlüsse lief dann auch alles, bzw ich hatte in der Tat 5V hinter dem Spannungsregulator (Die Forumssuche war da übrigens sehr hilfreich). Dann noch MIOS 1.9 und die Sequencer Software aufgespielt und siehe da, auf meinem LCD war etwas zu sehen. Nun zum eigentliche Grund meines Postings. ;D Ich habe ein ähnliches Problem wie das hier geschilderte, allerdings ist meine Beleuchtung nicht zu dunkel, sondern meiner Meinung nach zu hell und sie lässt sich auch nicht mit dem Poti auf der Core Platine regeln. Der Kontrast lässt sich wunderbar regeln. Ich verwende folgendes LCD: LCD 402A BL :: LCD Dot-Matrix-Modul, 2x40 Zeichen, blau Laut Beschreibung bei Reichelt handelt es sich auch um ein Ultra Low-Power Display und im Datenblatt wird auch ein Vorwiderstand von 36 Ohm empfohlen, nur ist meine Beleuchtung halt nicht zu dunkel wie hier beschrieben. Egal wie ich den Poti einstelle, es kommen immer 4,6V bei der LCD Beleuchtung an. ??? Ein Bild habe ich auch mal gemacht. Für einen Hinweis oder Tip wäre ich sehr dankbar! IMG_1709.JPG
