rbv2
    105
    5
Everything posted by rbv2
  1. nun habe ich schon wieder eine frage. (bissl OT) ist es immernoch notwendig die IDheader von 0000 0000 0000 0000 auf 0000.....10 zu ändern wenn ich beabsichtige 4 2cmidi module zu verwenden. oder ist die adressierung mit jumpern ausreichend. in der doku steht man solle dies bei verwendung von nur einem 2cmidi modul tun. DANKE!
  2. hallo doc, erstmal vielen dank für die schnelle antwort!! bei mir hat es etwas länger gedauert ;D habe das problem selbst lösen können (bzw. herausgefunden das seitens des core moduls keins bestand) Problem war das midiinterface welches zwar (laut status anzeige) daten empfangen hat diese aber nicht im Monitor sichtbar waren. also kann ich für diesen speziellen fall ein digidesign 002 rack unter winxp NICHT EMPFEHLEN. ausserdem habe ich übersehen das mein vorprogrammierter pic nur EINE sysex-nachricht nach dem einschalten sendet. (was den LED-Test schwierig gestaltet ::) klarer fall von RTFM keine probleme übrigens mit midisport 2x2! danke! happy rbv2
  3. hallo zusammen und vorweg ein grosses dankeschön an die community für ein tolles projekt und eine super documentation habe mir vorgenommen den midibox seqv3 zu bauen. doch nun bin ich der verzweiflung nahe... mein core modul ist ein core r4d von smashtv (weils so schön aussah) dazu habe ich einen PIC18F4620 vorprogrammiert mit BSL V1.2B Mios V1.9F ID header 0000 0000 0000 0000 (ebenfalls von smashtv) netzteil ist vorerst ein 9V300mA v. voltcraft alle messungen am core haben prima funktioniert (wenn 5.1V ok sind?). das troubleshooting bzgl. core bin ich mehrfach durchgegangen bevor ich IC1 und IC2 aufgesteckt habe. als ich aber laut troubleschooting die led am output an m+ und m- gehalten habe... nix (polarität habe ich auch beachtet.) am mittleren pin von j12 und m- oder m+ leuchtet die led konstant ??? desweiteren habe ich das ganze an midiox angeschlossen um zu sehen ob midi daten vom output gesendet werden... fehlanzeige. alles was ich sehen konnte war eine reset-nachricht welche erscheint wenn ich das netzteil entferne. auf wage vermutung hin habe ich IC2 (optocoupler) mit einem neuen ersetzt. die widerstände wurden ebenfalls gemessen und die polarität des d1 ist correct. leider keine veränderung :'( kann mir evtl. jemand weiterhelfen? einen bootstraploader habe ich leider nicht und bin zudem absoluter elektronik noob. vielen dank rbv2
  4. thank you!
  5. hello all i'm a new member. (and my english is ´not that good) and of course i have a question ;D i like to start building a midibox seqv3 and have a question about the buttons/switches. is it possible to use this type of buttons without modifying resistors or change the cirquit? because i like to mount it all directly to the frontpanel without using vector-boards. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701054 regards and thanks @TK : thanks for the possibility to do such a great projekt on my own. and a great documentation even for electronic-noobs) i thought manikin schrittmacher was the only way to go :D
