Zossen
216 -
2
Zossen last won the day on April 17 2013
Zossen had the most liked content!
About Zossen
- Birthday 04/01/1982
Gender
Male
Location
Germany
Zossen's Achievements
MIDIbox Addict (2/4)
2
impressions of the restauration of a Fairlight QDC Mainfraim (40 BIT 48 Channel DSP AUDIO) and a Dream Satellite Controller from Binnacle
Hi i have made a .SVG-File as a Template for a Acryl-Frontpanel with the ITT Schadow D6 series. (available at Reichelt)
- 3 replies
- SCS
- Tutorial #027
(and 2 more)
Tagged with:
Heho kurze Antwort Soory, aus akutem Zeitmangel ist das Projekt von auf Eis gelegt bzw verschoben (bis min Mitte Februar) und ich bin froh wenn sie da jemand dessen angenohmen hat. und zu der Frage ""Den HC165 kann ich in der OPL von Seeed übrigens nicht entdecken..""" Ich habe die damasl schon angeschrieben ob die den nicht auch auf die Liste setzen können und und bekahm ein ja als Antwort. Leider hat sich das bisher noch nicht in die Praxis umgesetzt. Evt hilftes ja wenn da mehere Leute die Nachfrage danach signalisieren.
beim durchgehen der Pins mit Ground-Prüfspitze waren mehrere Pins bei wo der Core resetet . Nach dem Ich die entsprechenden Potis raus genommen hab und die Pins an Ground gelegt hab sind es nun andere Pins. Allerdings floated jetzt nur der Wert zu dem Poti den man auf-dreht und nicht mehr irgendein Wert zu irgendeinem Poti. Muss wohl doch alle Poti trennen und an Ground legen und dann einzeln wieder anklemmen um den/die Übeltäter finden zu können. :(
Leider konnte ich es bisher nicht einem Poti zuordnen, da es egal ist welches der Potis 9-24 ich drehe - der Datenstrom wird damit an und ausgeschaltet. Doch das bringt mich auf die Idee mal die IN_Pins am AIN einzeln auf Ground zu klemmen.
Hallo hab da so ein Problem und keinen Lösungs-Ansatz mehr. mein kleines M32 (32 Potis - ) macht seit heute komische Sachen. Das Problem : - die beiden mittleren 8er Reihen senden sofort Werte - aber nur wenn die Potis nicht ganz Links oder Rechts stehen. die anderen beiden Reihen (erste und letzte) funktionieren wunderbar. Und wenn die Reihen 2 und 3 auf linksanschlag stehen ist vom Problem nichts zumerken. bisher versucht : - alle Verbindungen (Signal und Strom) zur Front neu gelötet - alle Leitungen vom Core zum AIN getauscht - CORE neu bespielt - IC's 4001 auf AIN getauscht - auch untereinander - alle Pins auf COre und AIN nachgelötet - anderes AIN-Modul und anderer CORE :pirate: Alles ohne Änderung des Problems. Gibt es irgendwas wodurch sowas verursacht werden kann ? z.B. Wenn ein Poti defekt ist - spinnen dann gleich 2 IC mit rum ? Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
[SOLD] Midibox kits / components / LCDs / cores / MF
Zossen replied to findbuddha's topic in Fleamarket
pm sent :rolleyes: -
Getting crazy with a clean install of toolchain under XP
Zossen replied to BEBDigitalAudio's topic in Testing/Troubleshooting
Had the same Problem but you can use linux in a VM-Image. Im making all my Hex files in this VM. i takes only 5 min to set it up. 1. Download VM.Player 2. Download (any) VM-Linux-mage 3. make the few steps for Linux. After that you only need a root filemanager and the make-command. -
wenns net teuer sein soll dann nimm die hier (20cm) http://www.ebay.de/itm/Female-To-Female-40p-20cm-1p-1p-Jumper-Ribbon-Wire-Dupont-Cable-Kabel-Arduino-/271479132132?_trksid=p2054897.l5666 und in länger (30cm) : http://www.ebay.de/itm/2-x-40PCS-30cm-2-54mm-Female-to-Male-Jumper-Wire-Dupont-Cable-Ribbon-Cable-/261189875825?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd0213871
da wird noch ne 2. Version geben mit nem 40pol Flachbandkabel - aber da ist das Routing echt scheiße deswegen die "form-follows-function" - Version . Andersrum dauerts länger.... Und ich werde die Platinen entweder mit der Lochraster-Front mit langen Headern verbinden oder die Encoder und Buttons direkt an die Pins anlöten - daher bietet sich einreihig eher an.
Naja laut Designregeln ist alles in Ordnung, aber wenn das Protoboard fertig ist wird noch ein letztes Mal optimiert. Inzwischen hab ich das Programm (NI Design Suite 12) halbwegs verstanden, von daher werd ich bevor ich die Bestellung abgebe noch das AIN und das Matrix Modul (16x16) in SMD basteln und die dann alle zusammen auf das 10x10 Protoboard werfen und Ende der Woche hoffentlich bestellen können. Aber ich freu mich schon darauf endlich diese "Minis" (50x30mm) zu verbauen. @sneakchief : Da du auch aus unserer Hauptstadt kommst Könnte ich dir die 4 Module warscheinlich schon aus der Protobestellung persöhnlich übergeben - sind dann aber Grün und ohne ENIG-Gold Plating.
