Zossen
    216
    2
Everything posted by Zossen
  1. Heho kurze Antwort Soory, aus akutem Zeitmangel ist das Projekt von auf Eis gelegt bzw verschoben (bis min Mitte Februar) und ich bin froh wenn sie da jemand dessen angenohmen hat. und zu der Frage ""Den HC165 kann ich in der OPL von Seeed übrigens nicht entdecken..""" Ich habe die damasl schon angeschrieben ob die den nicht auch auf die Liste setzen können und und bekahm ein ja als Antwort. Leider hat sich das bisher noch nicht in die Praxis umgesetzt. Evt hilftes ja wenn da mehere Leute die Nachfrage danach signalisieren.
  2. Zossen
    MB Mellotron 8
    very nice ! But 3 Cores``?? What's the plan ?
  3. beim durchgehen der Pins mit Ground-Prüfspitze waren mehrere Pins bei wo der Core resetet . Nach dem Ich die entsprechenden Potis raus genommen hab und die Pins an Ground gelegt hab sind es nun andere Pins. Allerdings floated jetzt nur der Wert zu dem Poti den man auf-dreht und nicht mehr irgendein Wert zu irgendeinem Poti. Muss wohl doch alle Poti trennen und an Ground legen und dann einzeln wieder anklemmen um den/die Übeltäter finden zu können. :(
  4. Leider konnte ich es bisher nicht einem Poti zuordnen, da es egal ist welches der Potis 9-24 ich drehe - der Datenstrom wird damit an und ausgeschaltet. Doch das bringt mich auf die Idee mal die IN_Pins am AIN einzeln auf Ground zu klemmen.
  5. Hallo hab da so ein Problem und keinen Lösungs-Ansatz mehr. mein kleines M32 (32 Potis - ) macht seit heute komische Sachen. Das Problem : - die beiden mittleren 8er Reihen senden sofort Werte - aber nur wenn die Potis nicht ganz Links oder Rechts stehen. die anderen beiden Reihen (erste und letzte) funktionieren wunderbar. Und wenn die Reihen 2 und 3 auf linksanschlag stehen ist vom Problem nichts zumerken. bisher versucht : - alle Verbindungen (Signal und Strom) zur Front neu gelötet - alle Leitungen vom Core zum AIN getauscht - CORE neu bespielt - IC's 4001 auf AIN getauscht - auch untereinander - alle Pins auf COre und AIN nachgelötet - anderes AIN-Modul und anderer CORE :pirate: Alles ohne Änderung des Problems. Gibt es irgendwas wodurch sowas verursacht werden kann ? z.B. Wenn ein Poti defekt ist - spinnen dann gleich 2 IC mit rum ? Für Ideen wäre ich sehr dankbar.
  6. Had the same Problem but you can use linux in a VM-Image. Im making all my Hex files in this VM. i takes only 5 min to set it up. 1. Download VM.Player 2. Download (any) VM-Linux-mage 3. make the few steps for Linux. After that you only need a root filemanager and the make-command.
  7. wenns net teuer sein soll dann nimm die hier (20cm) http://www.ebay.de/itm/Female-To-Female-40p-20cm-1p-1p-Jumper-Ribbon-Wire-Dupont-Cable-Kabel-Arduino-/271479132132?_trksid=p2054897.l5666 und in länger (30cm) : http://www.ebay.de/itm/2-x-40PCS-30cm-2-54mm-Female-to-Male-Jumper-Wire-Dupont-Cable-Ribbon-Cable-/261189875825?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd0213871
  8. da wird noch ne 2. Version geben mit nem 40pol Flachbandkabel - aber da ist das Routing echt scheiße deswegen die "form-follows-function" - Version . Andersrum dauerts länger.... Und ich werde die Platinen entweder mit der Lochraster-Front mit langen Headern verbinden oder die Encoder und Buttons direkt an die Pins anlöten - daher bietet sich einreihig eher an.
  9. Naja laut Designregeln ist alles in Ordnung, aber wenn das Protoboard fertig ist wird noch ein letztes Mal optimiert. Inzwischen hab ich das Programm (NI Design Suite 12) halbwegs verstanden, von daher werd ich bevor ich die Bestellung abgebe noch das AIN und das Matrix Modul (16x16) in SMD basteln und die dann alle zusammen auf das 10x10 Protoboard werfen und Ende der Woche hoffentlich bestellen können. Aber ich freu mich schon darauf endlich diese "Minis" (50x30mm) zu verbauen. @sneakchief : Da du auch aus unserer Hauptstadt kommst Könnte ich dir die 4 Module warscheinlich schon aus der Protobestellung persöhnlich übergeben - sind dann aber Grün und ohne ENIG-Gold Plating.
  10. und hier ist dann auch das miniDOUTx4 dazu http://midibox.org/forums/gallery/sizes/2421-schaltung-mini-doutx4/large/
  11. From the album: Untitled Album
    schaltung mini-doutx4
  12. anbei die fertige Version 49,8 x 32,8 mm (somit passen wie geplant 6 Stück DINx4 Module auf ein 10x10cm Panel) alle Header passen auf ein 2,54 Lochraster http://www.file-upload.net/download-9211624/DIN-from-scratch.rar.html
  13. Zossen
    miniDIN
    working DIN4
  14. Zossen
    Optimus One Power Supply
    my new Power Supply for the Midibox and other 5-12V Stuff
  15. Zossen
    DSC00193
    From the album: Optimus One Power Supply
    Power Supply 8x 6pol. Out (5/9/12V at 1-3 and 6-8) (3,3V / 9V /12V at 4+5) 1x 3.3 / 5 / 9 / 12V Terminal out at the Top are 2 12V XLR Connectors for 2 Lamps
  16. Zossen
    DSC00192
    with switch and Power-good LED 3,3V = 15 A 5V = 15 A 9V = 5 A 12V= 15 A
  17. @FantomXR : Normale DIN Module sind jedoch zu groß und auch die "relativ" kurze Zeit pro Modul ist bei z.B.30 Modulen nicht mehr lustig. Und ich hab vor kurzem das zweite KG Lötzinn angebrochen (Als ich die vor 2 Jahren gakuft habe - dachte ich noch die Rollen halten 10 Jahre). Und ich hab mal testweise die Anordnung in einem 2. Design geändert. So das man 2x16 Pol Header mit 8 Pins dazwischen auf der Platine hat. 16-8-16 = 40 Pol IDE Kabel / 40 Header+Buchse Damit kann man die Platine entweder per 2x16er Wannenstecker direkt an an die Encoder/Taster hängen per 40 Pol Kabel oder als gesteckte Platine an der Front befestigen. (die 8 Pins dazwischen sind z.B für die 5 Out Pins + Strom ) die zwei 5 Pol Header würde man dann auf der Rückseite montieren. *BRD von Tim sind leider nicht public daher muss man sich die Arbeit selber machen. (leider ja auch ohne Autorouting und das obwohl die Schaltung echt simpel ist) @sneakthief 4 Panels (a 6X miniDIN) oder ein 4/6 Panel (4xDin4) Timetable 4 Sowie die Designs endgültig fertig sind (in ca 1 Woche) werd ich die Prototypen bestellen. Wenn diese funktionieren hab ich direkt 2 Panels über. Sollte dann jemand welche haben wollen müssen wir 10 Panels voll bekommen. Dann sind die auch "weiss" und ENIG Gold" und trotzdem billiger. By the Way - die Platinen werden unter der CC-Lizenz zur Verfügung gestellt.
  18. Hab hier 2 Projekte wo ich gern drauf verzichten würde die DIN Module zu löten: - Bei dem einen ist Platz das ganz große Problem. Dazu kommt das es 8+6 Module sind( + 2xAIN + 4 Dout). - Bei dem anderen sind es 1 und 2 HE Module wo die Platinen hinter die Blenden geschraubt werden und leider auch 240 DIN /64 AIN / 112 Dout- Pins. - Die Encoder/Potis sind bei beiden mit der Frontplatte verschraubt und die Taster auf Veroboard. Allgemein hast du ja recht und es wäre schön die IC's direkt am User Interface mit drauf zu haben. (aber große PCBS sind einfach zu teuer...) Und bei 3-4 € pro fertigen DINx4 Modul wäre ich sowas von happy nicht mehr so viel zu löten !!! (Zeit + Gesundheit !! ) Und würde auch sofort die AIN/Dout sowie Matrix Module in mini zurecht basteln. BIn ja noch am testen und probieren (Format, Lochposition usw. ). Evt. bekomme ich das auch auf 2,5x5cm -> dann würde man 8 Stück auf ein kleines Panel bekommen und hätte die 256 Pins voll. Das Autorouting geht bei dem Projekt irgendwie nicht richtig - werd das wohl echt per Hand machen müssen.
  19. Naja ist ja noch in der Beta und ich bin für jeden Input offen: Ziel ist es für mich das so klein wie es nur geht zu bekommen und nicht mehr ganz so viel löten zu müssen Zu 1 - Die Platine wird ja ohne Header geliefert- so gesehen kann man auch die Header mit dem Platikgehäuse und Kerbe nehmen (Wannenstecker)-> Platz ist für jede Buchse vorhanden. Durchschleifen ist leider in der Größe nicht drin gewesen -> hier sind 5 Polige einreihige Kabel angedacht. Allerdings sind mit dem Design die Platinen per jumper/Lötbrücke nach unten und oben anreihbar. ZU2 - Die Header J1-J4 haben an Pin1 Ihren Namen und J5/J6 sind in und out der Platine (bei J5 ist der Name auch Pin1 bei J6 war dafür leider zuwenig Platz - werd das aber noch durch nen Punkt im Silk besser lösen - Auch fehlen im 3 D Bild noch die 2 Bohrlöcher ) Zu 3 - Da ich bei den letzten Geräten nie die Strompins verwenden habe sondern das direkt ans Netzteil gehängt habe - wurden diese weg gelassen. Zu 4 - Es ist genügend Platz :smile: - Das kleine Teil passt sogar direkt hinter ein 1 HE Panel Aktuell ist der Stand der Kosten für ein 10x10 cm Panel (also 6x das MINIDINx4 - geteilt in 3x2 MINIDINx4) bei knapp unter 19 $ pro Panel (bei 10 Panels) (2 Lagen - Weiss - ENIG GOLD inkl. IC's /Wiederstände und auflöten). Das wären etwas über 3$ pro DINx4-Modul bzw. 3€ inkl. Buchsen. :) Aber ich werd mit dem Ultiboard Editor noch wahnsinnig - immer verliert er beim Autorouting ein paar traces.
  20. Zossen
    MINI-DIN
    DINx4 in smd 33x50mm ( it fits behing 1 HE ) and six modules are on a 10x10 cm PCB ( 192 DIN-Pins ) The IC's and the Resistors will be soldered by the PCB-Company :)
