Hallo zusammen
Ich kann leider kein Englisch!
Muss leider in deutsch fragen..
ich möchte ein keines programm für den midibox in c schreiben mit visual c++ hab ich etwas erfahrung
da zu hab ich den code :blocks installiert Debugger,compiler  den CB SDCC Skeleton hab ich mal gestarte es kommt eine console anwendung mit hallo word. ich denke soweit funktioniert alles.
ich würde gerne ein test programm schreiben um den umgang mit miosfunktionen zuverstehen.
das programm sollte dies tun.
wenn ich an DIN ein pin auf masse lege soll in der console anwendung nich hallo word stehen sonder
"DIN Pin no 7"  "DOUT pin 7 ON "
für ein kleines exemplar währe ich seher dankbar.
kann ich das mit code : blocks realisieren oder muss die anwendung in den pic geladen werden um überhaupt etwas zusehen
Grüße Can
Hallo Can128,
du musst noch GPUtils (ASM Toolchain), SDCC (C-Compiler) und Perl (hex2syx) installieren und die um Programme zu erstellen, die auf dem Pic ausführbar sind. Schau doch einfach mal auf diese Seite http://www.ucapps.de/mios_c.html
Du brauchst dafür kein Englisch, es sind ja auch Bilder und Links dabei.
Es gibt zwar ACSim, um ein MIOS Programm auf der Konsole ausführen zu können, aber hier ist die Anleitung nur auf Englisch und ich hab' grade zu wenig Zeit das alles zu übersetzen; außerdem weiß ich nicht ob sich das lohnt (ändert sich ständig was).
Ich würde es erst mal mit einem Testprogramm für deine Box versuchen, das ist für den Anfang etwas einfacher.
Gruß,
Michael
ps:
außerdem gibt es Google Translate:
ucApps / C: http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.ucapps.de%2Fmios_c.html&langpair=en%7Cde&hl=de&ie=UTF8
Dev-Wiki: http://209.85.135.104/translate_c?hl=de&langpair=en%7Cde&u=http://www.midibox.org/dokuwiki/application_development
Hallo audiocommander
Danke für deine antwort!
ich hab GPUtils, SDCC  und Perl installiert ich hab online übersetzer dazu benutz.
ich hab den code : blocks  auch so konfiguriert wie beschrieben.
unter settings->compiler and Debugger
ich ein projekt erstellt alles wieder gelöscht und CB SDCC Skeleton projekt in das verzeichnis kopiert und die dateien zu meinem projekt hinzugefügt.
auch die ACSim dateien hab ich zum projekt hinzugfügt und unter projekteigenschften hab ich built target files nur
ACSIm_console.c , ACSIm_mios.c ,ACSIm_Toolboc.c
wenn ich auf Ran drücke kommt eine consolen anwendung Hallo Word
ich hab auch die erste variante probiert wie Tosten es beschrieben hat
wenn ich in die Eingabeaufforderung reinschreibe
C:\CB SDCC Skeleton>make
dann passiert Dies
Makefile generated
Makefile.bad generated
Assembling Mios SDCC Wapper
Compiling  pic18f452.c
at 1:warning 117 unknown compiler option `--fstack´ ignored
und ganz unter
compiling main.c
Linking porject
porject.ilk:1:Error syntax Error
Die variante mit dem code : blocks gefält mir besser es ist ein debugger und eine entwicklungumgebung da.
Erinnert mich an mein Visual C++
jetz die frage wie sollte ich vor gehen damit ich überhaupt ein code von mir zum laufen bringe.
Grüße Can
Also, wenn Du das gleiche Problem hast, das vor ca. 1 Woche schon mal einer berichtet hat, dann liegt das an der GPUtils-Version.
Betroffen war GPUtils 0.13.5. Versuch doch mal bitte eine andere (ich weiß, dass es mit 0.13.3b geht, kannst es aber auch mal mit 0.13.4 probieren)...
Gruß,
Michael
Edit:
Sorry für den Edit, aber noch ein erklärendes Wort: Wenn du in Code::Blocks auf "Run" drückst und eine Konsolenanwendung kompiliert wird, dann passiert das i.d.R. mit dem GCC-Compiler. Wenn du "Make" aufrufst, dann compiliert nicht GCC, sondern der C-Code wird mit SDCC zu ASM Code compiliert und mit den GPUtils zu einer hex-Datei. Mit dem Perl-Programm hex2syx.pl wird die hex-Datei eine SysEx-Datei, die man dann auf den Pic laden kann.
Somit sind das zwei komplett unterschiedliche Methoden, von denen die eine bei dir funktioniert (GCC) und die andere nicht (GPUtils).
ach so, noch was:
Du solltest prinzipiell Leerstellen in Verzeichnisnamen vermeiden, lieber den Ordner in "CB_SDCC_Skeleton" umbenennen. Eigentlich sollte sowas 2008 funktionieren, aber wenn bei geschätzen 50 Unterprogrammen, die da involviert sind, nur eines keine Leerzeichen unterstützt... :-\
Hallo Michael
hab Gputils 13.0-1 installiert jetz kommt auch ein lib problem
compiling main.c
Linking porject
lib:Permission denied
ERROR!
sorry ich hatte natürlich bei  0.13.4 angefangen hab auch 0.13.3-2 installiert
eine datei mit 0.13.3b finde ich da nicht
Das problem ist das gleiche
compiling main.c
Linking porject
ERROR!
ich lade die datei unter Gputils_win32 bei sourceForge für windows
es scheint was nicht zustimmen
nochmal: hast du die Leerstellen aus deinem Verzeichnis schon entfernt?
und überprüfe mal deine Rechte:
dürfen alle GPUtils Programme ausgeführt werden?
Und ich nehme an, du hast auch die korrekten Systemvariablen (Pfade) eingetragen, wie unter der bereits bekannten C-Seite auf ucapps.de beschrieben:
Außerdem hast du uns noch nicht verraten, welche Windows-Version du benutzt (was anderes als 2000 oder XP)?
Ich kann dir nur raten, noch mal alles Schritt für Schritt durchzugehen, denn eigentlich sollte das reibungslos funktionieren. Ansonsten bin ich hier als Mac-User ziemlich ratlos, vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
Gruß,
Michael
Linking porject
Was mir auch sehr komisch vorkommt: Im Standard-Skeleton gibt es kein "Porject" sondern nur ein "Project".
Versuch's doch bitte noch einmal mit der unveraenderten Original Vorlage (Skeleton). Vielleicht hast du ja auch irgendwo einen Fehler oder noch mehr Buchstaben-Verdreher im Code eingebaut...
Ach ja: und zwischendurch auch mal die temporaeren Ordner "output" und "build" (falls es sowas gibt) loeschen; denn ansonsten linkt der Linker nur die evtl. falschen Dateien immer und immer wieder (-> "Clean" before "Build")
Gruß,
Michael
danke für deine hilfe und tips michael!
die umgebungs variablen hab ich eingetragen
C:\Perl\site\bin;C:\Perl\bin;C:\Program Files\SDCC\bin;C:\Program Files\MinGW\bin;C:\Program Files\gputils\bin
Ja CB_ SDCC_ Skeleton hab ich umbenannt
Porject ist ein tipfehler von mir hab im code nichts gemacht aber ich versuche es mit dem original
ich versuche es weiter bis es geht wenn nicht melde ich mich noch mal
Grüße Can
gut,
das mit den Leerstellen gilt übrigens auch für "Program Files", wenn du einen Ordner "Programme" hast oder "Programs" würde ich für den Installationspfad der Tools/Programme dringend letztere empfehlen!
Dass du mit dem einfachen (nachtraeglichen) Umbenennen von "Program Files" in "ProgramFiles" wahrscheinlich dein System killst, brauche ich wohl wahrscheinlich nicht zu erwaehnen, tue es aber trotzdem vorsichtshalber ;)
Gruß,
Michael
Für CODE:BLOCKS gibts auch eine 1A Anleitung von Stryd_One in der Wiki.
Damit hat meine installation 100% funktioniert.
ich habe meine compilierten binaries via MiosStudio direkt auf den PIC geladen. Man kommt nachher sowieso nicht drumherum.
Beste Grüße Rio.
