Can128 Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Hallo zusammenich hab da so ein usb Midi Interface über den ich das Core Modul mit dem pc verbinde.Das Interface hat ein usb Kabel und zwei Midi In/Out Kabel in der mitte das Interface .Ich hab an dem usb Interface an die 5 v Leitung zwei Kabel gelötet und es an Core J2 angeschlossen.Und es funktioniert. Kann ich das so betreiben. Oder gibt’s damit ProblemeKennt sich jemand damit aus? Grüße Can
dj3nk Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 USB max. Strom ==> ~ 500mAwenn deine box nicht mehr strom brauch als dein usb liefert sollte es gehen.grüsse
Can128 Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 Sind die 500mA für ein usb port oder alle usb ports auf dem Pc.Also ich habe: Core V380xTasten DIN80xLed Dout16xPotis Ainund ein kleines Usb MasterKeyboard (Keyring49)Ich weiss nicht ob ich über 500mA komme wie kann ich dies feststellen? kann man so was Messen?
nILS Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Sowas kann man messen. Bspw. mit einem Multimeter. Dürfte aber recht eng werden.
Pascal Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 Ich denke auch das es eng wird. Wenn man bedenkt, dass eine normale LED 20mA zieht. Da solltest du aufpassen, dass dir nicht dein USB-Interface abraucht. (80x0,02A=1,6A sofern alle LED´s gleichzeitig an sind. Bei dir dürften max. 25 LED´s in dem Fall gleichzeitig an sein, wenn KEIN anderer Verbraucher angeschlossen ist. Sonst wird es weniger)
