Neue Version des GM5-Chips / PCBs
Hallo Leute,
ich habe soeben die GM5 Chips und Platinen von Thorsten bekommen und gleich
gestaunt. Das Layout war ein anderes, als mein 1. GM5.
Also schaute ich gleich mal ins (neue) PDF rein und entdeckte - traraa - den "midibox"-Jumper.
Meine Frage ist jetzt die:
So, wie ich es jetzt verstanden habe, liest der Ploytec-Treiber die Namen der
5 MIDI-Ports aus der INI-Datei (siehe ZIP-Datei) aus.
Was mache ich aber, wenn ich z.B. 3, 4, 5 oder mehr GM5´s am PC habe ?
Eigentlich sollte man den Treiber doch nur 1 x installieren dürfen/sollen/müssen.
Und was genau schaltet der "midibox.org"-Jumper überhaupt um ?
EDIT:
Hab gerade gefunden, wozu der "midibox.org"-Jpmper da ist.
Tolle Sache.
Bloß was mache ich beim EInsatz von mehr als 2 GM5-Modulen ?
Evtl. würde ich einem M1 und Vocalist je einein USB-Anschluß (mit deren namen) "spendieren" wollen...
Dank im Voraus,
Amiga-Falcon.
  • 9 months later...
Hi
nehmen wir mal an, dass ich 3 Gm5 Chips an meinen Rechner hängen möchte(so kann ich die geräte auch unabhänig voneinander nutzen), dann benötigt nur einer einen EEPROM(differenziert werde die anderen durch den jumper).
Richtig?
Ist es immer noch so, dass, wenn ein EEPROM verwendet wird, man nur 3 Midi Ports zur Verfügung hat?
grüße
Sind 3,50€ für drei EEPROMs inkl Versand wirklich ein derart riesigen Problem, dass man sie unbedingt vermeiden will?
quatsch, aber in der readme.txt der Applikation, mit welcher man die EEPROM lädt, steht, dass unter Verwenung desselben 2 Midi Ports nicht zur Verfügung stehen.
Wenn sich das bis dahin geändert hat, wäre es ja kein Problem
Na ja, auch DAS wäre an sich kein großes Problem. Zumindest nicht in meinem Fall.
Wenn ich der M! und dem Vocalist je ein eigenes GM5 spendieren würde, bräuchte ich ja ladiglich
jeweils einen MISI In-/Out. Nur das in meiner LC sollte schon seine 5 Ports behalten...
Gruß,
Amiga-Falcon.
