steps-logic un secuenciador mas
hola de nuevo por aqui, estoy dandole vueltas a un cacharro nuevo, para mi. un secuenciador midi. tengo ya alguno de ucapps. no se ni que version es, con un 452. pero funciona y no lo cambio. pero le estuve dando vueltas al proyecto del secuenciador tipo 808 y mmmmmm  ;) se me ha ocurrido que no tiene que ser tandificil un 4 pistas de 16 steps(pasos) asi que diseño y placas, el caso es que queria comprar un kit ya echo para armar y llevo taaaanto tiempo esperando  >:( a ver si se mueve la lista de espera de la 808, o me toca la loteria, que he decidido trastear un poco entre que toca o no la 808
unas fotitos las teneis aqui http://www.4shared.com/file/89305548/cab1d152/secuenciador.html ya os ire dando detalles de como va, de momento use una core con mi amado 16f877a+ 2x24lc256; 6x74595 para los led y los display 3x74165 para los pulsadores y seis potes alps, todo en formato bocadillo
aun tengo que programarlo, ¿pero como placa de entrenamiento, que tal??
un saludo
Acabo de ver las fotos, esta muy bien, tienes un buen y equipado sitio de trabajo, yo tengo que compartirlo con otras tareas.
Estoy con un diseño nuevo de un modulo de percusión analógica, basado en osciladores en doble t y con un 16f628 para el triger midi.
holas Amando, y ese modulo analogico lo postearás?? por que la intencion es añadirle modulos analogicos y digitales para ir haciendo una pequeña caja de ritmos, uno de los canales que estoy montando es un dac808 para ir sacando sonidos y envolventes analogicas, otro lo estoy montando con resistencias y operacionales, a ver que tal suena. y algunos modulos analogicos tipo charles, dingdong etc lo que salga, ademas claro enviara los datos por midi y asi poder usar otras cosillas estoy acabando la core, a ver si me da tiempo y subo unas fotillos de como he puesto los conectores para hacer un sandwich de tres pisos sin lechuga  :P
un saludo
pd. dejo un detalle de la modificacion del core, con los disparadores para ponerle el encoder a ver que hace disparando ritmos scratcheados  ;) esta conectado a portb0 y portb1
;) ;) bien lo probaremos. yo he pillado unos 12f683 con estos quiero hacer los osciladores principales ya os contare. De momento me quedan solo unos pocos condensadores y los din. y ale! mañana a programar un secuenciador a ver que sale  ???
un saludo
Hola alogic...ese sandwich se ve muy apetecible !! siempre quice un SEQ,aunque no los entiendo demasiado. cual es la diferencia con el 808?
voy a seguir tu trabajo y si no te molesta te harè algunas preguntitas basicas.
suerte con tu soft!!!!!
pero pregunta nen esto es un foro  :P si no te contesto yo, lo hara otro , o no. quien sabe
la diferencia basica es que es mi primera incursion en algo que envie ritmos de forma ciclica, y que este es muy basico. pero muy basico solo 4 canales de 16 steps, ademas el 808 tiene otros modulos de sonido analogicos, yo queria probar a generarlos digitalmente, y ademas añadir alguno analogico, y por que no? si de este ya estan echos, estudiar el hard. pero de momento solo dibagaciones de los modulos de sonido primero el secu midi
un saludo
y bueno no esta mal para ser mis primeras placas planchadas, los tubos de luz estan echos polvo y tuve que buscarme la vida para hacerlo con la impresora, os cuento que eche sobre un acetato cera para estuco a la cal y despues tempera licuada (hay que esperar que seque), lo planche, soplas un poco para que se quede tirante el toner y ale, tiras del acetato. quedan mejor las lineas finas que las grandes superficies pero no tiene casi imperfecciones se repasa un poco con un edding y ale, al acido. y para limpiar las placas, joe para quitar el toner, no salia con nitro, seguia pegado. use disolvente para limpiiar pvc. cuidado en sitios cerrados o la agarrareis buena, y mucho cuidado con lo que echais en el acetato estas ceras son inflamables
fotos de la core pinchada al sandwich http://www.4shared.com/file/89951472/e6923af9/_2__secuenciador.html
y aqui esta ya funcionando, de momento es un controlador pero en unos dias espero que empieze a enviar ritmitos http://www.4shared.com/file/90038575/f5416bc2/_3__secuenciador.html
un saludo
  • 1 year later...
Hola alogic o cualquiera que me pueda ayudar. Estoy perdido con los secuenciadores midi,es decir ... que es lo que envia el hardware (micro) ????? Segun imagino,por ejemplo en la plaqueta que tienes montada , 8 leds con botones,
supongo se programa una base de tiempo,modificable, y el pulso corriendo de led a led y en cada secuencia envia note_On si esta algun boton presionado... esto es asi? o trabaja leyendo Midi Clock ? estoy loco?
gracias por cualquier orientacion.
  • 4 weeks later...
Perdona por el retraso ultimamente no visito mucho el foro :ninja: el secuenciador lo programe para que fuese con su propia sincronizacion ni tan siquiera envia/recibe midi clock solo dispara las notas que esten pulsadas, para conectar el encoder como plato que uso en el midiscratch y tirar ritmos sobre el sinte sin tiempo. si encuentro las ultimas modificaciones subo el codigo que no se ni ande anda
un saludo
