salut à tous !
bon bah je suis nouveau et j'espère que ya encore du monde sur le fofo FR pour répondre à ma question
voici un exemple de ce que je voudrai faire en version hard :
quand on click sur le bouton du bas ça change l'état et sélectionne les formes d'ondes à chaque clic , il n'y qu'un bouton dans le synthé, il est possible de reproduire ça sur une Midibox et si oui comment ? (et si possible avec des diodes)
merci :)
salut matoz,
pour l'instant je lis et relis le site de fond en comble pour bien essayer de comprendre le principe et les rouages de la midibox :)
mon projet serai de faire un contrôleur midi classique essentiellement pour piloter des plugins vst, j'ai un peu de mal avec le midi à vrai dire et j'essaie de glaner des infos avt de commander les pièces que j'ai besoin, comme indiqué sur l'image, ce plug (discovery de discodsp) possède des boutons permettant de piloter des fonctions diverses par le biais le plus souvent d'un bouton switcheur , j'essai de voir comment l'implementer de la même façon
à mon avis c'est possible avec un encodeur rotatif, voir avec 2 boutons + et - mais s'il existe une fonction qui permet de le faire en un bouton comme sur l'image ça serai le top :)
Si tu veux construire un contrôleur midi, regardes du coté des MB64 ou MB64E ou MB16E ou Midio128. tu devrais trouver ton bonheur   ;)
yep, je sais bien :)
je posais juste la question de savoir si une telle fonction étais possible justement dans la midibox quelque soit l'appli et si elle avais déjà été implémenté par un midiboxeur français ^^
apparement oui c'est possible d'apres ce post : http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,2943.msg19091.html#msg19091 mais va falloir aller bidouiller le code asm
je pense que si tu n'as besoin que d'un boutton tu peux le connecter sur un core directement..ensuite tu le parametre avec le soft
bah c'etais pour l'exemple le bouton :) mon but c'est de reproduire une sorte de contrôleur qui ressemble à un nord rack de clavia mais pour un plugin, celui ci :
hallo!
pour avoir beaucoup de boutons il faut utiliser un ou plusieurs modules DIN.
La constellation dans votre exemple (1 bouton qui change quelques diodes et fonctions) vous trouvez (par exemple) dans le projet MBSID V2 (filtres, oscillateurs)
hallo!
hi , héé thank you, I had not thought about Sidbox!
I'll go see it :)
