Roman Midi-Opa Posted March 20, 2010 Report Posted March 20, 2010 Hallo zusammen, ich habe drei GM5x5x5 V1.1 aufgebaut und alle melden sich mit USB Gerät kann nicht erkannt werden. Das ich Eins vergeige damit habe ich gerechnet, aber drei Stueck? Da ist etwas faul. Vielleicht kann mir ja jemand eine Tip geben. Gruss Roman Quote
nILS Posted March 20, 2010 Report Posted March 20, 2010 [x] Jumper falsch/nicht gesetzt Was macht denn die main led? Quote
Roman Midi-Opa Posted March 20, 2010 Author Report Posted March 20, 2010 (edited) Hallo Nils, ich moechte alle 5 I/O nutzen also habe ich kein Jumper gesetzt. Sollte sich ohne J8 als Ploytec melden. Jumper USB 5V gesetzt. Main LED glimmt. Gruss Roman Edited March 20, 2010 by roman01 Quote
nILS Posted March 20, 2010 Report Posted March 20, 2010 Und genau das ist falsch - keine Jumper = EEPROM. Alle 3 Jumper setzen :) Quote
Roman Midi-Opa Posted March 21, 2010 Author Report Posted March 21, 2010 Und genau das ist falsch - keine Jumper = EEPROM. Alle 3 Jumper setzen :) Richtig nILS, ich hatte mich an der Tabelle orientiert. Alle drei leer = 5 usw....... Pech gehabt. 2 im Eimer (verbraten beim testen), 1 geht. Vielleicht kannst Du die Tabelle nochmal ins Wiki aufnhemen. Ferner die Nummerierung der Widerstände nochmal prüfen 16-18 erscheint mir richtig. Auch die Lötpads zur Masse könnten eine Unterbrechung des Kreise am Lötpunkt vertragen. Gruss und Danke Roman Roman Quote
nILS Posted March 21, 2010 Report Posted March 21, 2010 - Die Tabelle ist auf bereits auf ucapps.de (woher ich die 1:1 übernommen hab zwecks Einheitlichkeit). Kein Grund die nochmal woanders zu haben. Was Du mir mit dem Rest sagen willst versteh' ich nicht. Quote
Roman Midi-Opa Posted March 22, 2010 Author Report Posted March 22, 2010 (edited) Hallo nILS, ich meinte das die Lötpad der Masseanschlüsse vollflächig sind und daher viel Wärme beim Löten an die Umgebung ableiten. Eine unterbrochene Verbindung des Pads zur Massefläche würde das vermeiden. Hast Du vielleicht noch eine GM5x5x5 Platine für mich? Dringende Bitte hat jemand noch eine Ploytec Chip für mich, ich habe leider zwei Stück vergeigt indem ich mir selber nicht über den Weg getraut habe, und mir hätte das Originalschaltbild nochmal ansehen sollen (negierte Logik 1 = GND). EDIT: Meine natürlich 0 = geschlossen 1 = offen, Mist schon wieder falsch herum. Toll was man mit internen Pullup's für eine Verwirrung stiften kann. Gruss Roman Edited March 23, 2010 by roman01 Quote
nILS Posted March 22, 2010 Report Posted March 22, 2010 Für die Platine schreib Dich einfach in die Liste für Spares ein. Ich hab hier noch 2 überschüssige gm5 von TK, musst Du ihn fragen, ob Du einen haben darfst ;) Gruß, nILS Quote
TK. Posted March 22, 2010 Report Posted March 22, 2010 Zu den vollflaechigen Loetpads ein Kommentar: ich fand das beim Loeten auch immer aergerlich, doch es gibt hier eine Fraktion, die sich vehement dagegen wehrt, sog. Thermals in das Layout einzubauen. Doch dann ist mir neulich eher durch Zufall aufgefallen, dass sich die Massepads supereinfach verloeten (und auch wieder entloeten) lassen, wenn man da einfach mal mit einer breiteren Loetspitze rangeht. Mittlerweile vermute ich, dass die besagte Fraktion zu den heimlichen Breitspitzloetern gehoert, und dass es deshalb angeblich "nie probleme beim Verloeten" gibt. Gruss, Thorsten. Quote
nILS Posted March 22, 2010 Report Posted March 22, 2010 Thermals bad, mmmkay :) Ich gehöre zu jener Fraktion und löte seit jeher mit meinem ERSA 15W Kolben mit Bleistiftspitze alle Massepins ohne Probleme. Lötkolben schräg - also etwas flacher - ansetzen kann helfen :) Quote
TK. Posted March 22, 2010 Report Posted March 22, 2010 Aha, Du bist also ein Flachloeter. ;) Das klappt mit meiner ERSA Loetspitze 832SD (Bleistiftform) uebrigens definitiv nicht, und schon gar nicht wenn sich die Pads nicht direkt am Rand befinden. Da braucht es schon ein paar Minuten, bis die Bauteile (vor allem MIDI Buchsen und VRs) sauber verloetet sind, und sie werden dabei sehr heiss. Mit einer breiten Loetspitze muss man nur mal eine Sekunde lang antippen, schon ist das Loetzinn sauber verflossen. Ich berfuerchte ja, dass viele Leute dieses Problem haben, und dass es deshalb sehr oft zu verkohlten PCBs oder kalten Loetstellen kommt. Gruss, Thorsten. Quote
Roman Midi-Opa Posted March 22, 2010 Author Report Posted March 22, 2010 Hallo Thorsten, ich habe mittlerweile auch meinen alten ERSA TIP 260 danebenstehen, fürs Grobe. Die SMD Spitze ist mir dafür zu schade. Bezüglich des Chips habe ich Dir geschrieben. Ich hoffe Du verzeihst mir den Torsten ohne H. nILS , ich habe mich auf die Liste gesetzt, wär schön wenn's denn klappen würde. Gruss Roman Quote
housemaster Posted March 23, 2010 Report Posted March 23, 2010 Hallo Midiboxler Hier eine super Seite wo man sich von Kollege Radig was abschauen kann. Smd einlöten: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/info_datas/tipps_tricks/tipp4-smd-ics-einloten-video Smd auslöten: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/info_datas/tipps_tricks/tipp_2 Gruss Quote
Roman Midi-Opa Posted April 9, 2010 Author Report Posted April 9, 2010 Hallo zusammen, ich habe beinahe vergessen zu schreiben dass es geklappt hat. Nochmals Dank an alle die mitgeholfen haben. Als Gehäuse gedenke ich auch ausschliesslich Boden und Deckel zu verwenden. Sozusagen als GM5x5x5-Sandwich. Gruss Roman Quote
