Can128 Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Hallo zusammen, Ich versuche ein Ribbon Controller an AIN anzuschlissen Aus einem schieberegler habe ich mir ein Ribbon sensor zusammen gebastellt es funktioniert auch zum teil ich habe es wie ein schieberegler an AIN angeschlossen AIN sendet ständig daten nur wenn ich den finger auf ribbon sensor drücke zeigt es den wert an wenn ich es los lasse dann sendet Core weiter hin daten. ich dachte es liegt an meine zusammen gebastelltes ribbon und habe mir bei Döpffer so ein sensor bestellt für 60 euro das gleiche verhalten wenn ich mit dem finger gleite wird wie ein schieberegler 0-127 angezeigt wenn der finger los gelassen wird wird wieder ständig was gesendet anscheiend braucht es irgend wo eine Masse oder sonst was Kann mir bitte jemand helfen was ich da machen könnte Lg Can
TK. Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Hallo Can, wenn Du den Ribbon Sensor loslaesst wird er hochohmig, und am AIN werden scheinbar zufaellige Werte konvertiert. Am besten schliesst Du am AIN Pin noch einen hochohmigen (bspw. 100k) Widerstand gegen Masse an - so wird die Eingangsspannung nach 0V gezogen und erreicht somit einen definierten Zustand, die von der Firmware ausgewertet werden kann. Zum Testen koenntest Du dann mal die Stribe Firmware aufspielen, die hat eine clever programmierte Erkennung fuer diesen Zustand eingebaut, siehe auch AIN_NotifyChange() in: http://svnmios.midibox.org/filedetails.php?repname=svn.mios&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Fcontrollers%2Fstribe%2Fmain.c Gruss, Thorsten.
Can128 Posted August 16, 2010 Author Posted August 16, 2010 Hallo Thorsten, Danke für die schnelle lösung werde ich mal probieren und berichten. Vielleicht hast du auch für mein Expresions Pedal auch eine lösung also ich habe eine 6,3mm Stereo buchse genommen und den Klinkenstecker von Ex-Pedal angeschlossen und das alles wieder an AIN wenn der stecker in der buchse bleibt ist alles in ordnung doch wenn ich den stecker rausziehe dann wird wieder willkürlich gesendet die Buchse hat 3 beine 2 davon habe ich zusammen gelötet jetz werden keine daten mehr gesendet wenn der stecker drausen ist nur ein nachteil hat es immer wenn ich den stecker rein oder raus stecke stürtzt der core ab und startet neu kann ich auch was dagegen tun? LG Can
nILS Posted August 16, 2010 Posted August 16, 2010 Da verbindest Du beim ziehen des Steckers wohl was, was nicht aneinander gehört. Vermutlich 5V und Masse ;) Nimmm eine geschaltete Stereo-Klinkenbuchse. Tip = 5V, Ring = Signal, Sleeve = Masse. Lege den Schalter des Ring auf Masse. Dann ist ohne Kabel in der Buchse automatisch 0 und da 5V an der Tip liegen gibt's keinen Kurzen beim Reinstecken/Rausziehen.
Can128 Posted August 18, 2010 Author Posted August 18, 2010 Danke für dein tip Nils! ich hatte heute endlich etwas zeit zum testen Es hat leider nicht geklappt ich habe immer noch system reset wenn ich den stecker rein stecke ich habe ein sehr altes Ex-Pedal von Yamaha ich glaube mit dem ding stimmt was nicht wenn ich den pedal betätige dann bekomme ich unterschidliche ohm werte bis 17k ohm wenn ich den pedal ganz durch drücke dann habe ich wieder system rest ich glaube der pedal ist nur für yamaha keyboards ich werde mir mal ein standard Ex-Pedal kaufen und dann probieren Aber mein Ribbon sensor funktioniert super mit 100K ohm Danke! nochmal Thorsten LG Can
