midifix Posted February 10, 2011 Report Posted February 10, 2011 (edited) Hallo, ich baue ein Pic Burnergehäuse. Dieses soll, sowohl für den 18F452 & 16F88 funktionieren. Zum Einsatz soll ein 40poliger Nullkraft Sockel kommen. Nun die Überlegung, ob ich nur einen 40pol Sockel nutzen kann, und schalte die Versorgungspannung der Pics mit einem Wechsler um. So ist der Pluspol auch nur an dem richtigen Pin des IC´s. fraglich obe die anderen leitungen zum Problem werden können? Hier mal eine Zeichnung (so habe ichs hier gelernt :thumbsup: ) das IC würde in der zeichnung, ganz nach unten rutschen. *mit welchen Programm, kann ich, die hier eingestelten Bilder verkleinern ?* Gruß Thorsten @ Nils ich habe ein USB zu midi konverter gefunden der funzt. Evt was für die white list: Sirus UXB-1. Ich bestelle von dieser sorte noch 2 und teste diese, on Top Da sitz ne kleine Platine mit 3mm LED´s drin, somit auch in ein Pult einbaubar* Edited February 10, 2011 by midifix Quote
nILS Posted February 10, 2011 Report Posted February 10, 2011 Au fein, Radneuerfindung! Mein persönlicher Tip: Ebay, Burner für <20EUR schießen der dann nahezu alle PICs unterstützt und auch noch funktioniert. Verkleinern: mspaint, xnview, irfanview, ... USB2MIDI: Hast Du ein Link zum Produkt? Quote
midifix Posted February 10, 2011 Author Report Posted February 10, 2011 rad neu erfinden? nein, DIY treu bleiben, und den Burner von Ucapps verwenden. Aber neue Wege sind immer Gut, solange der Wissende, dem unwissenden hilft. Würde es denn funktionieren ? Welchen Burner benutz Du? Welche funktionieren? Produkt link: UXB-1 :whistle: Gruß Thorsten Quote
nILS Posted February 10, 2011 Report Posted February 10, 2011 DIY treu bleiben ist toll. Aber irgendwo kann man durchaus sinnvolle Grenzen ziehen. Ich schreib ja auch nicht alle Software selber, nur weil ich es theoretisch könnte. Ich hab genau den hier: http://cgi.ebay.de/AUSVERKAUF-PIC-PROGRAMMER-KIT-8-18-28-40PIN-MICROCHIP-/200382626290?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2ea7bc39f2#ht_3472wt_1219 Quote
midifix Posted February 10, 2011 Author Report Posted February 10, 2011 das ist das was ich will :frantics: na im End auch kein gehäuse drum. Ok dann bekommt der Ucapps Burner, erstmal nur den 40pol heini und gut ist. Und wenn ich mal diesen 16f, wofür auch immer benötige............dann wirds das ebay moped. sauberer preis. by the way: woher bekomme ich das Modular Gehäuse welches Du in der Galerie gepostet hast? (Bulk III) Grüße Thorsten Quote
midifix Posted February 10, 2011 Author Report Posted February 10, 2011 mhhh, da sind millionen Produkte. Im End sind die Aluprofile interessant. Die Bleche, gibts ja überall. haste da noch ne HILFE ? Quote
nILS Posted February 10, 2011 Report Posted February 10, 2011 Was genau meinst Du denn jetzt eigentlich? gm5x5x5-halfcase oder das Alu-Profilgehäuse? Quote
midifix Posted February 10, 2011 Author Report Posted February 10, 2011 (edited) Alu Profilgehäuse My link Edited February 10, 2011 by midifix Quote
midifix Posted February 10, 2011 Author Report Posted February 10, 2011 (edited) super, Danke kannste mir auch mit dem Encoder helfen ? anderer Thread: Mbox 64 mit 2 cores ? Edited February 10, 2011 by midifix Quote
