Christoph Heimel Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit solche Taster beim Bau eines Midi Controllers zu verwenden? http://www.conrad.de/ce/de/product/701857/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro Der Taster ist mit Leuchtfunktion wie zb. hier: http://www.youtube.com/watch?v=YPD_rOvrnOY Falls das nicht funktioniert hat jemand eine Idee wo ich Edelstahl Taster herbekomme?
TK. Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Der Taster wuerde problemlos funktionieren, doch ich halte ihn fuer ueberteuert, und er nimmt vielleicht auch zuviel Flaeche ein. Mein persoenlicher Favorit ist diese Loesung: Diese Taster/LED Kombination ist auch nicht schlecht: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3w-9.pdf Doch das sind natuerlich keine Edelstahl Taster... Gruss, Thorsten.
Imp Posted May 21, 2011 Posted May 21, 2011 Ich habe von den Conrad-Tastern welche und kann dir nur davon abraten. Die haben einen relativ langen Weg und benötigen viel Kraft zum betätigen, deswegen sind sie für einen Controller absolut ungeeignet.
Christoph Heimel Posted May 22, 2011 Author Posted May 22, 2011 @ Thorsten: Danke für die Anregung, jedoch ist mir sehr wichtig, dass die Taster aus Edelstahl sind und zu meinem geplanten Aluminium Look passen :) Preislich sind die Bulgin Taster natürlich extrem!! Jedoch benötige ich "nur" 6 Taster..für den Notfall würde ich auch solch einen ohne Led Kranz nehmen und zusätzlich eine Led Diode platzieren: http://www.conrad.de/ce/de/product/701816/VANDGESCH-TASTER-16MM-2A48VDC-STAHL/0216450&ref=list @ Imp: Das habe ich mir schon fast gedacht, da "Vandalismus sicher" sehr robust klingt.. ich werde am Montag den Conrad Store vor Ort besuchen und die besagten Taster auf Haptik überprüfen. Gibst es sonst noch eine Empfehlung welche in Richtung Edelstahltaster geht?? Wichtig ist mir auch, dass der Taster bündig abschliesst mit einem geringen Überstand.
Imp Posted May 22, 2011 Posted May 22, 2011 Du kannst natürlich alles mögliche als Kappe auf kurzhubige Taster kleben. Polierte Edelstahlbolzen z.B... Das wird vermutlich optisch ein Kompromiss, aber haptisch die beste Lösung sein.
