Metall Taster
Christoph Heimel
Hallo zusammen,
besteht die Möglichkeit solche Taster beim Bau eines Midi Controllers zu verwenden?
http://www.conrad.de/ce/de/product/701857/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro
Der Taster ist mit Leuchtfunktion wie zb. hier:
http://www.youtube.com/watch?v=YPD_rOvrnOY
Falls das nicht funktioniert hat jemand eine Idee wo ich Edelstahl Taster herbekomme?
Der Taster wuerde problemlos funktionieren, doch ich halte ihn fuer ueberteuert, und er nimmt vielleicht auch zuviel Flaeche ein.
Mein persoenlicher Favorit ist diese Loesung:
Diese Taster/LED Kombination ist auch nicht schlecht: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3w-9.pdf
Doch das sind natuerlich keine Edelstahl Taster...
Gruss, Thorsten.
@ Thorsten: Danke für die Anregung, jedoch ist mir sehr wichtig, dass die Taster aus Edelstahl sind und zu meinem geplanten Aluminium Look passen :) Preislich sind die Bulgin Taster natürlich extrem!! Jedoch benötige ich "nur" 6 Taster..für den Notfall würde ich auch solch einen ohne Led Kranz nehmen und zusätzlich eine Led Diode platzieren:
http://www.conrad.de/ce/de/product/701816/VANDGESCH-TASTER-16MM-2A48VDC-STAHL/0216450&ref=list
@ Imp: Das habe ich mir schon fast gedacht, da "Vandalismus sicher" sehr robust klingt.. ich werde am Montag den Conrad Store vor Ort besuchen und die besagten Taster auf Haptik überprüfen.
Gibst es sonst noch eine Empfehlung welche in Richtung Edelstahltaster geht?? Wichtig ist mir auch, dass der Taster bündig abschliesst mit einem geringen Überstand.
