FantomXR Posted March 3, 2012 Report Posted March 3, 2012 Hey Leute, ich habe nun meinen funktionsfähigen Core LPC17 neben mir liegen. Nun versuche ich, mich durch die Tutorials zu arbeiten. Jedoch geht es schon so los, dass ich die Tutorials nicht runterladen kann. Wenn man auf dieser Seite http://svnmios.midibox.org/listing.php?repname=svn.mios32&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Ftutorials%2F001_forwarding_midi%2F auf Download klickt, kann ich eine *.tar.gz Datei herunterladen. Offensichtlich ein Archiv. Dieses ist 35Bytes groß. Öffne ich es mit WinRAR ist das Archiv leer. Selbiges mit 7zip. Wo liegt mein Fehler? Habe dann dieses Tutorial verfolgt: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=windows_toolchain_quickstart Der Link für das MSYS ist nicht mehr aktuell. Der Link führt auf die Software MiniGW, die zwar MSYS beinhaltet, jedoch funktionieren dann die weiteren Schritte im Tutorial nicht mehr, weil sich die Pfade ändern. Also habe ich nach MSYS 1.0.11 gegoogelt und eine entsprechende Version gefunden und installiert. Auch Notepad++ habe ich installiert und einfach den entsprechenden Code aus den onlinestehenden Tutorialdateien dort eingefügt und als app.c, app.h, etc. gespeichert. Dann habe ich die DOS-Konsole geöffnet (arbeite unter Win7) und die Schritte eingegeben, die im Quickstart stehen: cd c:\<your application directory> SET PATH=C:\MSYS\1.0\bin;%programfiles%\gputils\bin;%programfiles%\SDCC\bin;%PATH% make Die entsprechenden Dateien liegen im Ordner C:\a\. Habe die Zeile also entsprechend angepasst. Nun bekomme ich folgende Meldung: Makefile:46: /programming_models/traditional/programming_model.mk: No such file or directory Makefile:49: /modules/app_lcd//app_lcd.mk: No such file or directory Makefile:52: /include/makefile/common.mk: No such file or directory make: *** No rule to make target `/include/makefile/common.mk'. Stop. Nun suche ich meinen Fehler. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! ;)
TK. Posted March 3, 2012 Report Posted March 3, 2012 Hallo, Dir fehlen evtl. ein paar Files, und scheinbar sind auch die MIOS32_* Environment Variablen nicht gesetzt. Zum Downloaden des Repositories empfehle ich Tortoise: http://tortoisesvn.tigris.org/ Die URL zum auschecken (Checkout) ist: svn://svnmios.midibox.org/mios32 Wesentlicher Vorteil: Du kannst die Verzeichnisse mit dem Server synchronisieren (-> "update"), so dass Du jederzeit die aktuellen Files siehst. Gruss, Thorsten.
FantomXR Posted March 3, 2012 Author Report Posted March 3, 2012 Hallo Thorsten, danke für den Tipp. Das wird getestet! ;)
