Param1 Posted May 2, 2012 Posted May 2, 2012 Kurze Frage: Ich habe einen Gleichstrommotor (Plattenspieler) der laut Specs auf 12V ausgelegt ist. Ich habe ein neues Netzteil kaufen müssen, an diesem liegen aber 12.5 V an. Meint ihr, ob das schädlich ist für den Motor? Kann man sicher nicht so pauschal beantworten aber dennoch :)
Hawkeye Posted May 3, 2012 Posted May 3, 2012 Er wird sicher nicht kaputtgehen, ob die Drehzahl jedoch stimmt, ist fraglich :-)
johnny76 Posted May 3, 2012 Posted May 3, 2012 Davon abgesehen,das es kaum ein Netzteil gibt, welches zu 100 Prozen die Leistung abgibt, welche drauf steht,wird sich nur die Drehzahl ändern und er wird etwas Wärmer.So wie mein Vorredner es gesagt hat.
Zossen Posted May 3, 2012 Posted May 3, 2012 (edited) Hi, wenn du auf Nummer sicher gehen willst dann setzt nen LDO-Regler davor, weil Abwärme und Ungenauigkeit sind nicht wirklich wünschenwert. Aber hast du das Netzteil unter Belastung oder im Leerlauf gemessen? Z.B. ein "LT 1963" würde sich eignen ■Output Current: 1.5A ■Dropout Voltage: 340mV !!! die restlichen 160mV verbrät er dann in wärme und dabei wird er wohl nicht mal nen Kühlkörper brauchen ■Low Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz) ■No Protection Diodes Needed ■Adjustable Output from 1.21V to 20V Die Beschaltung ist so einfach wie beim LM317, nur eben mit weniger Drop-Out Wenn du so einen haben wilst dann schick mir mal ne PM - hab ich hier noch rumliegen. Schönen Gruß Zossen Edited May 3, 2012 by Zossen
Brathering Posted May 3, 2012 Posted May 3, 2012 Soll das ganze denn wieder in den Plattenspieler!? Wenn ja, was für ein Modell genau!?
Param1 Posted May 4, 2012 Author Posted May 4, 2012 Es ist wohl so, dass der Motor damit funktioniert und auch die Drehzahl konstant hält. Danke jedenfalls für die replies.
