TOKEN_one Posted September 30, 2013 Posted September 30, 2013 Ich wie nicht was ich fahlsch mache. Kann mir jemand HELFEN ??? Umgebungsvariablen: MIOS32_PATH=/D/mios32/ MIOS32_BIN_PATH=/D/mios32/bin C:\MSYS\1.0\bin;c:\mios32_toolchain\bin MIOS32_GCC_PREFIX=arm-none-eabi MIOS32_FAMILY=LPC17xx MIOS32_PROCESSOR=LPC1769 MIOS32_BOARD=MBHP_CORE_LPC17 MIOS32_LCD=universal ================================================== CD: D:\mios32\apps\controllers\midibox_lc_v2\ Current directory: D:\mios32\apps\controllers\midibox_lc_v2 make Process started >>> rm -f project.hex Creating object file for buflcd.c d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c: In function 'BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled': d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:211:10: error: 'glcd_font_handling' undeclared (first use in this function) d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:211:10: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c: In function 'BUFLCD_Clear': d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:294:3: error: 'lcd_current_font' undeclared (first use in this function) d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c: In function 'BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled': d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:212:1: warning: control reaches end of non-void function make: *** [project_build//D/mios32/modules/buflcd/buflcd.o] Error 1 <<< Process finished. (Exit code 2) ================ READY ================
John E. Finster Posted September 30, 2013 Posted September 30, 2013 Ich bekomme die gleichen Fehlermeldungen beim Kompilieren, kann aber auch nicht sagen, woran es liegen könnte. Vielleicht liegt es daran, dass es schon ein ziemlich altes Release ist. Wenn Du ein Logic Control emulieren möchtest, kannst Du aber genauso gut die MB_NG Firmware benutzen und ein passendes Script schreiben. Bis auf das Metering kann so ziemlich alles bereits realisiert werden.
TK. Posted October 1, 2013 Posted October 1, 2013 Bei mir funktionierts; verwendest Du auch wirklich den aktuellen SVN Stand? Bzw. hast Du mal "svn update" eingegeben, um das Repository auf den neusten Stand zu bringen? Gruss, Thorsten.
TOKEN_one Posted October 3, 2013 Author Posted October 3, 2013 (edited) Es ist tatsechlich die Version. Ich habe eine mit 1500 noch gefunden die neuen 1661 oder so. Edited October 3, 2013 by TOKEN_one
Marxon Posted October 3, 2013 Posted October 3, 2013 Hi Token, wie lautet deine "PATH" Umgebungsvariable? Mfg Marxon
Marxon Posted October 12, 2013 Posted October 12, 2013 (edited) S.O :rolleyes: Ja, du hast aber nur die MIOS32_PATH und MIOS32_BIN_PATH angegeben. Ich fragte nach der PATH Variable. Evtl. liegt da das Problem. Mfg Marxon Edited October 12, 2013 by Marxon
TOKEN_one Posted October 13, 2013 Author Posted October 13, 2013 PATH = C:\Program Files (x86)\IDM Computer Solutions\UltraEdit\ ;C:\MSYS\1.0\bin;C:\Program Files (x86)\gputils\bin;C:\Program Files\SDCC\bin;D:\mios32_toolchain\bin;C:\Program Files (x86)\SDCC\bin So besser ? Also NG; midio128_v3 kann ich alle Compilern nur nicht LC
TK. Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 Ich habe das Problem gefunden - svn hat mir einen Streich gespielt, und die Aenderungen in src/mios32_config.h und src/lc_lcd.c nicht auf den Server geladen. Probiere bitte nochmal einen Update aus, danach sollte es funktionieren. Gruss, Thorsten.
John E. Finster Posted October 13, 2013 Posted October 13, 2013 Hier funktioniert es jetzt :happy: . Liebe Grüße
TOKEN_one Posted October 17, 2013 Author Posted October 17, 2013 funktioniert jetzt. :wacko: Dafür bekomme ich nach dem Upload ein Fehler auf dem Display. Der Lautet !!HARD FAULT!! at PC=0x000085cc :blink: ??? Die Alte Version Leuft so. Bis auf LED Meter das funktioniert hier nicht. Auf dem PIC board Funtz.
TK. Posted October 20, 2013 Posted October 20, 2013 Ich habe nochmal etwas in der applikation und im buflcd Treiber geaendert, jetzt sollte es nicht mehr crashen -> repository updaten! Sobald die MBNG auch das spezielle Protokoll fuer die Audio-Meter unterstuetzt, wird die MBLC Applikation verschwinden, weil sie redundant ist und von mir auch nicht mehr verwendet wird (was Du anhand der Crashes bereits feststellen konntest...) Bis auf LED Meter das funktioniert hier nicht. Die Meter muessen evtl. in lc_hwcfg.c konfiguriert werden (-> lc_hwcfg_ledrings) Nebenbei angemerkt: sobald die MBNG Applikation komplett ist, werde ich eine andere Hardware-Konfiguration empfehlen, mit der die Meter-LEDs an separate Shift Register angeschlossen werden, so dass aus der ineffektiven 16x16 LED Matrix zwei 8x16 Matrizen werden. Dadurch werden dann sowohl die LED Ringe, als auch die Meter wesentlich heller. Gruss, Thorsten.
