Paru01 Posted December 5, 2013 Posted December 5, 2013 Hallo, Für meinen MIDIbox NG Controller habe ich mehrere Funktionstasten vorgesehen. Da man mit MIOS aber keine MMC senden kann, schaute ich mich um und bekam die Anregung, dass ich es über Sysex-Befehle realisieren könnte, die FL Studio ja auch versteht. 1. Wie kann ich mit MIOS Sysex Befehle senden? 2. Welche Befehle sind für was zuständig? Sysex sind ja einfach HEX-codierte Signale, die nicht wie MIDI schon definierte Funktionen haben. Wie kann ich also FL Studio mitteilen, dass ein gewisser Sysex-Befehl für den Play-Button zuständig ist, etc? Die einzige Info, die ich habe ist, das FL Studio einen Sysex Input hat.
Imp Posted December 7, 2013 Posted December 7, 2013 MMC ist sysex, soweit ich weiß. FL reagiert, wenn ich bei meinem SEQV4L die Sequenz starte und stoppe. Ich gehe also mal stark davon aus, dass der SEQ MMC sendet. Wie du das in deiner Anwendung bewerkstelligst, weiß ich nicht. Ein Anfang wäre wohl, im Quellcode vom SEQV4L nach der Funktion zu suchen.
John E. Finster Posted December 7, 2013 Posted December 7, 2013 (edited) Versuche es mal damit, Ich habe mal ein wenig recherchiert und bin hierüber gestolpert: Sende mal per sysex F0 7F 06 XX F7 Für XX setzt Du dann ein 01 Stop 02 Play 04 Forward 05 Rewind 06 Record Gib uns eine Rückmeldung, ob´s funktioniert hat. EDIT: Ach so, wie Du mit MB_NG Sysex senden kannst, findest Du im Manual. Edited December 7, 2013 by John E. Finster
TK. Posted December 7, 2013 Posted December 7, 2013 Ja, das senden von SysEx streams sollte wirklich ausreichend im Manual erklaert sein. Falls nicht, bitte einen Gegenvorschlag machen. :) Gruss, Thorsten.
Paru01 Posted December 8, 2013 Author Posted December 8, 2013 Hallo, Ich habe folgenden Code eingegeben, um es zu testen: EVENT_BUTTON id=1 fwd_id=LED:1 button_mode=OnOnly type=SysEx stream="F0 7F 06 02 F7" lcd_pos=1:1:1 label="Button #%3i: %3d" Eigentlich sollte mein Controller jetzt Play senden, aber nichts ist passiert. In MIOS Studio zeigte es auch kein Signal an.
John E. Finster Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Sorry, hab´vergessen: Ein Sysex Stream im MB_NG muss in einem anderen Format gesendet werden mit "0x". Also so: stream="0xf0 0x7f 0x06 0x02 0xf7" für Play. Versuch das nochmal.
Paru01 Posted December 8, 2013 Author Posted December 8, 2013 Ok, das Senden hat jetzt geklappt, die Sysex Signale sind in MIOS Studio sichtbar, aber FL Studio reagiert auf keinen der Befehle.
John E. Finster Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Hast Du deine Midibox als generic controller im FL Studio integriert?
Paru01 Posted December 8, 2013 Author Posted December 8, 2013 Ja, das ist standartmässig so eingestellt.
John E. Finster Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Ok. Schade, dann hat das so nicht funktioniert. Die Sysex Befehle sind standard MMC Befehle, ich dachte, man könnte die einfach mal in FL Studio "reinschmuggeln". Wie ich Dir auch schon per PM geschrieben habe, könntest Du vielleicht das Mackie Protocol nutzen. Bau mal ein paar Button Events mit den Noten 55 bis 59 55 Rewind 56 Forward 57 Stop 58 Play 59 Record und schicke die über einen anderen USB Port raus. Im Fl Studio bindest Du diesen USB Port dann mal als Mackie Controller ein und schaust mal, ob die Transportfunktionen funktionieren.
Paru01 Posted December 8, 2013 Author Posted December 8, 2013 Hat leider auch nicht geklappt. Ich habe folgenden Code benutzt und dann in MIOS den Port GM5 2 anzeigen lassen und das Signal ist angekommen. In FL Studio wurde es aber nicht erkannt. Hier habe ich auch den GM5 Port 2 aktiviert und als Mackie Control Universal eingestellt. EVENT_BUTTON id=1 button_mode=OnOnly type=SysEx stream="0xf0 0x7f 0x06 0x59 0xf7" lcd_pos=1:1:1 label="Button #%3i: %3d" ports=0100010000000000
John E. Finster Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 (edited) Mackie Control sendet keine Sysex Daten, sondern einfache Noten (Zumindest für die herkömmlichen Funktionen wie Transport, Mute/Solo/Rec,...). EVENT_BUTTON id=1 button_mode=OnOnly type=NoteOn key=58 ports=0100010000000000 Das hier sendet einfach die Note 58 (A#6). Das Mackie Protocol im FL Studio sollte diese Note erkennen und Play starten. Edited December 8, 2013 by John E. Finster
TK. Posted December 8, 2013 Posted December 8, 2013 Im SysEx Kommando fehlt die <deviceID> Siehe auch: http://home.roadrunner.com/~jgglatt/tech/mmc.htm Probiere mal stream="0xf0 0x7f 0x7f 0x06 0x02 0xf7" (das funktioniert auch ohne dem MCU Protokoll...) Gruss, Thorsten.
John E. Finster Posted December 9, 2013 Posted December 9, 2013 Oh, ich dachte, das zweite Byte sei die Device ID :sweat: . Wieder was gelernt...Danke.
Paru01 Posted December 9, 2013 Author Posted December 9, 2013 Vielen Dank, so funktioniert es auch ohne Mackie. (:
